Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le Numark N4 ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
Circuit imprimé principal défectueux
Si l'appareil ne montre aucun signe de mise sous tension, il est possible que le circuit imprimé principal soit endommagé. Un tutoriel pour remplacer le circuit imprimé principal est disponible ici Changement du circuit imprimé principal Numark N4 BP.
Adaptateur secteur défectueux
Il est possible que votre adaptateur secteur principal soit simplement endommagé. Pensez à en acheter un nouveau.
Problème de son
Aucun son n'est produit par les enceintes auxquelles le Numark N4 est connecté.
Paramètres incorrects
Tout d'abord, connectez votre contrôleur N4 à votre ordinateur. Cliquez sur le bouton Démarrer de Windows et recherchez "Son". Ouvrez la fenêtre "Préférences sonores". Accédez à l'onglet Lecture et assurez-vous que votre appareil de diffusion audio est défini comme périphérique de lecture par défaut. Lancez Serato DJ.
Prise jack défectueuse
Tout d'abord, assurez-vous que les câbles sont fermement branchés dans les prises jack. Un son distordu peut être le signe que vos prises jack sont trop desserrées. En cas de dommage visible, pensez à remplacer les prises jack. Un tutoriel est disponible ici Changement prise jack Numark N4.
Les jog wheels sont trop sensibles
Lorsque le Numark N4 est réglé en mode scratch, le simple fait de déplacer votre doigt à proximité peut arrêter la musique.
Appareil non mis à la terre
Pour tester si cela est la source de votre problème, touchez la borne de terre (située à l'arrière de l'appareil) tout en faisant du scratch sur l'autre côté de la jog wheel. Vous devez mettre l'appareil à la terre en fixant un fil à cette borne pendant cette action. Le site Digital DJ Tips propose une excellente vidéo, dont le lien se trouve sur YouTube.
Les boutons, potentiomètres ou curseurs ne fonctionnent pas
Divers boutons, potentiomètres ou curseurs sont visiblement endommagés ou ne répondent tout simplement pas.
Circuit imprimé défectueux
Si la plupart des boutons ne répondent pas, il est possible que le circuit imprimé situé sous cet emplacement soit endommagé. Un tutoriel pour le remplacer est disponible ici Changement du circuit imprimé du Numark N4.
Bouton d'effet endommagé
Il est possible que le connecteur en plastique du bouton d'effet n'atteigne pas correctement le circuit imprimé. Si un bouton d'effet est visiblement endommagé ou ne répond pas, un tutoriel pour le remplacer est disponible ici Changement cache de bouton d'effet Numark N4.
USB pas détecté par le Numark N4
Le port USB ne répond pas ou est visiblement endommagé.
Port USB défectueux
Si le port USB ne répond pas, un tutoriel pour le remplacer est disponible ici Changement port USB Numark N4.
Message d'erreur
L'appareil est détecté mais ne fonctionne pas.
Formatage défectueux
Souvent, le logiciel reconnaît un appareil, mais celui-ci n'est pas formaté correctement, il ne fonctionnera donc pas avec ce logiciel. Vous pouvez essayer de réinstaller les pilotes et de vous assurer qu'ils sont téléchargés correctement. Un tutoriel pour réinstaller les pilotes est disponible sur le site web de Numark.
Ne fonctionne pas simultanément avec d'autres programmes
La configuration du Numark N4 ne permet pas aux programmes de fonctionner correctement.
Configuration défectueuse
En modifiant la configuration du Numark N4, vous pouvez résoudre ce problème. Un tutoriel pour vous aider à la configuration est disponible sur le site web de Numark.
Problèmes avec le pilote
Le pilote a de mauvaises performances.
Logiciel obsolète
Si vous remarquez des lenteurs, la solution la plus simple et la plus rapide serait de mettre à jour le pilote avant d'essayer de remplacer quoi que ce soit. Un tutoriel pour cela est disponible sur le site web de Numark.
Shahbaz Mahdee
Membre depuis le 10/10/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 58
Total : 4,463
