Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil n'est pas assez alimenté
Si vous possédez une version internationale du TX800, vous pouvez modifier sa tension à l'arrière, en passant de 120 V à 240 V. Cela permet d'utiliser l'amplificateur-tuner dans des pays ayant des normes électriques différentes. Votre amplificateur-tuner a probablement été commuté accidentellement sur le réglage 240 V.
Heureusement, il suffit d'actionner un interrupteur pour régler le problème ! Regardez sur le panneau arrière de l'amplificateur-tuner ; vous devriez voir un interrupteur rouge près de la prise d'alimentation. Si l'interrupteur indique « 240V », utilisez un tournevis pour basculer l'interrupteur rouge sur le réglage 120 V. Si ce n'est pas le cas et qu'il indique 120 V, lisez la section suivante.
Le fusible a grillé
Si le fusible a grillé, le courant électrique venant de la prise murale ne pourra pas atteindre le reste des circuits de l'amplificateur-tuner. Pour vérifier si le fusible a grillé, suivez notre tutoriel de réparation.
La prise ne fonctionne pas
Il est possible que la prise ne fonctionne pas. Tout d'abord, débranchez tout appareil branché sur cette prise qui pourrait avoir une connexion défectueuse. Ensuite, testez la prise avec un autre appareil dont le fonctionnement est avéré. Si l'autre appareil ne fonctionne pas non plus, utilisez simplement une autre prise.
Un canal audio est plus faible que l'autre
L'égaliseur/la balance est mal réglé(e)
Le bouton situé tout à droite sur la façade avant contrôle la répartition du son pour chaque enceinte.
Suivez le tutoriel de réparation pour régler correctement votre balance.
Les composants internes sont trop oxydés
Si un canal audio reste plus faible que l'autre après avoir réglé l'égaliseur de l'amplificateur-tuner, le problème vient peut-être de l'oxydation des composants internes.
L'oxydation se produit lorsque les métaux interagissent avec l'oxygène. Cela affaiblit les connexions à l'intérieur de votre appareil, ce qui produit un son faible. L'oxydation est naturelle et, heureusement, réversible. Vous devrez ouvrir l'appareil avec ce tutoriel de réparation et acheter un spray DeoxIT auprès de votre détaillant en ligne préféré.
Les boutons de la façade ne fonctionnent pas
L'axe du bouton est tordu
Si les boutons situés sur la façade de l'amplificateur-tuner ne fonctionnent pas, suivez notre tutoriel de réparation pour résoudre le problème.
Les boutons sur la carte mère sont cassés
Si vous avez suivi le tutoriel de réparation ci-dessus et que l'axe du bouton est correctement aligné et appuie sur le bouton de la carte mère en façade, mais que cela ne fonctionne toujours pas, le bouton sur la carte mère est cassé. Cela signifie que l'amplificateur-tuner doit être expédié au fabricant pour être réparé.
2 commentaires
My receiver isn't playing any sound at all it use to work just find and till one of the inputs stoped working and then the next one and till all the inputs just stoped working all together what do I do
Walker Lazicki - Réponse Partager
Me remote set up button no longer works. The receiver stopped allowing me to listen to sound when arc is on, no longer can I leave it on.
Robert Sutton - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 59
Total : 9,460
