Aller au contenu principal
La console de jeux ne s'allume plus
La console de jeux ne s'allume pas.
Réinitialiser l'adaptateur secteur
La plupart des problèmes d'alimentation de la Wii peuvent être résolus en réinitialisant l'adaptateur secteur. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale et de la console, puis laissez-le reposer pendant au moins 2 minutes. Rebranchez les deux extrémités en vous assurant que l'adaptateur est branché directement sur une prise murale, et non sur un parasurtenseur ou une multiprise.
Bloc d'alimentation défectueux
Le bloc d'alimentation de votre Wii pourrait être défectueux, ce qui empêcherait la console d'être alimentée. Connectez un bloc d'alimentation dont vous savez qu'il fonctionne à votre console. Si elle fonctionne avec le nouveau bloc d'alimentation, c'est que votre ancien bloc est défectueux et doit être remplacé.
Prise murale défectueuse
Il est possible que la prise sur laquelle la console est branchée soit défectueuse. Branchez un autre appareil, comme une lampe, dessus pour la tester. Assurez-vous également que la prise n'est pas commandée par un interrupteur mural. Si c'est le cas, vérifiez que l'interrupteur est en position allumée.
Carte Bluetooth défectueuse
Une cause courante de panne sur la Nintendo Wii est la carte Bluetooth. Si celle-ci et le module Wi-Fi ne sont pas entièrement fonctionnels et correctement fixés à la carte mère, le système ne démarrera pas.
Essayez de remettre en place les cartes Bluetooth et Wi-Fi. Si possible, essayez de remplacer le module Bluetooth par un module fonctionnel pour déterminer si c'est la cause de la panne.
Carte mère défectueuse
Si le bloc d'alimentation et les cartes sans fil sont en bon état, le problème vient probablement de la carte mère. Remplacez la carte mère par une carte neuve.
Ne s'affiche pas "Appuyez sur A pour continuer"
La console démarre suffisamment pour afficher l'écran d'avertissement, mais n'affiche pas "Appuyez sur A pour continuer" en bas ? Essayez de retirer toutes les cartes mémoire GameCube et de redémarrer !
La console de jeux s'éteint soudainement pendant l'utilisation
Votre console s'éteint de manière inattendue au milieu d'une partie
Accessoire tiers défectueux
Un accessoire de faible qualité de fabrication peut endommager la console. Si des accessoires sont connectés à votre Wii lorsqu'elle s'éteint inopinément, débranchez l'accessoire et suivez les instructions ci-dessus pour réinitialiser l'adaptateur secteur.
Manque de ventilation
La Wii s'éteint si un manque de ventilation provoque une surchauffe du système. Vérifiez que les bouches d'aération à l'arrière de la console ne sont pas obstruées par de la poussière ou des débris. S'il y a beaucoup de poussière, utilisez un aspirateur avec un embout brosse pour la retirer. Placez votre main derrière la Wii pendant qu'elle est allumée et assurez-vous que le ventilateur souffle de l'air ; sinon, vous devez remplacer le ventilateur.
La console de jeux chauffe en veille
Certaines consoles ont tendance à chauffer en mode veille (LED d'alimentation jaune) avec WiiConnect24 activé. Cela se produit car une grande partie du matériel de la Wii est alimentée, mais le ventilateur ne l'est pas. Si cela vous inquiète, désactivez WiiConnect24 en mode veille dans le menu Paramètres Wii.
Le lecteur optique n'avale pas les disques
La console s'allume mais le lecteur DVD ne tourne pas ou n'accepte pas les disques
Problème de connexion de câble
Si votre lecteur DVD ne s'allume pas au démarrage de la console, il peut s'agir d'un problème de connexion. Le lecteur DVD est relié à la carte mère par un connecteur d'alimentation à 12 broches et une nappe de données ZIF. Retirez le lecteur DVD et vérifiez les deux connexions du lecteur. Si elles sont correctes, vous devrez peut-être aussi accéder à la carte mère pour vérifier les connexions des câbles sur la carte.
Carte de lecteur DVD défectueuse
Si toutes les connexions au lecteur DVD sont bien fixées, il est possible que la carte du lecteur DVD présente un court-circuit ou un fusible grillé en montage en surface. Retirez le lecteur DVD et remplacez-le par un nouveau lecteur pour voir si cela fonctionne. Si c'est le cas, vous pouvez soit remplacer le lecteur complet, soit essayer de trouver une carte de remplacement. Remplacer la carte coûtera moins cher, mais nécessitera des soudures.
Si les câbles et le lecteur ne sont pas à l'origine du problème de démarrage du lecteur DVD, il peut s'agir d'une carte mère défectueuse. Il est difficile de tester cela sans obtenir une nouvelle carte mère ou tester votre lecteur DVD sur une console dont vous savez qu'elle fonctionne. Si le lecteur fonctionne sur une autre carte, vous devrez remplacer la carte mère.
Le lecteur optique ne lit pas les disques
Le lecteur accepte les disques, mais ne les lit pas
Nappe de données défectueuse
Si le disque tourne dans le lecteur DVD mais que la console ne peut pas le lire, il se peut qu'il y ait un problème de connexion avec la nappe de données. Il s'agit d'une nappe ZIF qui relie le lecteur DVD à la carte mère. Commencez par retirer le lecteur DVD pour vérifier la connexion à ce niveau. Si elle est correcte, vous devrez accéder à la connexion sur la carte mère pour vous assurer qu'elle est également bien fixée. Si les connexions sont correctes, vous pouvez également essayer une autre nappe de données, bien qu'il soit peu probable que la nappe soit la cause du problème à moins qu'elle ne présente des dommages visibles.
Lentille laser défectueuse
Si la Wii accepte les disques mais ne peut pas les lire, il y a probablement un problème avec la lentille laser du lecteur DVD. Bien qu'il soit possible de remplacer uniquement le laser, il est plus facile et plus fiable de remplacer le lecteur DVD.
Problèmes thermiques
Si votre Wii est très chaude au toucher, cela peut causer des erreurs de lecture de disque. Si c'est le cas, éteignez complètement la Wii (LED rouge), laissez-la refroidir, puis réessayez.
La télécommande Wii n'est pas détectée par la console
La télécommande Wii et la console ne sont pas connectées
La télécommande Wii a perdu sa synchronisation
Il est possible que votre télécommande Wii ait "perdu" sa synchronisation. Vous pouvez supprimer toutes les télécommandes Wii précédemment synchronisées avec votre console et reconnecter celles que vous utilisez. Éteignez la console et débranchez le cordon d'alimentation pendant quelques secondes. Rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez la Wii. Sur l'écran "Santé et sécurité", ouvrez la petite trappe sur la façade de la console. Maintenez le bouton de synchronisation rouge enfoncé pendant au moins 15 secondes. Toutes les synchronisations précédentes ont été supprimées de votre console à ce stade. Ce processus n'a pas besoin d'être répété pour resynchroniser chaque télécommande.
Prenez la première télécommande Wii que vous souhaitez synchroniser et retirez le cache du compartiment à piles. Appuyez sur le bouton de synchronisation rouge près des piles, puis relâchez-le. Appuyez rapidement sur le bouton de synchronisation rouge de la console, puis relâchez-le. Les voyants de la télécommande clignoteront, puis s'allumeront pour indiquer la position correspondant à cette télécommande (1, 2, 3 ou 4). Répétez ce processus pour chaque télécommande Wii dans l'ordre souhaité.
La console de jeux émet un bruit fort lorsqu'elle est allumée
Ventilateur défectueux
Avec l'âge, le ventilateur peut s'encrasser ou finir par tomber en panne, provoquant une surchauffe de la console, ce qui pourrait entraîner des dommages beaucoup plus graves pour l'appareil. Retirez le ventilateur pour le nettoyer ou le remplacer par un neuf.
Lecteur défectueux
Si le bruit ne se produit que lorsqu'un disque est inséré dans le lecteur, le lecteur est peut-être en train de tomber en panne. Si cela vous gêne, vous devrez remplacer le lecteur DVD.
Diagnostic Nintendo
Si les problèmes que vous rencontrez ne sont pas abordés ci-dessus, visitez la page de diagnostic de la Wii sur le site de Nintendo et le tutoriel de diagnostic HackMii.
Marianela
Membre depuis le 11/08/09
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-3, Regan Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-3, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G3
3 membres
0 tutoriels rédigés
168 commentaires
Had a problem with the Wii remotes. Following the instructions above the problem was resolved. Thank you.
Jim Jensen - Réponse Partager
I have another solution. My Wii would not read discs (and gave me a few error messages). I tried the Wii disc cleaning solution and making sure the games were clean, but neither worked. I also tried all of the other troubleshooting solutions, and none worked.
When I looked at the back of the Wii, I noticed a few vents and what looked kind of like a fan. Blowing on it, a bunch of dust came out. I blew on it a few more times until no more dust came out. And the next thing I knew, the Wii worked! Maybe it was clogged with dust? Regardless, this simple solution worked for me.
rlsmith1994 - Réponse Partager
The ac adapter reset works just as explained above.
Tom Ryan - Réponse Partager
The ac adapter reset works just as explained. Be sure to unplug from wall, wait and reconnect.
Had a series of power outages (about 8 in a one hour period) that kept the Wii from turning on. I unplugged the ac adapter from the wall for about 10 minutes and when I plugged it back it, everything came back up like normal.
Philip Henderson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 303
30 derniers jours : 1,150
Total : 710,415
