Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette Nobis ne s'allume pas
La tablette ne répond pas lorsque vous utilisez le bouton de marche alors qu'elle est éteinte.
Batterie déchargée
La batterie est peut-être déchargée. Branchez la tablette au chargeur et attendez 30 secondes à une minute pour qu'elle ait assez d'énergie pour se rallumer.
Bouton de marche bloqué ou défectueux
Vérifiez si le bouton de marche bouge normalement. Si ce n'est pas le cas, démontez la tablette en suivant les deux premières étapes de CE TUTORIEL et vérifiez si un élément gêne le bouton ou sa connexion à la tablette ; retirez-le si nécessaire. Si cela ne fonctionne pas, il faudra peut-être remplacer le bouton.
Batterie défectueuse ou mal positionnée
Démontez la tablette en suivant CE TUTORIEL et vérifiez si la batterie est insérée correctement. Si elle l'est, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Continuez en utilisant le tutoriel pour la remplacer.
Dégâts causés par l'eau
La tablette a peut-être été exposée à l'eau. Si c'est le cas, éteignez rapidement la tablette. Séchez ensuite l'extérieur de la tablette avec un mouchoir en papier ou une serviette. Ensuite, suivez les deux premières étapes de CE TUTORIEL pour démonter la tablette. Une fois la tablette démontée, séchez l'intérieur à l'aide d'un sèche-cheveux. Réglez le sèche-cheveux sur basse température et ne restez pas trop longtemps sur l'écran, car une chaleur excessive peut endommager la fonction tactile. Appliquez la chaleur uniformément sur toute la tablette pendant environ 30 minutes. La tablette peut également être séchée avec du riz. Pour ce faire, immergez la tablette dans un bol rempli de riz cru et laissez-la sécher toute la nuit. Une fois que la tablette est complètement sèche, remontez-la et rallumez-la.
La tablette Nobis ne charge pas
La tablette ne montre aucun signe de charge.
Prise électrique défectueuse
La prise sur laquelle le chargeur est branché ne fonctionne peut-être pas. Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise.
Chargeur défectueux
Vérifiez si le chargeur est endommagé. Les signes d'usure peuvent être des fils effilochés ou des pièces détachées. Le chargeur peut aussi ne plus fonctionner à cause d'une usure excessive. Si c'est le cas, il devra être remplacé.
Démontez la tablette en suivant CE TUTORIEL et vérifiez si la batterie est insérée correctement. Si elle l'est, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Continuez en utilisant le précédent tutoriel pour la remplacer.
La tablette Nobis est figée
La tablette ne répond plus alors qu'elle est allumée.
Bug logiciel
Maintenez le bouton de marche enfoncé pour éteindre la tablette, puis rallumez-la. Si elle ne redémarre pas avec le bouton de marche, branchez la tablette au chargeur ou à un ordinateur et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, réinitialisez la tablette en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé au dos de l'appareil. Si aucune de ces instructions ne fonctionne, retirez et réinsérez la batterie en suivant CE TUTORIEL.
Aucun son ne sort de la tablette Nobis
La tablette ne joue aucun son.
Volume réglé sur zéro
Le volume de la tablette est peut-être réglé sur zéro ; vérifiez et ajustez-le si nécessaire.
Volume du fichier audio réglé sur zéro
Vérifiez si le fichier audio dispose d'un réglage de volume. Si c'est le cas, il est peut-être réglé sur zéro. Vérifiez et ajustez-le si nécessaire.
Casque mal branché
Si vous utilisez un casque, vérifiez qu'il est correctement branché. La prise jack n'est peut-être pas enfoncée complètement dans la prise. Essayez de la réinsérer et d'enfoncer la prise jack jusqu'à la butée.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur est peut-être endommagé et doit être remplacé. Si c'est le cas, suivez CE TUTORIEL pour remplacer le haut-parleur.
Le microphone de la tablette Nobis ne répond pas
Le microphone de la tablette ne réagit à aucun son.
Option microphone désactivée
Certaines applications possèdent une option pour activer ou désactiver le microphone. Si vous utilisez l'une de ces applications, assurez-vous que l'option est activée.
Débris ou poussière obstruant le microphone
Vérifiez si des débris ou de la poussière bloquent l'ouverture du microphone. Si c'est le cas, essayez de souffler dessus ou de le nettoyer avec un coton-tige.
Microphone défectueux
Le microphone est peut-être endommagé et doit être remplacé. Si c'est le cas, suivez CE TUTORIEL pour remplacer le microphone.
Natanael Rivera
Membre depuis le 01/21/15
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
I don't think you need to have the water exposure information in a separate section.
Dan Brown - Réponse Partager
How do I get the keyboard to work that's not on the screen ? Noone seems to know how to get it to work
robingreen069 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 62
Total : 6,214
