Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe de la batterie du OnePlus 6T
Le téléphone devient très chaud au toucher et reste chaud tout au long de la journée.
Processeur surchargé par la batterie
Le processeur du OnePlus 6T peut être surchargé par des applications qui nécessitent beaucoup de puissance pour fonctionner. Pour résoudre ce problème, essayez de fermer les applications ouvertes afin de voir si le téléphone commence à refroidir. Avoir trop d'applications en cours d'exécution surchauffera et surchargera le processeur. Si vous essayez cela et que le téléphone surchauffe toujours, cela peut signifier que votre batterie doit être changée. Pour changer la batterie du OnePlus 6T, cliquez ici.
Chargeur défectueux ou inadapté
Le OnePlus 6T peut surchauffer pendant qu'il charge ou qu'il est branché. Si vous n'utilisez pas un chargeur certifié ou celui d'origine fourni avec le téléphone, cela pourrait être la raison pour laquelle votre téléphone surchauffe. Essayez d'utiliser uniquement des câbles de charge de la marque OnePlus ; cela limitera les problèmes de surchauffe.
Autonomie de la batterie du OnePlus 6T médiocre
Le OnePlus 6T peut rencontrer des problèmes d'autonomie de la batterie et de décharge rapide.
Les applications du téléphone déchargent la batterie
Tout d'abord, assurez-vous que votre téléphone est mis à jour, car cela résoudra certains problèmes. Vous voudrez vérifier quelle application consomme le plus votre batterie et la supprimer, si l'application n'est pas nécessaire à vos besoins quotidiens. Pour ce faire, suivez ces étapes simples :
1. Accédez à la page des paramètres de l'appareil.
2. Une fois sur place, recherchez la section batterie et appuyez dessus.
3. Si vous appuyez sur l'icône de la batterie, vous pourrez voir la consommation de batterie de chaque application individuelle.
4. S'il y a des applications qui consomment beaucoup de batterie dont vous n'avez pas besoin, supprimez-les définitivement de votre appareil en cliquant sur supprimer.
Le cache du téléphone est plein
Vider tout le cache accumulé par les applications et les sites Web aidera à augmenter les performances de la batterie, car le cache ralentira considérablement votre appareil. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Éteignez le OnePlus 6T.
2. Appuyez sur le bouton de volume haut ainsi que sur le bouton de marche jusqu'à ce que le logo de l'entreprise Android apparaisse sur votre écran.
3. Relâchez les deux boutons.
4. Cela lancera le mode récupération. Plusieurs options seront listées, cependant, vous devez faire défiler en utilisant les boutons de volume et cliquer sur « wipe cache partition » (effacer la partition de cache) en utilisant le bouton de marche.
5. Pour sortir du mode récupération, redémarrez le OnePlus 6T.
6. Votre cache a été vidé.
Latence tactile sur l'écran du OnePlus 6T
Lorsque vous appuyez sur un bouton à l'écran, le téléphone met plus de temps que la normale à réagir.
Logiciel pas à jour
La latence peut être causée par un logiciel qui n'est pas à jour. Pour mettre à jour le logiciel du téléphone, allez sur oneplus.com et téléchargez la build logicielle pour votre appareil sur cette page. Assurez-vous de sauvegarder vos données avant de mettre à jour l'appareil. Branchez le téléphone à votre ordinateur et copiez le .zip téléchargé dans le stockage de votre téléphone. Une fois le fichier .zip copié sur votre téléphone, allez dans « Paramètres » et cliquez sur « mise à jour système » sur l'ordinateur. Sur le téléphone, cliquez sur l'icône « paramètres » dans le coin supérieur droit, choisissez « Mise à jour locale », le fichier .zip devrait apparaître. Cliquez sur « Installer » pour confirmer.
Le OnePlus 6T ne se connecte pas au Wi-Fi
Lorsque vous essayez de vous connecter au Wi-Fi, la connexion échoue.
Impossible d'activer le paramètre Wi-Fi
L'option Wi-Fi dans les paramètres peut ne pas s'activer. Éteignez votre téléphone et rallumez-le. Cela devrait résoudre le problème.
Échec lors de l'obtention de l'adresse IP
Le téléphone peut s'arrêter à la phase « obtention de l'adresse IP » de la connexion au Wi-Fi et échouer après un court instant. Une solution potentielle serait d'aller dans l'application paramètres et d'appuyer sur l'option « Wi-Fi ». À partir de là, appuyez sur le nom du réseau auquel vous essayez de vous connecter. Appuyez sur l'option pour oublier le réseau, puis désactivez l'option Wi-Fi. Rallumez-la et reconnectez-vous. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'éteindre votre téléphone et de le rallumer.
La luminosité automatique est trop sombre ou ne fonctionne pas correctement
Certains utilisateurs trouvent que la fonction de luminosité automatique sur le OnePlus 6T est soit trop sombre pour être vue confortablement, soit qu'elle ne fonctionne pas du tout.
Luminosité automatique préférée non définie
La luminosité automatique du OnePlus 6T détectera le réglage de luminosité sur lequel vous continuez à le régler manuellement et ajustera progressivement sa luminosité automatique pour correspondre à cela. Vous devrez peut-être simplement laisser plus de temps à la luminosité automatique pour s'adapter à vos préférences.
De nombreux utilisateurs trouvent que désactiver la luminosité automatique sur le OnePlus 6T est une solution viable. Pour désactiver la luminosité automatique sur votre OnePlus 6T, allez dans vos paramètres, puis sélectionnez affichage. Ici, vous devriez pouvoir trouver et sélectionner la fonction de luminosité adaptative. À partir de là, vous pouvez désactiver la luminosité adaptative.
Une autre solution consiste à utiliser l'application Lux Auto Brightness, qui gérera la luminosité automatique sur votre téléphone sans avoir à utiliser le réglage de luminosité adaptative. La version gratuite de l'application, Lux Lite, peut être trouvée ici.
Capteurs de téléphone obstrués
Si vous rencontrez des problèmes avec l'ajustement de la luminosité automatique à votre environnement, les capteurs de votre téléphone peuvent être obstrués par de la poussière et de la saleté. Dépoussiérer les capteurs de votre OnePlus 6T avec un chiffon en microfibre propre pourrait résoudre vos problèmes de luminosité automatique.
Kira D'Agostino
Membre depuis le 10/15/19
1 775 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Phone not charging but randomly after inserting charger few 20 plus times then starts to randomly charge. Using 1 plus cable and charger. Once hit sweet spot charges fine just getting spot. Charge post not loose or dirty. Cables and power brick all one plus and new.
David Milicia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 75
Total : 3,451
