Aller au contenu principal
Les pulvérisateurs de peinture sont conçus pour une utilisation limitée à un certain nombre de litres par an et finiront par s'arrêter. Le moteur est-il mort ou s'agit-il d'un simple problème ? Suivez ces guides de diagnostic pour identifier le problème de votre pulvérisateur.
La pression est réglée sur zéro
Ajustez le bouton de réglage de la pression ou le régulateur pour augmenter le réglage de la pression.
La prise ne fournit plus d'alimentation
Les surtensions peuvent faire disjoncter un disjoncteur ou un disjoncteur différentiel.
  • Vérifiez que le cordon est toujours bien branché.
  • Essayez une autre prise dont vous êtes sûr qu'elle fonctionne. Si la nouvelle prise fonctionne, le disjoncteur ou le tableau électrique a peut-être sauté à cause d'un trop grand nombre d'appareils fonctionnant simultanément. Réarmez les disjoncteurs et essayez de redémarrer le moteur sur la prise d'origine.
Réinitialisation déclenchée
Votre appareil peut également disposer de son propre bouton de réinitialisation. Essayez d'enfoncer ou de réinitialiser ce bouton circulaire (souvent rouge).
Fusible interne grillé
Si votre appareil possède un fusible interne, vérifiez-le et remplacez-le s'il est grillé. Évitez d'utiliser une rallonge de petit diamètre et trop longue ; utilisez généralement du 2,5 mm² (12 gauge) ou plus gros. Évitez de faire fonctionner le pulvérisateur lorsque le système est bouché au niveau de la buse du pistolet, de la crépine d'aspiration, des vannes ou avec un produit trop épais.
Un court-circuit causé par des fluides sur les composants électroniques peut faire griller le fusible. Débranchez le cordon et laissez les composants électroniques sécher.
Le cordon électrique est endommagé
Examinez le câble d'alimentation et la rallonge pour détecter toute coupure, déchirure ou dommage thermique sur l'isolant ou les fils internes. Remplacez immédiatement le cordon si des fils sont exposés ou s'il manque des broches de mise à la terre.
Surcharge thermique
Vérifiez que les trous d'aération du cache ne sont pas obstrués et que le pulvérisateur n'est pas recouvert.
Le moteur peut être équipé d'un interrupteur de surcharge thermique qui s'arrête en cas de surchauffe. Approchez votre main du moteur pour sentir sa température. S'il est chaud, laissez le moteur refroidir pendant 45 minutes avant de redémarrer.
Dans certains cas où le pulvérisateur a été utilisé à haute pression avec une très petite buse, des démarrages fréquents du moteur peuvent provoquer une accumulation excessive de chaleur.
Eau gelée ou peinture durcie dans la pompe
Débranchez le pulvérisateur de la prise. Déplacez le pulvérisateur dans une pièce chauffée pour qu'il dégèle complètement s'il est gelé. Après plusieurs heures, branchez le cordon d'alimentation et allumez le pulvérisateur. Augmentez lentement le réglage de la pression à partir de zéro et voyez si le moteur démarre.
Si la peinture a durci dans le pulvérisateur, les joints de pompe, les vannes, la transmission ou le pressostat devront peut-être être remplacés. Contactez votre fournisseur de service pour les pièces disponibles.
Pages associées
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 048 tutoriels rédigés
4 commentaires
Does it have a reset button
Everett Decker - Réponse Partager
In the case where there is a reset button, try pressing it. Check the outlet and breaker to make sure they are still receiving power.
nicO - Réponse Partager
Graco quick shot stop working does not respond to any thing battery fully charge had it for less than two months and only did less than 3 gallons
carlos martinez - Réponse Partager
What do you mean when you say it stops working? Is the trigger lock on, and did you prime the pump?
Here's a troubleshooting manual for the Graco QuickShot.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 258
Total : 24,834
