Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de l'Oster Simple Blend 100
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Oster Simple Blend 100.
Les lames ne tournent pas
Les lames ne tournent pas correctement lors de l'utilisation.
Le bol n'est pas correctement fixé
Alors que le blender est débranché, assurez-vous que le bol est correctement fixé sur la base de l'appareil.
L'ensemble des lames est desserré
Alors que le blender est débranché, démontez-le jusqu'à ce que vous ayez accès à l'ensemble des lames. Assurez-vous que tout est bien en place avec le joint torique sur le dessus de l'agitateur, inséré dans la base qui sera vissée fermement sur le bol.
Des aliments sont coincés dans les lames
Alors que le blender est débranché, vérifiez l'ensemble des lames pour détecter tout aliment qui pourrait les bloquer et retirez-le avec précaution.
Le moteur est endommagé
Si le blender ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié tous les symptômes précédents, le moteur est peut-être endommagé. Achetez un moteur neuf pour remplacer le moteur défectueux.
Le moteur ne fonctionne pas
Le moteur ne fonctionne pas correctement lors de l'utilisation.
Le moteur surchauffe rapidement
Le ventilateur du blender est peut-être cassé. Il faudra acheter un nouveau ventilateur pour remplacer celui qui est endommagé.
Si le blender ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les symptômes précédents, le moteur est peut-être endommagé. Achetez un moteur neuf pour remplacer le moteur défectueux.
Odeur de fumée ou de plastique brûlé
Le blender dégage une odeur de fumée ou de plastique brûlé lors de l'utilisation.
Il n'y a pas assez de liquide
S'il n'y a pas assez de liquide dans le bol pendant l'utilisation, le contenu peut rapidement racler les parois et dégager une odeur de plastique brûlé. Veillez à utiliser suffisamment de liquide pour recouvrir les lames du blender.
Le blender est surutilisé
S'agissant d'un blender très simple, il n'est pas conçu pour être utilisé plus de 10 secondes à la fois. Utilisez-le par tranches de 10 secondes, en le laissant reposer 10 secondes entre chaque cycle.
Le blender fuit
Le contenu du bol du blender s'échappe.
Le couvercle n'est pas à la bonne taille
Le blender peut fuir par le haut si le couvercle n'est pas adapté. Vérifiez sur le site web d'Oster que votre couvercle correspond bien à votre bol, et si vous avez besoin d'un remplacement, consultez le site web d'Oster.
Le bol du blender est fissuré
Si le bol du blender est fissuré, son contenu s'échappera probablement sur les côtés. Consultez le site web d'Oster pour remplacer cette pièce.
Le joint torique n'est pas fixé
Si le joint torique situé au fond du bol n'est pas fixé, le contenu risque de fuir par le bas. Assurez-vous que le joint torique est bien en place et utilisez le blender pour vérifier si cela règle le problème.
Le rebord s'est cassé
Le rebord en plastique s'est cassé lors de l'utilisation.
Utilisation de trop gros morceaux de fruits congelés ou de glaçons
L'utilisation simultanée d'une trop grande quantité de fruits congelés ou de glaçons peut casser le rebord pendant le mixage. Essayez de réduire la quantité de fruits congelés ou de glaçons et ajoutez davantage d'eau dans le blender.
Le bouton de marche et/ou d'autres boutons ne fonctionnent pas
Le bouton ne fonctionne pas une fois l'appareil branché.
Trop de pression sur le bouton
Si vous appuyez de manière répétée sur les boutons, ceux-ci peuvent se déconnecter de l'appareil et causer des problèmes. Essayez d'appuyer une seule fois et attendez que l'appareil s'active.
La prise électrique ne fonctionne pas
Il arrive souvent qu'une prise électrique ne fonctionne pas parce qu'elle ne fournit pas assez de puissance au blender. Essayez de brancher le blender sur une prise différente dans une autre zone pour voir s'il fonctionne. Remplacez le blender s'il ne fonctionne toujours pas.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 49
Total : 1,976
