Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas ou reste allumé seulement un court instant.
La batterie a été mal installée
Si l'appareil ne s'allume pas, retirez la batterie et réinstallez-la en faisant très attention à l'alignement des bornes de batterie.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
Si votre Nokia ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé depuis un moment, il est possible que la batterie soit simplement déchargée. Branchez l'appareil à votre chargeur d'origine et essayez de l'allumer à nouveau. Si cela ne fonctionne pas, vous avez peut-être une batterie défectueuse qui doit être remplacée.
Bornes de batterie sales
Si votre Nokia ne s'allume pas, retirez la batterie et vérifiez si les bornes de batterie présentent de la rouille, des peluches ou de la poussière qui pourraient empêcher une connexion correcte.
Remplacement de la batterie du Nokia 1010
Chargeur de téléphone défectueux
Si l'appareil ne s'allume pas et que la batterie semble être déchargée, essayez d'utiliser le chargeur d'origine sur un autre appareil pour vous assurer qu'il charge correctement.
Écran défectueux
Si vous essayez d'allumer l'appareil, que le clavier s'allume et que le haut-parleur émet un son, la batterie fonctionne et c'est peut-être l'écran qui doit être remplacé.
Absence de son ou mauvaise qualité sonore
Je n'ai pas de son ou la qualité sonore est mauvaise lors des appels ou de l'écoute de musique.
Vérifiez le volume du haut-parleur
Si l'écran affiche le volume qui augmente ou diminue après que vous avez appuyé sur le bouton de volume, mais qu'il n'y a aucun changement sonore provenant du haut-parleur, celui-ci doit peut-être être remplacé.
Haut-parleur grillé
S'il y a un grésillement lors de l'écoute de musique ou pendant les appels, essayez de brancher une paire d'écouteurs dans la prise jack pour écouter. Si le grésillement disparaît, le haut-parleur est probablement grillé.
Remplacement du haut-parleur du Nokia 1010
Aucun caractère n'apparaît lors de l'envoi de SMS ou de la numérotation
Il n'y a aucune réponse à l'écran quand j'essaie d'envoyer des SMS ou de passer des appels.
Le clavier est verrouillé
Allumez votre appareil et vérifiez la fonction de verrouillage du clavier pour vous assurer qu'elle est désactivée. S'il n'y a toujours aucune réponse après avoir désactivé cette fonction, le problème vient peut-être du clavier.
Clavier sale
S'il n'y a aucune réponse en appuyant sur certaines touches ou sur n'importe quelle touche du clavier, retirez le clavier et nettoyez la poussière ou les débris. Si cela ne fonctionne pas, une touche ou le clavier lui-même est peut-être cassé.
Les touches restent enfoncées après avoir été pressées
Si une touche a tendance à rester enfoncée après avoir été pressée, retirez le clavier et nettoyez la poussière et les débris autour de la touche défectueuse. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer le clavier complet.
Remplacement de la façade avant du Nokia 1010
L'écran du Nokia 1010 ne fonctionne pas
Après avoir allumé le Nokia 1010, une image partielle ou aucune image n'apparaît sur l'écran.
Écran fissuré
Un écran fissuré ou très rayé peut affecter le fonctionnement de l'affichage du téléphone et peut nécessiter un changement écran.
Affichage partiel ou absence d'image
Assurez-vous que la batterie est parfaitement fonctionnelle et chargée. Essayez d'appeler votre Nokia 1010 depuis un autre téléphone pour exclure un problème logiciel. Si le rétroéclairage du clavier fonctionne mais qu'il n'y a toujours rien à l'écran, le problème vient très probablement de l'écran.
Remplacement de l'écran du Nokia 1010
Problèmes avec la double carte SIM du Nokia 1010
Mon téléphone ne détecte pas la carte SIM, ce qui m'empêche de modifier mes contacts ou de passer des appels.
Impossible de supprimer ou de modifier mes contacts
Essayez de redémarrer votre appareil et de déplacer la carte SIM de l'emplacement 1 vers l'emplacement 2.
Le téléphone n'indique aucune SIM dans l'emplacement 1
Commencez par éteindre votre appareil et retirer la carte SIM. Ensuite, nettoyez la poussière ou les débris de la carte SIM ou de ses bornes sur le téléphone et réinsérez la carte. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'appareil avec la carte SIM dans l'emplacement 2. Si cela fonctionne, l'emplacement de carte SIM est peut-être cassé.
Remplacement de la carte SIM du Nokia 1010
jnowels1
Membre depuis le 04/07/15
352 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires
سلام قفل گوشی نوکیار1010وفراموش
کردم
hamid reza - Réponse Partager
pasaw
ord nokia1010?
lock nokia 1010!?
serial1
355518050916628
seral2
355518050916636
Please, can you help me The master key of Nokia ta-1010
Aboki Malo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 87
Total : 14,804
