Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas ou n'affiche rien.
Cordon d'alimentation débranché
Assurez-vous que votre appareil est correctement branché sur une prise de courant fonctionnelle.
(pour vérifier cela, branchez une lampe sur la prise et voyez si elle s'allume)
Toujours rien ne fonctionne
À ce stade, il est recommandé de remplacer le circuit imprimé, car c'est la cause la plus probable du problème. Suivez le tutoriel pour le circuit imprimé du téléphone IP Nortel Networks i2004 et remplacez l'ancien circuit imprimé par le nouveau.
L'écran n'affiche rien
L'écran est vide ou affiche des lignes déformées.
L'écran est vide
Si l'affichage n'est pas cohérent, essayez de débrancher le téléphone, d'attendre une minute, puis de le rebrancher.
L'écran doit être réinitialisé
Si l'affichage ne fonctionne pas, saisissez le code de réinitialisation des paramètres d'usine (**73639MAC##)
Problème de connexion
Suivez le tutoriel pour le circuit imprimé du téléphone IP Nortel Networks i2004 et concentrez-vous sur la vérification de tout le câblage pour vous assurer que le panneau d'écran est bien raccordé.
Circuit imprimé défectueux
Le circuit imprimé est défectueux et doit être remplacé. Suivez le tutoriel pour le circuit imprimé du téléphone IP Nortel Networks i2004 et remplacez l'ancien circuit par le nouveau.
L'appareil n'émet aucun son
'' Votre téléphone n'émet aucun son ou vous n'entendez que des parasites' "
Vérifiez le niveau du volume
Avec l'appareil allumé et branché, assurez-vous que le volume est réglé au maximum. Si cela ne résout pas votre problème, continuez la lecture.
Haut-parleur cassé
Si le volume est au maximum et qu'aucun son ne sort des haut-parleurs, vous pourriez avoir un problème avec les haut-parleurs ou le câblage. Consultez le tutoriel pour le haut-parleur du téléphone IP Nortel Networks i2004 si c'est le cas.
Cordon de ligne téléphonique débranché
Assurez-vous que votre téléphone est branché sur la prise téléphonique appropriée.
(pour vérifier cela, utilisez un téléphone dont vous savez qu'il fonctionne)
Aucun son dans le combiné
Si vous entendez votre interlocuteur mais qu'il ne vous entend pas, vous devez remplacer votre combiné. Consultez le tutoriel pour le combiné du téléphone IP Nortel Networks i2004.
L'appareil ne réagit pas
Appuyer sur les boutons ne donne aucun résultat
Contacts bloqués
Il peut y avoir de la poussière ou d'autres particules empêchant les boutons de fermer le circuit nécessaire pour transmettre les entrées. Utilisez le tutoriel pour les boutons du téléphone IP Nortel Networks i2004 pour accéder aux boutons et nettoyer la poussière.
Remplacement des boutons
Vérifiez que les boutons ne sont pas simplement désalignés. Si c'est le cas, essayez de les remettre en place en les bougeant légèrement. Si cela ne semble pas fonctionner, les boutons peuvent être cassés. Référez-vous à ce tutoriel pour obtenir de l'aide sur le tutoriel pour les boutons du téléphone IP Nortel Networks i2004.
Circuit imprimé cassé
Si votre téléphone ne réagit toujours pas après avoir nettoyé les contacts, le circuit imprimé peut être cassé. Suivez le tutoriel pour le circuit imprimé du téléphone IP Nortel Networks i2004 et remplacez l'ancien circuit par le nouveau.
Andrew Wang
Membre depuis le 01/19/12
9 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-35, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G35
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 41
Total : 9,975
