Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie faible
Si le téléphone ne s'allume pas, la batterie est peut-être simplement déchargée ou défectueuse. Branchez le téléphone sur un adaptateur secteur et vérifiez s'il se passe quelque chose. Si le téléphone ne charge plus, la batterie doit être changée.
Batterie déconnectée
Si le branchement du téléphone ne fonctionne pas, la batterie est peut-être déconnectée. Assurez-vous que la batterie est bien fixée dans le téléphone. Voir le tutoriel de changement de batterie.
Bouton de marche inopérant
Si le téléphone ne s'allume pas, le problème peut provenir du bouton de marche. Essayez de démonter le bouton de marche. Voir le tutoriel du bouton de marche.
Écran inopérant
Si le problème vient de l'écran, le téléphone nécessite une assistance technique pour un changement écran.
La batterie ne charge pas
La batterie ne charge pas lorsqu'elle est branchée au chargeur.
Chargeur déconnecté
Si la batterie ne charge pas, le problème peut venir d'un chargeur déconnecté. Assurez-vous qu'il est bien branché, à la fois sur le téléphone et sur la source d'alimentation.
NOTE : Assurez-vous que la source d'alimentation est parfaitement fonctionnelle.
Si la batterie ne charge pas, elle peut être déconnectée. Assurez-vous que la batterie est bien fixée et connectée au téléphone. Voir le tutoriel de changement de batterie.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne charge pas, il se peut qu'elle soit défectueuse et qu'une batterie de rechange soit nécessaire.
Port de charge défectueux
Si la batterie ne charge pas, le problème pourrait provenir d'un port de charge défectueux ou déconnecté. Voir le tutoriel de changement du port de charge.
Impossible d'entendre via le haut-parleur interne
Vous ne pouvez pas entendre via le haut-parleur interne lors des appels, de la messagerie vocale, etc.
Volume faible
Si vous ne pouvez pas entendre via le haut-parleur interne, le volume est peut-être trop bas. Augmentez le volume à l'aide des touches verticales situées sur le côté du téléphone. Il peut également être utile de vous assurer que les boutons de volume ne sont pas obstrués. Voir le tutoriel de changement de boîtier.
Mauvaise réception
Si vous ne pouvez pas entendre via le haut-parleur interne, la force du signal est peut-être faible. Si vous êtes à l'intérieur, rapprochez-vous d'une fenêtre ou sortez. Si vous êtes à l'extérieur, déplacez-vous dans une autre zone.
Haut-parleur cassé
Si vous ne pouvez pas entendre via le haut-parleur interne, le haut-parleur est peut-être cassé et nécessite une assistance technique pour un changement de haut-parleur.
L'écran n'affiche rien
Rien ne s'affiche à l'écran.
Mauvaise réception
Si l'écran n'affiche rien, la force du signal est peut-être faible. Si vous êtes à l'intérieur, rapprochez-vous d'une fenêtre ou sortez. Si vous êtes à l'extérieur, déplacez-vous dans une autre zone.
Connexion d'écran desserrée ou écran cassé
Si l'écran n'affiche rien, la connexion de l'écran est peut-être desserrée ou l'écran est cassé. Cela nécessite une assistance technique pour un changement écran.
Le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels
Le téléphone ne peut émettre ou recevoir aucun appel.
Batterie faible
Si le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels, la batterie est peut-être simplement déchargée ou défectueuse. Branchez le téléphone sur un adaptateur secteur et vérifiez s'il se passe quelque chose. Si le téléphone ne charge plus, la batterie doit être changée.
Mauvaise réception
Si le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels, la force du signal est peut-être faible. Si vous êtes à l'intérieur, rapprochez-vous d'une fenêtre ou sortez. Si vous êtes à l'extérieur, déplacez-vous dans une autre zone.
Clavier inopérant
Si le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels, le clavier est peut-être inopérant.
Voir ci-dessous.
Antenne obstruée
Si le téléphone ne peut ni émettre ni recevoir d'appels, l'antenne est peut-être obstruée. Assurez-vous que le haut du téléphone n'est pas bloqué par une main ou un autre objet.
Le clavier ne répond pas
Le clavier ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches.
Batterie faible
Si le clavier ne répond pas, la batterie est peut-être simplement déchargée ou défectueuse. Branchez le téléphone sur un adaptateur secteur et vérifiez s'il se passe quelque chose. Si le téléphone ne charge plus, la batterie doit être changée.
Boutons desserrés/cassés
Si le clavier ne répond pas, les boutons sont peut-être cassés ou desserrés. Voir le tutoriel de changement de clavier.
Touches collantes
Assurez-vous que le clavier est propre et bien positionné. Voir le tutoriel de changement de clavier.
Le téléphone n'accède pas à la messagerie vocale
Aucun service de messagerie
Si le téléphone n'accède pas à la messagerie vocale, vous n'avez peut-être pas de service de messagerie. Appelez votre opérateur mobile.
Service de messagerie non configuré
Si le téléphone n'accède pas à la messagerie vocale, le service n'est peut-être pas configuré. Appelez votre opérateur mobile.
Numéro de messagerie vocale non enregistré dans le téléphone
Si le téléphone n'accède pas à la messagerie vocale, le numéro n'est peut-être pas enregistré. Appuyez sur Menu, allez dans Messages > Messages vocaux > Numéro de messagerie vocale. Entrez le numéro de la messagerie vocale, puis appuyez sur OK.
Le numéro de messagerie vocale enregistré est incorrect
Si le téléphone n'accède pas à la messagerie vocale, le numéro enregistré est peut-être incorrect. Appelez votre opérateur mobile.
Mot de passe incorrect
Si le téléphone n'accède pas à la messagerie vocale, le mot de passe est peut-être incorrect. Appelez votre opérateur mobile.
Le destinataire n'entend pas votre voix
La personne qui reçoit votre appel ne peut pas entendre votre voix.
Microphone bloqué
Si le destinataire ne peut pas entendre votre voix, le microphone est peut-être bloqué. Assurez-vous que rien n'obstrue le microphone.
Microphone desserré/cassé
Si le destinataire ne peut pas entendre votre voix, le microphone est peut-être desserré ou cassé et le téléphone nécessite une assistance technique pour un changement de microphone.
La réception du téléphone est mauvaise
Les appels peuvent grésiller ou être silencieux.
Mauvaise réception
Si la réception est mauvaise, la force du signal est peut-être faible. Si vous êtes à l'intérieur, rapprochez-vous d'une fenêtre ou sortez. Si vous êtes à l'extérieur, déplacez-vous dans une autre zone.
Antenne obstruée
Si la réception est mauvaise, l'antenne est peut-être obstruée. Assurez-vous que le haut du téléphone n'est pas bloqué.
Le boîtier du téléphone est fissuré
Il y a des fissures dans le boîtier du téléphone.
Boîtier de téléphone fissuré
Si le boîtier du téléphone est fissuré, voir le tutoriel de changement de boîtier.
Impossible d'accéder à la carte mémoire
Impossible d'accéder à la carte mémoire.
La carte SIM ne répond pas
Si vous ne pouvez pas accéder à la carte mémoire, la carte SIM ne répond peut-être pas. Voir le tutoriel d'installation de la carte SIM.
La carte mère est défectueuse
Des problèmes non résolus persistent.
Si les problèmes persistent, voir le tutoriel de changement de circuit imprimé.
Clinton
Membre depuis le 10/22/12
57 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 42
Total : 952
