Aller au contenu principal
Cette page traite principalement des aspirateurs verticaux classiques (y compris certains modèles balais) et des aspirateurs traîneaux.
Réglage de hauteur incorrect
Première étape, vérifiez le réglage de la hauteur de votre machine.
S'il est réglé trop haut (comme pour une moquette épaisse) sur un tapis à poils ras ou sur un sol lisse, vous entendrez beaucoup plus de bruit, provenant à la fois de la brosse rotative et du flux d'air de l'aspirateur.
Pour les sols durs, certains appareils disposent d'un réglage permettant de désactiver les brosses.
  • Si elles restent activées, l'appareil sera bruyant (et peut endommager le sol).
  • Si ce réglage est disponible, utilisez-le en combinaison avec le réglage de hauteur approprié.
Le flexible est bouché ou endommagé
La vérification suivante la plus simple consiste à vous assurer que le flexible n'est pas bouché. En même temps, vérifiez qu'il ne présente ni trous ni fissures.
Vous devez le détacher de la machine et essayer de regarder à travers. Mais...
  • Parfois, les obstructions ne sont pas totalement visibles lorsque vous regardez à travers le flexible.
  • Vous pourriez constater que vous ne pouvez pas assez redresser le flexible pour voir à travers, surtout s'il est long.
  • Il peut y avoir un raccord coudé à l'extrémité du flexible, ce qui empêche de voir à travers.
  • Suivez donc l'inspection visuelle (utile pour vérifier l'état du flexible) par la vérification physique décrite ci-après.
Vous pouvez utiliser un morceau de fil de fer robuste (ou une tige en bois) pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction dans le flexible,
  • Un fil de fer robuste, comme un cintre métallique déplié, peut être utilisé. Il offre le bon équilibre entre rigidité et souplesse.
  • Assurez-vous de replier l'extrémité du fil en une petite boucle pour éviter qu'il ne perce votre flexible et pour qu'il glisse plus facilement.
  • Poussez le fil à travers le flexible plusieurs fois. Certaines obstructions ne peuvent être délogées qu'après plusieurs tentatives. Faites pivoter le fil si possible pendant cette opération.
  • Si aucune obstruction n'est trouvée, passez à la cause suivante.
Le sac ou le collecteur de poussière est plein
Un autre problème souvent négligé qui entraîne une augmentation du bruit de votre aspirateur est un sac à poussière ou un collecteur de poussière trop plein.
  • Le moteur tournera plus vite en essayant d'aspirer l'air à travers le sac/cyclone plein, sans y parvenir correctement.
  • Comme il ne peut pas déplacer l'air (ce qui demande un effort), il accélère et devient plus bruyant.
  • Le changement de volume sonore est souvent graduel. Vous le remarquerez probablement davantage après une utilisation prolongée de l'aspirateur, une fois éteint, puis rallumé.
  • La solution est d'installer un nouveau sac ou de vider le collecteur de poussière.
  • Redémarrez et vérifiez le son ; si c'est mieux, vous avez terminé.
  • S'il est toujours bruyant, passez à la cause suivante.
Problèmes de brosse rotative
La brosse rotative (les brosses en rotation) de votre aspirateur peut contribuer à un bruit excessif. Elles sont bruyantes par nature, et les conditions suivantes accentuent ce bruit. Vous devez effectuer toutes les vérifications suivantes.
La brosse rotative est-elle chargée de cheveux, de fils et d'autres débris ? L'aspirateur fera plus de bruit, ce qui peut finir par empêcher la brosse rotative de tourner et entraîner la rupture des courroies.
Débranchez votre aspirateur, retournez-le et nettoyez complètement la brosse rotative.
  • Vous devrez peut-être effectuer un léger démontage, comme retirer un cache qui aide à maintenir la brosse en place.
  • Vous aurez besoin de ciseaux (et éventuellement d'une pince si elle est très chargée) pour tout retirer.
  • Il existe des outils, semblables à des coupe-papier, qui permettent de couper les cheveux avec moins de risques d'endommager les brosses.
  • Vous trouverez ici des liens vers plusieurs pages montrant comment faire.
La brosse rotative est-elle endommagée ? Une brosse rotative endommagée peut également entraîner un fonctionnement bruyant. Vérifiez qu'aucune des brosses sur le rouleau ne se détache et ne frappe éventuellement le boîtier de la brosse rotative. Vous pouvez le faire pendant que vous avez retiré la brosse pour la nettoyer.
Les roulements de la brosse rotative sont-ils usés ? Des roulements usés sur la brosse rotative rendront l'aspirateur beaucoup plus bruyant. C'est le bon moment pour les vérifier après avoir nettoyé et inspecté la brosse rotative.
  • Essayez de faire tourner chaque roulement à la main. Certaines brosses rotatives n'ont qu'un seul roulement sur le rouleau, l'autre se trouvant dans la tête où le rouleau est monté. Plusieurs modèles Dyson sont conçus ainsi.
    • Vous pouvez faire tenir la brosse rotative à la verticale, maintenir l'autre extrémité et la faire tourner. Elle devrait tourner librement sur plusieurs tours.
    • Vous pouvez inverser les extrémités et répéter pour un contrôle plus complet.
  • Elle doit tourner en douceur, sans aspérité ni oscillation.
  • Si ce n'est pas le cas, remplacez la brosse rotative.
La brosse rotative est-elle desserrée ? Une brosse rotative desserrée peut être une source de bruit.
  • Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de jeu, particulièrement d'avant en arrière, dans la brosse rotative lorsqu'elle est en place. Vérifiez cela avant d'installer la courroie.
  • S'il y a du jeu, vous devrez en déterminer la cause.
    • La zone de montage sur la brosse rotative elle-même est-elle usée ? Si c'est le cas, remplacez la brosse rotative.
    • Est-ce le montage de la brosse rotative sur le boîtier qui est usé ? Pour résoudre ce problème, essayez de caler le rouleau en place pour qu'il ne bouge pas, ou remplacez le boîtier.
Avant de remonter et de tester l'appareil, vérifiez également les deux points suivants.
Passages d'air internes bouchés
Pendant que l'appareil est ouvert, c'est le bon moment pour vous assurer que les passages d'air internes sont dégagés.
  • De nombreux aspirateurs verticaux ont un court flexible qui permet au manche et au corps de fléchir par rapport à la base. Ce court flexible peut être bouché.
  • Vous pouvez utiliser un fil de cintre comme décrit ci-dessus pour vérifier cela. Poussez le fil à travers pour éliminer tout débris. Faites-le plusieurs fois, mais veillez à ne pas percer ce flexible.
  • Vérifiez que ce flexible ne présente ni trou ni fissure.
Remontez et testez l'aspirateur. S'il est plus silencieux, vous avez terminé. Il est toujours recommandé de nettoyer (ou de remplacer) les filtres mentionnés ci-dessous, car cela devrait faire partie de l'entretien habituel.
Filtres internes bouchés
Un autre facteur contribuant à un bruit excessif est l'obstruction des filtres secondaires ou internes. Vous remarquerez peut-être que votre aspirateur est plus bruyant car il donne l'impression d'être bouché et de "forcer".
  • Ces filtres se trouvent plus couramment sur les machines sans sac utilisant un collecteur de poussière et une séparation cyclonique, mais les modèles avec sac, comme les modèles traîneaux dont l'air circule à travers le moteur, en sont également équipés.
  • Certains aspirateurs peuvent avoir jusqu'à trois filtres. Il peut y avoir un filtre principal, un pré-filtre moteur et un post-filtre moteur. (Parfois, l'un d'eux n'est pas mentionné, alors regardez attentivement).
  • Les filtres sont particulièrement importants pour les modèles sans sac.
    • Ces aspirateurs n'ont pas de sac, donc ces filtres ont tendance à recevoir plus de particules.
    • Ces filtres internes peuvent s'obstruer lentement avec des particules très fines.
    • Le filtre situé immédiatement après la partie cyclonique (le récipient à poussière) sera généralement le plus encrassé.
      • Il est par conséquent le plus susceptible d'être le coupable du bruit.
      • Il est également le plus souvent lavable, mais il est préférable de le pré-nettoyer avec un aspirateur avant de le laver.
      • Si vous le lavez, assurez-vous de lui laisser le temps de sécher avant de le réinstaller.
  • Vous constaterez peut-être qu'il est nécessaire de remplacer le filtre lavable après plusieurs nettoyages.
  • Certains de ces filtres doivent simplement être débarrassés de la poussière par tapotement ou aspiration (si vous avez un autre petit aspirateur, c'est une bonne méthode).
    • Vous devrez peut-être remplacer ce type de filtre plutôt que de le nettoyer après quelques nettoyages.
    • Lors du nettoyage de ce type, faites-le à l'extérieur ou du moins pas au-dessus d'une moquette, car cela peut être un peu salissant si l'aspirateur est devenu sale.
  • Remontez l'aspirateur et testez-le. S'il est plus silencieux, vous avez terminé.
Pièces non mises en place
Votre aspirateur peut sembler anormalement bruyant si les pièces ne sont pas correctement installées, si le boîtier n'est pas complètement fermé ou s'il est endommagé.
Recherchez des pièces fissurées qui pourraient provoquer des fuites d'air, souvent bruyantes.
Recherchez des éléments mal alignés ou mal installés. C'est particulièrement vrai sur les modèles équipés d'un collecteur de poussière ou d'un réservoir s'il n'est pas correctement en place.
  • Retirez le collecteur de poussière, videz-le et réinstallez-le.
  • Nettoyez les joints des tubes qui se fixent au collecteur de poussière pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air.
  • Le collecteur de poussière s'est-il verrouillé facilement et fermement en place ?
  • Si vous avez dû forcer, retirez-le et vérifiez s'il y a une accumulation de saleté ou d'autres corps étrangers là où il repose. Cela peut l'empêcher de se loger correctement.
Si votre aspirateur dispose d'un accessoire flexible, vérifiez que celui-ci est correctement en place.
Cyclones bouchés
Sur certains modèles équipés de plusieurs petits cyclones, les cyclones eux-mêmes peuvent se boucher. L'aspirateur est probablement très sale si cela se produit. Cela peut nécessiter un démontage plus important, c'est donc quelque chose à vérifier en dernier.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 172
Total : 17,192
