Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Orbic Wonder ne charge pas
L'écran ne s'allume pas et le voyant lumineux ne s'active pas lorsque le téléphone est branché.
La prise est défectueuse
Essayez de brancher un autre appareil sur la prise murale que vous utilisez pour voir si d'autres appareils chargent.
Câble de charge défectueux
Si possible, essayez un autre câble USB Type-C et un autre adaptateur secteur pour charger le téléphone. Branchez le téléphone avec le nouveau câble et l'adaptateur, puis vérifiez si un voyant lumineux rouge apparaît (au-dessus de l'écran et à gauche de l'écouteur) ou attendez que l'écran s'allume. Laissez le téléphone branché pendant 10 minutes. S'il n'y a toujours pas de voyant lumineux ou si l'écran ne s'allume toujours pas, le téléphone ne charge pas.
Bloc de charge défectueux
Si possible, essayez un autre bloc de charge équipé d'un câble USB Type-C. Branchez le bloc de charge sur la prise murale, puis branchez le câble Type-C à votre téléphone. Si l'écran ou le voyant lumineux ne s'allume pas après 10 minutes, le téléphone ne charge pas.
La batterie est défectueuse
Il est possible que la batterie ne puisse pas charger et qu'elle doive être remplacée.
Aucun son ne sort du haut-parleur
L'Orbic Wonder est allumé, mais vous n'entendez aucun son provenant du haut-parleur.
Le volume du téléphone est bas
Le volume du téléphone est peut-être au minimum ou en mode muet. Appuyez sur le bouton de volume sur le côté droit de l'appareil dans n'importe quelle direction. Cela affichera une superposition à l'écran indiquant le volume actuel du téléphone. Il y aura également une flèche pointant vers le bas sur laquelle vous pourrez appuyer à l'écran ; cela ouvrira un sous-menu où vous pourrez régler le volume du système, le volume des médias et le volume des notifications en faisant glisser les curseurs. Le volume est peut-être trop bas pour être entendu par-dessus les bruits extérieurs.
Le téléphone a subi des dégâts des eaux
Si votre téléphone a été exposé à trop d'humidité ou est tombé dans l'eau, le haut-parleur peut avoir subi des dégâts des eaux.
Le haut-parleur contient des débris
Si le son est étouffé même à volume élevé, il se peut que de la saleté et/ou des débris se trouvent dans le haut-parleur. Vous pouvez utiliser de l'air comprimé pour souffler délicatement la saleté ou les débris présents dans la grille de haut-parleur située sur la partie inférieure du téléphone, à gauche et à droite du port de charge.
Le média en cours de lecture n'a pas de son
Si vous lisez un média sur votre appareil et qu'aucun son ne sort, essayez de lire un média provenant d'une autre source sur le téléphone. Si le son commence à jouer, il se peut que la source originale n'ait pas de son.
Écouteurs branchés
Si des écouteurs ou un autre appareil sont branchés dans la prise jack, vous n'entendrez aucun son provenant du haut-parleur du téléphone. Débranchez les écouteurs ou l'autre appareil de la prise jack de l'Orbic Wonder, et le son devrait commencer à sortir du haut-parleur du téléphone. Il se peut que vous deviez appuyer sur lecture sur le média que vous écoutez après avoir débranché les appareils, car il pourrait être en pause.
Le haut-parleur est défectueux
Le haut-parleur du téléphone peut ne pas fonctionner correctement. Essayez de redémarrer l'appareil en maintenant le bouton de marche situé sur le côté droit enfoncé pendant environ 3 secondes. Cela affichera un menu où vous pourrez sélectionner « Redémarrer ». Une fois le téléphone redémarré, essayez à nouveau de lire un média. Si le haut-parleur ne produit toujours pas de son, il se peut que vous deviez remplacer le haut-parleur.
Le bouton de marche ne répond pas
Le bouton de marche ne peut pas être utilisé pour activer ou allumer/éteindre le téléphone.
La batterie du téléphone est défectueuse
Essayez de charger le téléphone. Si le téléphone est déchargé, il devrait reprendre sa charge en étant branché et le bouton de marche devrait retrouver sa fonctionnalité.
Le bouton de marche est coincé
Vérifiez si le bouton est correctement positionné. Si le bouton est incliné ou enfoncé en permanence, il peut être coincé. Le bouton n'est peut-être pas bien inséré dans son logement, ou il peut y avoir des débris coincés derrière ou à côté du bouton. Pour résoudre ce problème, commencez par examiner le téléphone pour voir si le souci est facilement identifiable. Si ce n'est pas le cas, démontez le téléphone vous-même ou apportez-le chez un détaillant pour faire remplacer le bouton.
Le bouton est défectueux
Le capteur du bouton peut être défaillant, auquel cas il devra être remplacé.
L'écran ne répond pas
L'écran est noir et/ou ne répond pas aux sollicitations de l'utilisateur sur les boutons.
L'écran est noir et/ou gelé
Essayez de redémarrer le téléphone à l'aide du bouton de marche. Si le redémarrage échoue, essayez d'effectuer une réinitialisation logicielle (voir le lien). Si la réinitialisation logicielle échoue, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire (voir le lien).
L'écran est fissuré
Il peut y avoir une fissure importante sur l'écran, empêchant le téléphone de fonctionner correctement. Pour remédier à cela, un protège-écran, bien qu'agissant de manière rétroactive, peut aider à maintenir l'écran ensemble et éviter que la fissure ne s'agrandisse. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer l'écran de l'appareil.
Il y a un ou des pixels morts
S'il y a des pixels morts (minuscules points noirs sur l'écran), le téléphone ne peut pas distribuer l'énergie de manière égale à tous les pixels. Il s'agit d'un problème du fabricant et la seule solution consiste à renvoyer le téléphone au fabricant pour demander un nouvel appareil.
La batterie se décharge rapidement et/ou charge lentement
La batterie dure 5 heures ou moins, avec ou sans utilisation du téléphone.
Faible capacité et mauvaise qualité de batterie
L'Orbic Wonder possède seulement une batterie de 3000 mAh ; par conséquent, il ne peut pas fonctionner pendant de longues périodes sans être rechargé. (Voir le lien)
Eau ou saleté dans la batterie
S'il y a de l'eau ou de la saleté affectant la batterie, vous devrez d'abord vérifier le port de charge pour voir s'il contient des débris ou du liquide. S'il y a des substances étrangères, commencez par nettoyer le port. Si le problème persiste, démontez le téléphone pour voir s'il y a une substance étrangère à l'intérieur des compartiments. Retirez toute eau ou saleté que vous trouvez.
Mauvais signal
Si vous avez un mauvais signal, la batterie sera consommée plus rapidement pendant qu'elle tente de trouver un signal cellulaire. Essayez d'utiliser le téléphone dans des zones avec un meilleur signal pour voir si cela améliore l'autonomie au quotidien.
Trop d'applications en cours d'exécution
L'utilisation de plusieurs applications en même temps influencera grandement les performances de la batterie. Une fois que vous avez fini d'utiliser une application, assurez-vous qu'elle est fermée. Si l'application continue de fonctionner en arrière-plan, elle continuera à vider la batterie.
Grant Adler
Membre depuis le 09/17/19
859 Réputation
5 tutoriels rédigés
58 commentaires
I just had my phone for two days brand spanking new and it want stay charge and the store want take it back …money lost and I'm a hard working single mom I need my money and I need my phone
Shameka Randle - Réponse Partager
Contact orbic
Joseph Daurio - Réponse Partager
did yu ever get it too comebak on
Terrell Grinstead - Réponse Partager
Will it turn on or charge if the backs not in it
marshallvenom109 - Réponse Partager
The back doesn't come off this phone
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 77
Total : 29,859
