Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre appareil ne s'allume pas.
Piles déchargées/défectueuses
Le problème le plus probable est que vos piles sont déchargées et doivent être remplacées. Remplacez-les par deux piles AA.
Remplacement de la batterie du Olympus FE-210
Connexions des piles
Il est possible que les pistes reliant les piles soient déconnectées. Les connexions doivent être vérifiées et réparées.
Connexion du bouton de marche
Il est possible que les fils reliant le bouton de marche soient déconnectés. Les connexions doivent être vérifiées et réparées.
Défaillance de la carte mère
Il est rare, mais possible, que la carte mère soit défaillante. La carte mère devra être remplacée.
Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210
L'objectif ne s'ouvre/ferme pas
Lorsque vous allumez l'appareil, l'objectif ne se déploie pas, ou lorsqu'il s'éteint, l'objectif ne se rétracte pas.
Piles faibles
L'objectif peut ne pas fonctionner correctement avec des piles faibles. Remplacez-les par deux piles AA et vérifiez à nouveau.
Le boîtier de l'objectif est coincé
Si l'objectif ne se déploie ou ne se rétracte pas complètement, il peut avoir besoin d'un réglage. Retirez et replacez le bloc optique.
Remplacement de l'ensemble objectif du Olympus FE-210
Bloc optique cassé
Le moteur contrôlant l'objectif peut être endommagé. Remplacez le bloc optique.
Dans le pire des cas, la carte mère est défaillante et doit être remplacée. Remplacez la carte mère et vérifiez à nouveau.
L'écran ne s'allume pas
L'appareil s'allume, mais l'écran reste noir.
Piles faibles
Si l'écran reste noir, les piles peuvent être faibles. Remplacez-les par deux piles AA et vérifiez à nouveau.
Écran LCD cassé
Si l'écran reste noir, l'écran LCD doit peut-être être remplacé. Retirez le boîtier extérieur et remplacez l'écran LCD.
Remplacement de l'écran LCD du Olympus FE-210 LCD
Le flash ne fonctionne pas
Lors de la prise de vue, le flash ne se déclenche pas.
Le flash est désactivé
Vérifiez que les paramètres du flash sont activés. Pour accéder au menu du flash, appuyez sur le bouton Flèche droite dans l'un des « modes photo ».
Piles faibles
Le flash peut ne pas se déclencher si les piles sont trop faibles. Remplacez-les par deux piles AA et vérifiez à nouveau.
Ampoule du flash cassée
L'ampoule peut être grillée. Remplacez l'ampoule et vérifiez à nouveau.
Remplacement du flash du Olympus FE-210
Condensateur du flash endommagé
Le condensateur qui charge le flash peut être grillé. Remplacez le condensateur et vérifiez à nouveau.
La sortie vidéo ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez d'extraire une vidéo, l'autre appareil ne reçoit pas le signal
Mauvais type de câble de sortie
Vérifiez quel type de câble vous utilisez. Cliquez sur ce lien pour voir une image du câble AV correct.
Assurez-vous que le réglage de la sortie vidéo est correct
Selon le pays d'origine de votre écran, vos paramètres de sortie peuvent devoir être modifiés. Appuyez sur le bouton « Menu », sélectionnez l'option « Configuration », faites défiler jusqu'à la dernière option sur la deuxième page, et changez pour NTSC pour les États-Unis et PAL pour l'Europe.
Alex Wolff
Membre depuis le 01/21/11
234 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 64
Total : 12,100
