Introduction
Si votre OnePlus 6T rencontre des problèmes d'épuisement de la batterie ou ne tient pas la charge / ne se charge pas, il est peut-être temps de remplacer la batterie du téléphone.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.
Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
Retirez la coque arrière du téléphone.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement le petit support métallique recouvrant le connecteur de la batterie.
À l'aide d'une spatule hallebarde (halberd spudger), soulevez et déconnectez délicatement le connecteur de la batterie du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
