Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Vous avez tout essayé, mais l'appareil ne s'allume toujours pas.
Appuyez sur le bouton avec la bande rouge
Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de maintenir enfoncé le bouton situé sur la face avant de l'appareil avec une bande rouge. Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre l'appareil lorsqu'on le maintient enfoncé.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume toujours pas après avoir maintenu le bouton d'alimentation, il se peut que la batterie soit déchargée ou qu'il s'agisse d'une batterie défectueuse.
Si la batterie est déchargée, essayez de brancher l'appareil au chargeur et attendez qu'elle soit complètement chargée. Essayez ensuite de le rallumer.
Si la batterie est une batterie défectueuse, vous aurez besoin d'une batterie de rechange. Vous pouvez commander une nouvelle batterie pour environ 50 $ sur divers sites web comme Cell Phone Shop et bien d'autres.
Écran cassé
Parfois, le problème ne vient pas du fait que l'appareil est éteint ou que la batterie est déchargée. L'appareil peut être allumé, mais sembler éteint en raison de l'écran. Il est possible que l'écran soit cassé et que les pixels de l'écran soient morts. Si c'est le cas, vous devez effectuer un changement écran.
L'audio ne fonctionne pas / Aucun son
Pour une raison ou une autre, vous n'entendez aucun son sortir de l'appareil. Qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, d'une sonnerie ou simplement des bips émis lorsque vous appuyez sur les boutons, aucun son ne sort de votre appareil.
Le volume est coupé
Parfois, le problème est tout simple. Le volume peut être coupé, mis en sourdine ou simplement trop faible pour que vous puissiez entendre quoi que ce soit. Essayez d'augmenter le volume en utilisant le bouton de volume blanc situé vers le haut sur le côté gauche de l'appareil. Appuyer sur la partie supérieure de ce bouton blanc augmente le volume, tandis que la partie inférieure le diminue.
Haut-parleur défectueux
Si rien de tout cela ne fonctionne, vous avez peut-être de plus gros problèmes. Si le volume est au maximum et qu'aucun son ne sort des haut-parleurs, alors les haut-parleurs sont peut-être défectueux. Si tel est le cas, il est recommandé de les remplacer.
Le clavier ne fonctionne pas
Les touches du clavier collent
Lorsque les touches du clavier sont coincées ou collent, il peut être nécessaire de les nettoyer. De la saleté ou un liquide renversé sous les touches peut en être la cause. Pour ce faire, vous devrez retirer la façade avant. Des instructions pour retirer la façade sont disponibles.
La batterie est défectueuse
Votre clavier peut ne pas fonctionner parce que la batterie est défectueuse. Consultez "Batterie déchargée ou batterie défectueuse" pour obtenir de l'aide sur le remplacement de la batterie.
Clavier défectueux
Si le clavier ne fonctionne toujours pas, il pourrait être défectueux. Il existe des instructions pour le remplacer, bien que vous puissiez également avoir besoin d'effectuer un changement écran, car les deux composants sont fixés l'un à l'autre.
Jack
Membre depuis le 04/20/12
22 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 863
