Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus Nokia Lumia 635
Peu importe ce que vous faites, votre Nokia Lumia 635 ne veut pas s'allumer.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre Nokia Lumia 635 ne s'allume pas, surtout s'il n'a pas été utilisé récemment, vous avez peut-être simplement une batterie déchargée. Branchez votre Nokia Lumia 635 à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et vérifiez s'il se passe quelque chose. Assurez-vous d'utiliser uniquement des chargeurs approuvés par Microsoft Mobile désignés pour le Nokia Lumia 635 ou utilisez un câble de charge USB compatible pour recharger votre batterie. Idéalement, votre Nokia Lumia 635 reconnaîtra qu'il a été connecté à une source d'alimentation et chargera sa batterie. Vous pouvez vérifier que votre téléphone reconnaît la charge car, quelques secondes après avoir connecté l'appareil au chargeur, il émet une légère vibration et l'écran affiche un symbole de « batterie en charge ». Si votre Nokia Lumia 635 ne charge plus, la batterie doit être remplacée en suivant ce tutoriel Batterie de rechange. Vous pouvez acheter des batteries abordables en ligne.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne se passe car l'écran est défectueux. Si vous tenez le Nokia Lumia 635 près de votre oreille, vous devriez pouvoir entendre le disque dur tourner et le sentir vibrer. Si le Nokia Lumia 635 semble fonctionner correctement mais que rien n'est visible, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Problème de connexion du bouton de marche
Si le bouton de marche n'est pas correctement mis en place, il est possible que le Nokia Lumia 635 ne s'allume pas. Assurez-vous que la barre sur le bouton de marche est complètement abaissée pour garantir une bonne connexion.
Pas de son ou son déformé
Votre Nokia Lumia 635 s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous branchez un casque ou des haut-parleurs, le son ne joue pas correctement.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il vaut la peine de les éliminer comme source du problème au début. Essayez votre Nokia Lumia 635 avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs juste pour vous assurer que le problème vient bien du Nokia Lumia 635.
Prise jack défectueuse
La cause la plus probable des problèmes de sortie audio sur le Nokia Lumia 635 est une prise jack défectueuse. Vous pouvez acheter une nouvelle prise jack et la remplacer en suivant ce tutoriel Audio Jack Replacement.
Appareil photo défectueux
L'appareil photo de votre Nokia Lumia 635 ne fonctionne pas
Batterie faible
Votre téléphone ne vous laissera pas accéder à l'appareil photo si la batterie est faible. Parfois, l'appareil photo s'ouvre mais le flash ne fonctionne pas. Il est possible que cela soit dû au fait que votre batterie est faible. Assurez-vous que le téléphone est chargé à au moins 20 %.
Icône d'appareil photo manquante
Il est possible que l'icône de l'appareil photo soit détachée du menu des tâches. Vous devez faire défiler jusqu'en bas du menu des tâches et cliquer sur la flèche de droite. Faites ensuite défiler vers le bas jusqu'à atteindre l'icône de l'appareil photo, maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur « épingler à l'écran de démarrage ». Votre appareil photo est désormais disponible dans le menu des tâches.
Appareil photo cassé
Après avoir écarté les problèmes précédents, il est possible que l'appareil photo du Nokia Lumia 635 soit cassé. Vous devrez acheter un nouvel appareil photo, et si vous souhaitez le remplacer vous-même, cliquez sur ce tutoriel pour Camera Repacement.
Écran fissuré
L'écran de votre téléphone est rayé, fissuré ou complètement cassé
Vérifier l'écran défectueux
Allumez votre téléphone et assurez-vous que vous pouvez réellement voir quelque chose sur l'écran, même si ce n'est pas reconnaissable à cause de l'écran fissuré, vous devriez au moins être en mesure de voir la lumière émise par votre écran. Si vous ne voyez rien, le défaut le plus probable est que la carte mère de votre Nokia Lumia 635 est brûlée. Suivez ce tutoriel pour Motherboard Replacement.
Changement écran
Vous devrez acheter un nouvel écran et le remplacer. Si vous souhaitez le remplacer vous-même, cliquez ici.
Remplacement du boîtier
Le boîtier de mon téléphone est cassé ou vous voulez changer la couleur du boîtier
Nouveau boîtier
Vous devez acheter un nouveau boîtier. Assurez-vous d'avoir les outils appropriés pour ne pas endommager le boîtier lors du retrait. Une fois que vous êtes prêt, retirez le boîtier arrière et remplacez-le par le nouveau, suivez ce tutoriel Case Replacement.
Erick
Membre depuis le 10/07/14
751 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
I have a Nokia lumia 635 and my charger use to go in all the way now it doesn't can anybody tell me how to fix this
Dazohn Jones - Réponse Partager
My Nokia 635 won't turn off. Well it does but then comes on again by itself. Any ideas??
emma Elder - Réponse Partager
I can turn my phone off using the power button just fine but I can't turn back with it or use the button for sleep mode either..... Really weird. Any ideas? Could it be software?
strayfiend1313 - Réponse Partager
I can turn my nokia635 off using the power button normally. It will not turn it back on using the button though it will not sleep using it either...... No one has this problem that I've seen. Could it be a setting or software problem?
I turn my Lumia 635 on and when my screen display close it power off on its on.Having to re power phone everytime screen saver close.
alroemer - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 32
Total : 38,610
