Aller au contenu principal
Nokia 6350-1b Troubleshooting Guide
Le téléphone ne s'allume pas
Lorsque vous maintenez la touche « fin » enfoncée, le téléphone ne démarre pas.
La batterie n'est pas installée
Installez la batterie, puis maintenez la touche « fin » enfoncée jusqu'à ce que le téléphone démarre. Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la batterie ne soit pas chargée.
La batterie n'est pas chargée
Installez la batterie et branchez-la au chargeur. Laissez le téléphone charger jusqu'à ce que l'écran indique que la charge est terminée. Maintenez la touche « fin » enfoncée jusqu'à ce que le téléphone démarre. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être une batterie défectueuse.
Batterie défectueuse
Si la batterie est une batterie défectueuse, il sera nécessaire d'en acheter une nouvelle et de l'installer. Une nouvelle batterie peut être achetée dans n'importe quelle boutique Nokia ou sur Nokia.com.
L'écran est cassé
Si la batterie n'est pas une batterie défectueuse, qu'elle est chargée et correctement installée, le téléphone peut simplement donner l'impression de ne pas s'allumer. Il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement. Si tel est le cas, vous devrez acheter un nouvel écran et l'installer.
La carte mère est cassée
Si la batterie fonctionne correctement (elle fonctionne lorsqu'elle est installée dans d'autres téléphones Nokia) et que l'écran n'est pas cassé, le problème peut provenir de la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez acheter une nouvelle carte mère et l'installer.
Le téléphone ne charge pas ou ne tient pas la charge
Lorsque le téléphone est branché au chargeur, il ne semble pas charger. Lorsque le téléphone est débranché du chargeur, il n'est pas chargé.
Le port de charge est bloqué ou sale
Vérifiez le port de charge (l'endroit où vous branchez le chargeur sur le téléphone). Si le port de charge n'est pas propre, le téléphone peut ne pas charger. Le port de charge peut être nettoyé à l'aide d'une bombe d'air comprimé. Une fois le port de charge nettoyé, branchez le téléphone au chargeur à nouveau. Si cela ne fonctionne toujours pas, le port de charge est peut-être desserré ou cassé.
Le port de charge est cassé
Si le port de charge est propre et ne transmet toujours pas la charge, il est peut-être desserré et donc inefficace. Si le port de charge est cassé, le téléphone devra peut-être être remplacé ou réparé par des professionnels Nokia.
Si le port de charge ne présente aucun problème, la batterie est peut-être en cause. Si la batterie est une batterie défectueuse, vous devrez en acheter une nouvelle dans n'importe quelle boutique Nokia ou sur Nokia.com et l'installer.
L'écran est cassé
Le téléphone s'allume, mais l'écran reste vide
Saleté entre l'écran et la carte mère
S'il y a de la saleté entre la carte mère et l'écran, l'affichage peut ne pas fonctionner. Vous devrez retirer l'écran, le nettoyer et le réinstaller.
L'écran est cassé
Si l'écran ne fonctionne toujours pas après avoir été nettoyé, il est peut-être cassé. Vous pouvez acheter un nouvel écran et l'installer.
Le téléphone ne sonne pas
Le téléphone est censé sonner lors d'un appel entrant ou d'un SMS, mais il ne le fait pas.
Le téléphone n'est pas configuré pour sonner
Si le téléphone ne sonne pas, vérifiez d'abord qu'il est réglé sur « sonnerie ». Cela peut se faire de deux manières. Il y a des boutons sur le côté gauche du téléphone. L'un porte un signe plus (+) et l'autre un signe moins (-). Ces boutons permettent d'augmenter et de baisser le volume de la sonnerie. Augmentez le volume de la sonnerie et voyez si le téléphone sonne.
Une autre façon de configurer votre téléphone pour qu'il sonne est de cliquer sur « menu », d'aller dans « paramètres », puis de sélectionner « tonalités », indiqué par une note de musique rouge. Réglez l'« Alerte appel entrant » sur « Sonnerie », réglez la « Tonalité » sur la sonnerie souhaitée et réglez le « Volume de la sonnerie » sur son niveau le plus élevé. Réglez également la « Tonalité d'alerte message » sur la sonnerie souhaitée. Si, après avoir effectué ces réglages, le téléphone ne sonne toujours pas, le haut-parleur est peut-être cassé.
La carte mère est peut-être cassée. Vous devrez acheter une nouvelle carte mère et l'installer.
Le téléphone ne vibre pas
Le téléphone est censé vibrer lors de la réception d'un SMS, d'une image ou d'un appel téléphonique, mais il ne le fait pas.
Le téléphone n'est pas configuré pour vibrer
Vérifiez que le téléphone est sur le bon réglage. Cela peut se faire de deux manières. Il y a des boutons sur le côté gauche du téléphone. L'un porte un signe plus (+) et l'autre un signe moins (-). Ces boutons permettent d'augmenter et de baisser le volume de la sonnerie. Réglez le volume pour qu'il soit sur le mode vibreur.
Une autre façon de configurer votre téléphone pour qu'il vibre est de cliquer sur « menu », d'aller dans « paramètres », puis de sélectionner « tonalités », indiqué par une note de musique rouge. Réglez le « Volume de la sonnerie » sur son réglage le plus bas, ce qui correspondra au mode vibreur. Réglez également l'« Alerte vibreur » sur « Activé ». Si vous avez fait cela et que le téléphone ne vibre toujours pas, il peut s'agir d'un autre problème.
Si le téléphone est réglé pour vibrer, mais qu'il ne vibre toujours pas lors des appels entrants ou des SMS, il peut y avoir des problèmes entre le vibreur et la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez acheter une nouvelle carte mère et l'installer.
Le téléphone ne se déverrouille pas
Un code de déverrouillage est nécessaire
Si l'écran du téléphone indique qu'il est verrouillé, il peut être nécessaire de contacter Nokia afin d'obtenir le code de déverrouillage. Le service client de cet opérateur est joignable au 1-888-665-4228.
Le téléphone se fige
Lorsque le téléphone est allumé, il cesse de répondre de manière aléatoire et s'éteint.
Si le téléphone se fige, cela peut signifier qu'il y a des problèmes avec la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez acheter une nouvelle carte mère et l'installer.
Anna
Membre depuis le 04/13/12
25 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 39
Total : 6,131
