Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Nokia Lumia 920 ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, impossible d'allumer votre Nokia Lumia 920.
Chargez votre téléphone.
Chargez votre téléphone complètement, pendant au moins 4 heures, puis essayez de l'allumer.
Effectuez une réinitialisation logicielle de votre téléphone.
Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume pendant 15 secondes. Après un moment, le téléphone peut vibrer ; alors détachez le bouton et le téléphone redémarrera.
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone.
Allez dans Paramètres > À propos de > Réinitialiser votre téléphone. Cela rétablira les paramètres d'usine du téléphone. N'oubliez pas que si vous faites cela, cela effacera tout votre contenu personnel sur votre téléphone.
Si vous ne pouvez pas accéder aux paramètres du téléphone, suivez les étapes ci-dessous :
  • Débranchez le chargeur du téléphone.
  • Appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume.
  • Détachez les boutons appuyés lorsque le téléphone vibre, puis appuyez immédiatement sur le bouton de réduction du volume et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le téléphone affiche un point d'exclamation (!) sur l'écran.
  • Détachez le bouton de réduction du volume.
  • Ensuite, appuyez sur les boutons de volume et le bouton de marche dans l'ordre suivant : augmentation du volume, réduction du volume, marche et réduction du volume.
  • Attendez que votre téléphone se réinitialise. Pendant la réinitialisation, vous verrez des engrenages tourner sur l'écran pendant 5 minutes maximum, après quoi l'écran deviendra noir pendant 30 secondes, puis votre téléphone redémarrera.
  • Effectuez la configuration initiale du téléphone. Assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre téléphone en allant dans Paramètres > date+heure.
Le téléphone ne charge pas
Si la batterie est complètement vide, chargez à nouveau votre téléphone pendant au moins 20 minutes en utilisant le chargeur mural du téléphone. Si vous essayez avec le port USB d'un ordinateur, celui-ci fournit généralement moins de courant et le temps de charge est beaucoup plus long. Ensuite, essayez de rallumer le téléphone.
Retirez la batterie et réinitialisez le téléphone.
  • Retirez la batterie pendant environ 30 secondes et remettez-la dans le téléphone.
  • Laissez le téléphone connecté au chargeur, puis appuyez simultanément sur le bouton de marche et le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que le téléphone vibre.
  • Détachez les boutons et le téléphone se réinitialisera.
Utilisez un autre chargeur.
Essayez le chargeur avec un autre téléphone compatible pour vérifier si le problème vient du chargeur.
Le téléphone reste bloqué sur les engrenages qui tournent
Réinitialisez et restaurez le téléphone.
Si le téléphone ne peut pas charger l'écran d'accueil, veuillez vous référer à Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone dans Le Nokia Lumia 920 ne s'allume pas.
Autonomie de la batterie courte
La batterie ne tient pas bien la charge. Le téléphone s'éteint après une courte période d'utilisation.
Réinitialisez le téléphone.
Veuillez vous référer à Le Nokia Lumia 920 ne s'allume pas, étapes 2 et 3.
Passez en mode économie d'énergie.
Allez dans Paramètres > activez le mode économie de batterie
  • Si vous voulez que le téléphone passe en mode économie de batterie à 20 % d'autonomie : sélectionnez l'icône Lorsque la batterie est faible.
  • Si vous voulez que le téléphone passe en mode économie de batterie dès maintenant et jusqu'à la prochaine charge : sélectionnez l'icône Maintenant jusqu'à la prochaine charge.
Désactivez les fonctions et services qui ne sont pas utilisés.
Si vous ne fermez pas correctement un programme ou une application, la fonction continuera de tourner en arrière-plan.
Pour fermer correctement le programme :
  • Maintenez le bouton Retour sur l'écran tactile > Balayez l'application que vous souhaitez fermer > Appuyez sur le X qui apparaît après le balayage.
  • Désactivez les services de localisation : Appuyez sur Paramètres > Appuyez sur localisation > Désactivez les services de localisation.
  • Désactivez le Bluetooth : Appuyez sur Paramètres > Appuyez sur Bluetooth > Désactivez.
  • Empêchez la musique de se connecter à un cloud : Ouvrez l'application musique > Appuyez sur paramètres > Désactivez les paramètres souhaités.
  • Réduisez la luminosité de l'écran : Appuyez sur Paramètres > Appuyez sur Luminosité > Désactivez le réglage automatique > Faites glisser le niveau de luminosité vers le bas.
  • Désactivez l'écran Glance de Nokia : Appuyez sur Paramètres > Appuyez sur Glance > Désactivez.
Vous devrez peut-être changer la batterie.
Veuillez vous référer au tutoriel de remplacement de la batterie
Mon audio fonctionne bien, mais le microphone ne semble pas fonctionner.
La personne que j'appelle ne peut pas m'entendre.
Vérifiez le bouton Muet.
Vérifiez que le microphone n'est pas en sourdine.
Essayez de vous déplacer dans un endroit plus calme.
Testez la prise jack.
Branchez un casque filaire équipé d'un microphone. Si le casque fonctionne une fois branché, débranchez-le et continuez le diagnostic des microphones internes.
Testez l'audio.
Redémarrez le téléphone et vérifiez si l'audio fonctionne. Sélectionnez une ou deux des options suivantes :
  • Option 1 : Enregistrez une nouvelle note vocale : Sélectionnez Démarrer > Messagerie > Nouveau (+), > Joindre > Appuyez sur Note vocale pour commencer l'enregistrement > Appuyez sur Terminé et écoutez l'enregistrement. > Si vous pouvez entendre l'enregistrement, le microphone fonctionne.
  • Option 2 : Testez votre audio sortant en passant un appel de test Skype : Lancez l'application Skype > recherchez le service de test du son (echo123) Skype dans votre liste de contacts > Appuyez sur Appeler > Parlez et écoutez pour voir si vous vous entendez.
Localisez le microphone du téléphone.
Localisez le microphone du téléphone et vérifiez si l'ouverture est obstruée.
  • Si l'ouverture est obstruée, essayez de dégager délicatement l'obstruction.
  • Si elle n'est pas obstruée, le microphone interne doit peut-être être remplacé.
Veuillez vous référer au tutoriel de remplacement du microphone
Jonathan
Membre depuis le 10/31/14
1 513 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G2
2 membres
48 tutoriels rédigés
9 commentaires
What if phone is not turning on and charging rate is 0.08A (and never chaning after 12 hours)?
Albert Einstein - Réponse Partager
Trying to reset phone a blue screen comes up with a :( face .
Patricia Griffith - Réponse Partager
Did you ever manage to solve this Patricia? I have the same problem.
sue.down - Réponse Partager
How do I stop my contacts linking. Its very annoying
I have a Lumia running windows 10
unal mehmet - Réponse Partager
my phone can reset but it always freeze
Edlin Mega W.D.Gaster - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 59
Total : 35,208
