Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Votre appareil photo ne s'allume tout simplement pas
Batterie déchargée
Les piles sont probablement déchargées. Essayez de les remplacer.
Écran LCD endommagé
Votre appareil photo peut sembler éteint car l'écran ne fonctionne pas. Cependant, il se peut simplement que l'écran soit endommagé. Si le voyant lumineux indique que l'appareil est sous tension, mais que rien ne s'affiche à l'écran, vous devrez peut-être remplacer votre écran LCD.
L'appareil photo s'éteint de manière inattendue
Votre appareil photo s'éteint soudainement, alors que vous ne le souhaitez pas
Batterie déchargée
Vos piles sont peut-être déchargées. Essayez de les remplacer.
Bouton de marche sensible
Cet appareil photo est connu pour avoir parfois un bouton de marche trop sensible. Assurez-vous que votre prise en main lors de l'utilisation de l'appareil éloigne tous vos doigts du bouton.
Firmware obsolète
Votre firmware est peut-être obsolète. Cherchez une mise à jour. Cliquez ici pour télécharger l'OLYMPUS Digital Camera Updater. Une fois le logiciel installé, suivez ces étapes pour mettre à jour le firmware :
  1. Avant de commencer
    1. Assurez-vous d'être connecté à votre ordinateur avec des droits d'administrateur
    2. Assurez-vous d'être connecté à Internet
    3. Assurez-vous que l'appareil photo est suffisamment chargé
    4. Retirez la carte mémoire
    5. Connectez votre appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec celui-ci.
    6. Allumez l'appareil photo
  2. Ouvrez l'OLYMPUS Digital Camera Updater.
  3. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la mise à jour.
  4. Attendez que la mise à jour soit terminée.
  5. Déconnectez l'appareil photo.
  6. Fermez l'utilitaire de mise à jour.
Mode veille
Si l'écran de votre appareil photo s'éteint, mais que l'objectif ne se rétracte pas, l'appareil est probablement passé en mode veille. Cela se produit après 3 minutes d'inactivité. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez simplement sur le bouton du mode de prise de vue, marqué d'un symbole d'appareil photo rouge.
Impossible de trouver les photos
Vous ne trouvez pas les photos que vous avez récemment prises avec votre appareil photo
L'appareil charge à partir de la mauvaise mémoire
Si vous avez pris les photos sans carte mémoire insérée, retirez toute carte mémoire insérée et redémarrez votre appareil photo. Vos images devraient être visibles.
Carte mémoire verrouillée
Si vous avez pris les photos avec une carte mémoire insérée, vérifiez que la carte n'est pas verrouillée. Éteignez l'appareil photo et retirez la carte. Sur le côté, il y aura un petit commutateur coulissant en plastique. Assurez-vous que le commutateur n'est pas en position VERROUILLÉE (LOCKED). Réinsérez ensuite la carte et redémarrez l'appareil photo. Vos images devraient être visibles.
Les photos ne s'enregistrent pas sur la carte SD
Votre appareil photo n'enregistre pas les photos que vous prenez sur une carte SD insérée
Carte mémoire pleine
Votre carte mémoire est peut-être pleine. Essayez de transférer vos photos sur un ordinateur ou de supprimer les images dont vous n'avez plus besoin.
Vérifiez que votre carte mémoire n'est pas verrouillée. Éteignez l'appareil photo et retirez la carte. Sur le côté, il y aura un petit commutateur coulissant en plastique. Assurez-vous que le commutateur n'est pas en position VERROUILLÉE (LOCKED). Réinsérez ensuite la carte et redémarrez l'appareil photo. Votre appareil photo devrait maintenant pouvoir enregistrer sur la carte SD.
Mauvais type de carte SD insérée
Assurez-vous de ne pas utiliser une carte SD haute capacité, car celles-ci nécessitent des interfaces spéciales.
Mémoire non formatée correctement
Formatez votre carte SD pendant qu'elle est dans l'appareil photo. Allez dans les réglages (setup) et exécutez la fonction de formatage de la mémoire. Ce processus peut prendre quelques minutes. Cela supprimera toutes les photos de la carte mémoire, alors assurez-vous de transférer les photos présentes sur la carte au préalable.
Aucune photo prise lors du déclenchement
L'appareil photo est allumé, mais ne prend pas de photos lorsque vous appuyez sur le bouton
Appareil photo en mode veille
Votre appareil photo est peut-être en mode veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez simplement sur le bouton du mode de prise de vue, marqué d'un symbole d'appareil photo rouge.
Flash en cours de recharge
Votre flash est peut-être en train de se recharger avant de prendre une autre photo. Attendez que l'icône de flash sur l'écran cesse de clignoter.
Mémoire pleine
La carte mémoire de votre appareil photo est peut-être pleine. Essayez de transférer vos photos sur un ordinateur ou de supprimer les images dont vous n'avez plus besoin.
Les images apparaissent délavées ou saturées de blanc
Vos images sont monochromes ou trop blanches
Une lumière vive écrase l'image
Ce modèle d'appareil photo ne gère pas bien les lumières d'arrière-plan trop vives. Éteignez les lumières ou déplacez-vous si possible.
Pixels invalides dans le capteur photographique
Votre capteur photographique peut avoir des pixels défectueux. Dans le menu de l'appareil, allez dans les réglages (setup) et exécutez la fonction « Pixel Mapping ». Le processus prendra quelques instants. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer le capteur photographique.
Défauts visuels sur l'image
Vos images n'apparaissent pas comme elles le devraient sur l'écran LCD
Votre capteur photographique peut avoir des pixels mal mappés. Dans le menu de l'appareil, allez dans les réglages (setup) et exécutez la fonction « Pixel Mapping ». Le processus prendra quelques instants.
Un fort rétroéclairage peut interférer avec la capture d'image. Éliminez ou évitez tout excès de lumière lorsque cela est possible.
Écran LCD endommagé
Votre écran est peut-être cassé ou endommagé. Essayez de le remplacer.
Capteur photographique ou bloc optique endommagé
Le capteur photographique ou le bloc optique de l'appareil photo peut être cassé ou endommagé. Essayez de remplacer le bloc optique.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash de votre appareil photo ne fonctionne pas
Flash désactivé
Assurez-vous que votre flash est activé. Vous pouvez l'activer manuellement en appuyant sur le bouton portant le symbole du flash et en sélectionnant le mode souhaité. Le symbole ressemble à une flèche en forme d'éclair.
Flash endommagé
Si votre flash est activé mais ne fonctionne pas, vous devrez peut-être le remplacer. Suivez ce tutoriel pour obtenir de l'aide.
Who Knows?
Membre depuis le 03/24/15
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
hi i have looked at the above but still cannot retreve my photos the camera will not allow
me to reset the dat date ect can you help
family sanders - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 50
Total : 3,616
