Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si la batterie de votre Nokia 105 4G se décharge anormalement vite ou si elle ne charge plus, cette page peut offrir une solution au problème.
Trop d'applications en arrière-plan
Le Nokia 105 4G utilise un système d'exploitation Series 30, les applications se ferment donc généralement automatiquement lorsque vous revenez à l'écran d'accueil ou ouvrez une nouvelle application. Pour fermer une application, appuyez sur la touche rouge Fin d'appel et revenez à l'écran d'accueil. Pour redémarrer le téléphone, appuyez simplement sur la touche Fin d'appel/marche (bouton rouge) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu « Éteindre » apparaisse. Appuyez sur cette touche et votre téléphone redémarrera.
Chargeur défectueux
Testez le chargeur du téléphone sur un autre appareil compatible. Si le chargeur ne fonctionne pas avec d'autres appareils, considérez qu'il est endommagé et ne fonctionne plus.
Vous devrez remplacer le chargeur.
Port de charge sale
Attention : s'il y a des débris ou des peluches qui bloquent votre port de charge, il est important de vous assurer de ne pas forcer le chargeur dans le port. S'il y a une accumulation importante et que le port est branché, les peluches et les débris peuvent prendre feu ; assurez-vous donc de retirer tous les débris avant de tester à nouveau la charge.
Éteignez le téléphone : éteignez complètement votre Nokia 105 4G pour éviter les courts-circuits.
Inspectez l'intérieur : cherchez des peluches compactées, de la poussière ou des résidus collants, en particulier autour de la broche centrale.
Testez l'ajustement : branchez doucement votre chargeur. S'il semble « spongieux » ou lâche, ou s'il ne s'enclenche pas, il est probable que des débris le bloquent.
Suivez ce tutoriel sur le nettoyage des ports de vos appareils électroniques pour obtenir des instructions détaillées.
Défaillance de la batterie
Attention : éteignez toujours le téléphone et débranchez-le avant de retirer la coque arrière.
Pour vérifier la batterie, retirez la coque arrière et inspectez-la pour voir si elle est gonflée, si elle fuit ou si elle présente des résidus. Une batterie endommagée peut paraître arrondie, présenter de la corrosion sur les contacts métalliques, ou provoquer une surchauffe du téléphone, des arrêts soudains ou une courte autonomie de la batterie. Si votre téléphone présente ces symptômes, veuillez consulter le tutoriel Que faire avec une batterie gonflée pour vous aider.
Alex
Membre depuis le 03/02/26
201 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Shaddix Spring 2026
UMASSD-SHADDIX-S26S3G2
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 156
Total : 867
