Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
    • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
    • Retirez la façade.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
    • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
    • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
    • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 5 mm
    • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
    • Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii, Ventilateur: étape 15, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur du ventilateur avec des pincettes et soulevez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous que votre pincette est fixée sur le connecteur du ventilateur et non sur la prise reliée à la carte mère.
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 10 mm fixant le ventilateur à la base du ventilateur.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du ventilateur de la Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur de la Wii.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
Awesome guide, just replaced faulty fan unit in my 9 year old wii. Should hopefully keep it going for another 9 years :)
Finlay Macrae - Réponse Partager
Super easy and great instructions! I feel a little guilty that my Wii sat in the garage for 4 years! Now it'll be a great birthday present for my 2 boys.
e_gayheart - Réponse Partager
Does anyone have a diagram for the Wii’s airflow? I’m looking to install a booster fan at the bottom to help blow air in but I want to make sure it is effective.
Jessica Parnelli Fawkes - Réponse Partager
nice¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Réponse Partager
Thanks! Wii Quarantine’n in 2021!
Daniel Thomas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 321
Total : 50,593
