Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Page de diagnostic du OnHub
Le OnHub ne se connecte pas à Internet
Votre routeur sans fil OnHub a des problèmes de connexion à Internet.
Le câble Ethernet n'est pas correctement branché
Si votre appareil ne se connecte pas à Internet, il peut simplement s'agir d'une mauvaise connexion.
1. Vérifiez que le câble Ethernet fourni, un câble jaune, est bien branché au port du OnHub (il doit être fermement inséré dans l'un des ports prévus).
2. Assurez-vous que votre modem est allumé et que l'autre extrémité du câble Ethernet est branchée dans l'un des ports du modem de forme carrée (il doit également être fermement inséré).
Le modem n'est pas connecté au OnHub
Si votre appareil a du mal à se connecter à Internet, vous devez très probablement redémarrer votre modem.
Pour redémarrer votre modem, débranchez simplement la source d'alimentation et le câble Ethernet, généralement un câble jaune, du modem, tout en laissant le routeur OnHub connecté au modem.
Ensuite, attendez 2 à 3 minutes pour que le modem s'éteigne complètement. Rebranchez l'alimentation et le câble Ethernet sur votre modem.
Attendez encore 2 à 3 minutes et le routeur OnHub devrait se connecter à Internet.
1. Débranchez l'alimentation et le câble Ethernet de votre modem.
2. Attendez 2 à 3 minutes.
3. Rebranchez l'alimentation et le câble Ethernet sur votre modem.
4. Attendez encore 2 à 3 minutes que l'appareil se connecte à votre modem.
Le OnHub ne s'éclaire plus
Vous ne voyez aucune lumière, sous forme d'anneau, émise par le haut du OnHub.
Anneau lumineux défectueux
1. Assurez-vous que votre bloc d'alimentation est correctement branché au OnHub et à une prise murale.
2. Si cela ne fonctionne pas, le capteur de luminosité ambiante situé dans le haut-parleur du OnHub devra être remplacé. Jetez un œil à notre tutoriel de remplacement du haut-parleur !
Le OnHub ne détecte pas mon téléphone
Parfois, redémarrer votre routeur peut résoudre les problèmes de connexion.
1. Débranchez le câble d'alimentation du routeur.
2. Attendez environ 30 secondes que le routeur s'éteigne complètement.
3. Rebranchez le câble d'alimentation sur le routeur.
4. Attendez 2 à 3 minutes que le routeur se rallume.
Aucune application installée
Vous devrez installer l'application OnHub sur votre téléphone avant qu'il puisse le détecter.
Antenne Bluetooth défectueuse
Le Bluetooth permet aux appareils comme les téléphones de se connecter et d'être détectés par votre appareil OnHub
L'antenne Bluetooth est située sur la carte mère.
Consultez notre tutoriel de remplacement de l'antenne Bluetooth.
Mon OnHub fait du bruit
Vous entendez des bruits de démarrage et des ronronnements alors que l'appareil n'est pas un chat
Appareil surchauffe
La source la plus courante de bruit anormal venant de votre OnHub peut être due à une surchauffe.
Vérifiez la température de l'appareil en plaçant doucement votre main sur le dessus du OnHub.
Si votre main semble chaude ou brûlante au toucher, vous devez probablement remplacer votre dissipateur thermique.
Boîtier cassé
Un boîtier cassé peut être un problème frustrant. Heureusement, avec notre tutoriel de remplacement du boîtier externe, vous pouvez le réparer en un rien de temps !
Grille de haut-parleur cassée
Une grille de haut-parleur cassée peut provoquer une réponse vibratoire, ce qui peut interférer avec l'utilité du haut-parleur. Consultez notre tutoriel de remplacement de la grille de haut-parleur pour résoudre ce problème !
Haut-parleur défectueux
Les bruits étranges sont généralement la conséquence d'un haut-parleur qui devient défectueux.
Consultez notre tutoriel de remplacement du haut-parleur pour vous aider !
Connexion Wi-Fi faible
Si votre OnHub offrait une connexion internet plus rapide, mais qu'elle a ralenti avec le temps
Réseau d'antennes cassé
Le réseau d'antennes permet non seulement aux connexions d'être solides, mais aussi sécurisées. Si vous pensez que vos antennes ont une mauvaise connexion ou sont simplement cassées, référez-vous à notre
tutoriel de remplacement du réseau d'antennes
Objets métalliques à proximité
Parfois, des appareils comme le OnHub peuvent avoir une connexion perturbée par d'autres objets à proximité.
Vérifiez s'il y a des téléviseurs, des téléphones portables ou d'autres appareils électroniques près du OnHub et déplacez-les plus loin du OnHub.
Dissipateur thermique endommagé
Le dissipateur thermique à l'intérieur du OnHub permet aux connexions Wi-Fi d'être plus puissantes, même lorsqu'elles sont éloignées de l'appareil OnHub.
Carte mère défectueuse
Une carte mère peut être endommagée par un choc physique, comme une chute du routeur, ou par un dysfonctionnement du dissipateur thermique qui provoque la surchauffe de la carte mère, l'endommageant ainsi. Cherchez une carte mère en ligne pour la remplacer.
Mahir Abdella
Membre depuis le 02/10/16
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 9,161
