Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Le téléphone n'est pas chargé
Si votre téléphone ne s'allume pas, branchez-le sur le câble de charge et l'adaptateur secteur mural pour vous assurer qu'il se charge.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, remplacez la batterie par une neuve ou une batterie de rechange complètement chargée.
Câble de charge ou adaptateur secteur défectueux
Si votre téléphone ne s'allume pas après avoir remplacé la batterie par une unité complètement chargée, branchez différents câbles de charge entre votre téléphone et l'adaptateur secteur mural (branché sur une prise de courant qui fonctionne) pour voir si votre téléphone s'allume. Si après avoir changé plusieurs câbles, votre téléphone ne s'allume toujours pas, remplacez l'adaptateur secteur mural.
Bouton de marche défectueux
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, remplacez le bouton de marche. Le bouton de marche/verrouillage de l'écran, les boutons de volume et la vitre tactile forment un seul module complet.
La caméra frontale prend des photos floues
Vos selfies ont l'air très brumeux.
Lentille sale
La lentille de votre caméra frontale peut présenter de la saleté ou des traces. Prenez un chiffon en microfibre, humidifiez-en le coin et essuyez délicatement la lentille.
Composant de caméra défectueux
Si après avoir nettoyé la lentille de la caméra frontale, vos photos sont toujours floues ou déformées, remplacez le composant de la caméra frontale.
La caméra arrière prend des photos floues
Toutes vos photos semblent très brumeuses.
Lentille sale
La lentille de votre caméra arrière peut présenter de la saleté ou des traces. Prenez un chiffon en microfibre, humidifiez-en le coin et essuyez délicatement la lentille.
Si après avoir nettoyé la lentille de la caméra arrière, vos photos sont toujours floues ou déformées, remplacez le composant de la caméra arrière.
Pas de flash ou flash faible lors de la prise de photos, ou pas de lumière sur les vidéos
Votre téléphone n'éclaire pas assez pour prendre de bonnes photos.
Réglage logiciel incorrect
Accédez aux paramètres de l'appareil photo de votre téléphone pour vous assurer que le flash est réglé sur « activé ». Le réglage du flash sur « activé » forcera le téléphone à utiliser le flash chaque fois que vous prenez une photo ou que vous filmez une vidéo. Ouvrez votre application appareil photo ou vidéo et configurez-la pour enregistrer une vidéo (sans l'enregistrer réellement) pour tester le flash.
Module flash défectueux
Si le réglage de votre flash est sur « activé » et que vous n'avez toujours pas de flash ou un flash faible, alors remplacez le module flash. Le module flash, le vibreur et la prise jack forment un seul module complet.
Aucun réglage du volume
Vous gardez votre téléphone à l'oreille au cas où il sonnerait, ou bien votre téléphone est si bruyant qu'il vide la pièce quand il sonne et il ne s'arrête pas.
Boutons de volume défectueux
Si vous appuyez sur les boutons de volume et que rien ne se passe alors que le téléphone est déverrouillé, alors remplacez les boutons de volume. Les boutons de volume, le bouton de marche/verrouillage de l'écran et la vitre tactile forment un seul module complet.
L'écran est déformé
L'écran de votre téléphone ne semble pas normal lorsqu'il est allumé.
Vitre tactile défectueuse
Si votre écran est déformé, décoloré, ou si la vitre est fissurée, alors remplacez la vitre tactile. La vitre tactile, les boutons de volume et le bouton de marche/verrouillage de l'écran forment un seul module complet.
Le téléphone ne vibre pas
Votre téléphone ne vous donne pas de signal vibrant.
Vérifiez les paramètres de votre téléphone pour vous assurer que la fonction de vibration est activée.
Vibreur défectueux
Si le réglage de la vibration est activé, remplacez le vibreur. Le vibreur, la prise jack et le module flash forment un seul module complet.
Carte mère défectueuse
Vous êtes prêt à jeter l'éponge (ou à utiliser un marteau) sur votre téléphone.
Enfin, si vous avez tout essayé, à l'exception d'un marteau, pour résoudre l'un de ces problèmes avec votre téléphone et qu'il ne fonctionne toujours pas correctement, il est fort probable que votre carte mère soit défectueuse et que vous deviez la remplacer.
Christopher Weaver
Membre depuis le 09/25/14
984 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G4
3 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
my fone nokia xl1030 not open in 1 year ago.and not charging not vibreting.please solve me.
Debasis roy - Réponse Partager
My Nokia xl doesn't make any sound. Apart from calls
makanda daniel - Réponse Partager
when start up stops screen on NKOIA word
Chouaib Koujak - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 44
Total : 9,912
