Aller au contenu principal
Mon téléphone ne s'allume pas
Le téléphone ne réagit pas lorsque le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil est maintenu enfoncé pendant environ 3 secondes.
La batterie n'est pas chargée
Branchez le téléphone au chargeur et branchez celui-ci sur une prise murale ou un ordinateur. Si une petite lumière rouge s'allume en haut du téléphone, cela indique que la batterie était déchargée et que le téléphone est en train de charger.
La batterie n'est pas correctement installée
Vérifiez la batterie en retirant la coque arrière pour vous assurer qu'elle est bien insérée dans le téléphone. Si cela ne règle pas le problème, vous aurez peut-être besoin d'une nouvelle batterie. Une batterie de rechange peut être achetée ici : acheter une batterie sur Newegg.com et vous pouvez suivre le tutoriel de remplacement de la batterie ici : Remplacement de la batterie du Palm Treo Pro
L'écran est mort
Si les touches du clavier s'allument, cela indique que le téléphone s'allume, mais que l'écran ne répond pas. Le problème provient d'un écran ou d'un rétroéclairage défaillant.
Le bouton de marche est cassé
Si le bouton de marche semble coincé, il est possible que la batterie soit chargée et que le téléphone fonctionne, mais que le bouton soit défectueux. Remplacer le bouton de marche résoudra ce problème.
La carte mère est défaillante
Si le téléphone ne réagit absolument pas, cela indique que la carte mère est défaillante et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de réparation de la carte mère ici : Remplacement de la carte mère du Palm Treo Pro
Mon interlocuteur ne m'entend pas / Problèmes de microphone
Lors d'appels téléphoniques, les autres personnes se plaignent de ne pas pouvoir m'entendre. J'ai moi-même du mal à entendre mes interlocuteurs.
Le téléphone est en sourdine
Vérifiez si le microphone est en sourdine et sélectionnez le bouton « réactiver le micro ». Si cela ne résout pas le problème, essayez d'utiliser le bouton de sourdine physique du téléphone. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de remplacer le bouton de sourdine physique du téléphone.
Le téléphone est trop éloigné de votre visage
Faites attention à la position du téléphone par rapport à votre bouche lorsque vous parlez. Vérifiez qu'il est relativement proche de votre bouche et parlez plus fort pour aider votre interlocuteur à vous entendre.
Le téléphone reçoit un signal faible
Vérifiez la puissance du signal du téléphone pendant votre appel. Si la réception est faible, informez-en la personne avec qui vous parlez, déplacez-vous vers une zone avec un meilleur signal, puis rappelez.
Il y a des débris coincés dans le microphone
Examinez le microphone situé à l'avant du téléphone. Si vous découvrez qu'il est obstrué par des débris, essayez de les retirer délicatement par l'extérieur.
Microphone défectueux
Si aucune des options ci-dessus ne résout votre problème, considérez que le microphone de votre téléphone est peut-être cassé et remplacez-le.
Mon téléphone ne charge plus
Mon téléphone ne réagit pas lorsqu'il est branché au chargeur.
Câble de charge défectueux
Inspectez le câble actuel pour détecter tout dommage ou fil dénudé. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, débarrassez-vous correctement de ce chargeur et branchez le téléphone à un nouveau câble de charge en bon état.
Port USB défectueux
L'appareil sur lequel le chargeur est actuellement branché pourrait avoir un port USB défectueux. Essayez de brancher le chargeur sur une prise murale plutôt que sur un ordinateur, une prise allume-cigare, etc.
Port de charge obstrué ou endommagé
Le port de charge du téléphone peut être obstrué ou endommagé. Inspectez-le pour détecter toute irrégularité. Si vous remarquez des débris, c'est probablement ce qui empêche le téléphone de charger. Retirez délicatement les débris, puis branchez le chargeur.
La batterie se décharge trop vite
La batterie de mon téléphone ne tient plus aussi longtemps qu'au début.
Luminosité de l'écran / Mise en veille de l'écran
Réduire la luminosité de l'écran et raccourcir le délai de mise en veille améliorera l'autonomie de la batterie. L'écran est la plus grande source de consommation d'énergie ; minimiser son utilisation prolongera l'autonomie.
Désactivez les fonctionnalités sans fil inutilisées
Désactivez toutes les fonctionnalités non utilisées, y compris le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS ou tout autre paramètre de transmission. L'utilisation inutile de ces fonctions consomme la batterie. En minimisant leur usage, vous augmenterez l'autonomie.
La batterie est trop vieille
Si aucune des techniques ci-dessus n'améliore l'autonomie de la batterie de votre téléphone, il est peut-être trop vieux et il est temps d'acheter une nouvelle batterie. Une batterie de rechange peut être achetée ici : acheter une batterie sur Newegg.com et remplacez-la en suivant ce tutoriel : Remplacement de la batterie du Palm Treo Pro
Températures extrêmes
Les températures extrêmement chaudes ou froides peuvent entraîner une consommation excessive d'énergie par le téléphone. Gardez le téléphone à l'abri des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil et des intempéries.
L'écran de mon téléphone reste noir
Mon téléphone est allumé, mais l'écran reste noir et il est impossible de savoir ce qui se passe sur l'appareil.
Le téléphone est figé
L'écran ou le téléphone peut être figé ; réglez ce problème en tentant une réinitialisation forcée ou une réinitialisation douce.
Réinitialisation douce : tentez d'activer une réinitialisation douce en retirant la coque arrière, en sortant la batterie, puis en remettant la batterie et la coque en place. Essayez ensuite d'allumer le téléphone et d'utiliser l'écran. Pour ce faire, suivez le tutoriel ici : Remplacement de la batterie du Palm Treo Pro
Réinitialisation forcée (ATTENTION : TOUTES LES DONNÉES SERONT PERDUES) : tentez d'activer une réinitialisation forcée en retirant le panneau arrière du téléphone et en utilisant le stylet pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sous l'emplacement du stylet. Une barre de chargement apparaîtra sur l'écran du logo Palm. Une fois la barre terminée, remettez le panneau arrière en place. Essayez ensuite d'allumer le téléphone et d'utiliser l'écran.
L'écran du téléphone est cassé
Assurez-vous que le téléphone est allumé ; si l'écran reste noir, il y a un problème avec l'écran lui-même et celui-ci doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour le remplacer : remplacement de la vitre de l'écran du Palm Treo Pro
Le rétroéclairage derrière l'écran est grillé
Assurez-vous que le téléphone est allumé ; si seule une image sombre apparaît sur l'écran, le rétroéclairage est défectueux et devra être remplacé.
Logiciel défectueux
Branchez un câble USB de votre téléphone à votre ordinateur. Si l'ordinateur ne détecte pas l'appareil, contactez le fournisseur de services ou le fabricant de l'équipement d'origine ; il peut y avoir des problèmes logiciels qui dépassent le cadre de ce tutoriel de réparation.
Ma vitre tactile ne fonctionne pas
Mon téléphone est allumé, mais la vitre tactile ne répond pas à mes interactions.
Sensibilité tactile
Si vous essayez d'utiliser la vitre tactile avec votre doigt, essayez de l'activer en utilisant le stylet. Si vous avez perdu ou égaré le stylet, vous pouvez en acheter un ici : acheter un stylet Palm sur Amazon.com
Écran figé
Réinitialisation douce : tentez d'activer une réinitialisation douce en retirant la coque arrière, en sortant la batterie, puis en remettant la batterie et la coque en place. Essayez ensuite d'allumer le téléphone et d'utiliser l'écran. Pour obtenir de l'aide, suivez le tutoriel ici : Remplacement de la batterie du Palm Treo Pro
Vitre tactile cassée
La vitre tactile elle-même peut être cassée et ne plus répondre. Si les options ci-dessus n'ont pas fonctionné, l'étape suivante consiste à remplacer la vitre tactile.
Kyle Gilbert
Membre depuis le 04/17/13
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 2,446
