Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Les voyants de la manette ne s'allument pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Chargeur de manette défectueux
  - Si l'appareil ne charge plus alors qu'il est branché, vérifiez que le câble du chargeur n'est pas endommagé.
Batterie de manette usagée
  - Si le câble du chargeur n'est pas endommagé et que la manette ne tient toujours pas la charge, la batterie pourrait nécessiter un remplacement.
Les boutons ne marchent pas
Les boutons ne déclenchent aucune action lorsqu'ils sont pressés.
Boutons défectueux
  - Si les boutons ne répondent pas, remplacez les boutons sur les modules de stick analogique/croix directionnelle réversibles ou les coussinets conducteurs.
Module de stick analogique/croix directionnelle réversible défectueux
  - Si les boutons ne répondent toujours pas après le remplacement, vous devrez peut-être remplacer l'intégralité des modules de stick analogique/croix directionnelle.
Aucun son provenant de la prise jack
Une fois branché, la prise jack ne transmet aucun audio
Débris coincés dans la prise jack
    - Il est possible que des débris soient coincés à l'intérieur ; nettoyez l'intérieur de la prise jack.
Prise jack endommagée
    - Si les débris sont retirés et qu'il n'y a toujours pas de son provenant de la prise jack, la prise jack devra être remplacée.
Le stick analogique ne répond pas normalement
Le stick analogique ne fonctionne pas normalement ou est cassé lorsque vous le déplacez.
Le stick analogique se déplace dans une direction sans être utilisé
   - Problèmes de calibration du stick et de réglage de la sensibilité.
Le stick analogique ne répond pas lors de son utilisation
    - S'il n'y a aucune réponse, vous devrez procéder à un remplacement complet du module de stick analogique.
Dysfonctionnement des gâchettes
Les gâchettes ne fonctionnent pas normalement lorsqu'elles sont pressées.
  La gâchette ne clique que si vous appliquez une force excessive
    - Si c'est le cas, vous devrez remplacer le bouton de gâchette.
   Le bouton de gâchette fonctionne mais ne revient pas en position initiale
    - Si c'est le cas, vous devrez remplacer le ressort de gâchette.
Jacob Gorman
Membre depuis le 03/20/24
215 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - Réponse Partager
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - Réponse Partager
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - Réponse Partager
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 287
Total : 5,386
