Aller au contenu principal
L'appareil Panasonic D-snap ne s'allume plus
Quoi que vous ayez essayé, vous n'arrivez pas à allumer votre D-snap.
Bouton de marche
Avant de tenter quoi que ce soit à l'intérieur de votre D-snap, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé (situé près du bas de l'appareil), au cas où il pourrait s'allumer. S'il n'est pas en mesure de démarrer, poursuivez votre lecture.
Batterie déchargée ou défectueuse
Si votre D-snap ne s'allume pas, c'est probablement dû à une batterie déchargée ou défectueuse qui empêche l'appareil de s'allumer. Branchez l'adaptateur secteur de l'appareil, laissez-le charger quelques minutes, puis essayez de l'allumer. S'il ne s'allume toujours pas, vous devriez remplacer la batterie, car c'est probablement la cause de votre problème. Cliquez ici pour consulter les instructions d'installation de la batterie.
Écran noir
Il est possible que rien ne se passe parce que l'écran est défectueux. Si vous avez déterminé qu'une batterie déchargée ou défectueuse n'est pas la cause de la panne de votre D-snap, la cause la plus probable suivante est un écran défectueux. Le remplacement de votre écran corrigera très probablement votre problème. Vous pouvez trouver des instructions pour remplacer votre écran ici.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus n'a résolu le problème, celui-ci provient probablement de la carte mère, qui doit être remplacée. Pour ce faire, veuillez consulter notre tutoriel d'installation de la carte mère.
L'écran LCD ne s'ouvre pas
L'écran LCD fixé à l'appareil photo ne s'ouvre pas
La partie pivotante de l'appareil photo semble bloquée
Le D-snap est inhabituel car le mécanisme de l'appareil photo et l'écran LCD forment une seule unité. Si l'écran LCD ne s'ouvre pas, il est nécessaire d'appliquer plus de force sur le haut de l'appareil photo, là où se trouve l'objectif. Il est pratiquement inédit que l'appareil reste complètement bloqué, donc si cela semble être le cas, appliquer plus de force devrait résoudre votre problème. Lorsque vous faites cela, assurez-vous d'appuyer sur la partie de l'objectif de l'appareil photo, car l'écran est plus fragile.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons de l'appareil semblent être bloqués ou ne fonctionnent pas comme ils le devraient
Les boutons sont bloqués
Si les boutons sont bloqués, c'est probablement parce qu'un liquide s'est infiltré et les a rendus collants. Cela se résout assez facilement. Maintenez le bouton de marche du D-snap enfoncé et assurez-vous qu'il est complètement éteint. Prenez ensuite un chiffon légèrement humide et essuyez les boutons, tout en appuyant à plusieurs reprises sur les boutons problématiques pour vous assurer qu'ils fonctionnent à nouveau. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez laisser l'appareil sécher à l'air libre ou l'essuyer avec un autre chiffon sec. Assurez-vous que l'appareil photo est complètement sec avant de tenter de l'allumer.
Les boutons bougent mais ne fonctionnent pas
Si les boutons bougent mais n'ont aucun effet, la cause du problème est très probablement une carte mère défectueuse. Bien que ce soit peu probable, vous pouvez remplacer la carte mère, ce qui devrait permettre à tout de fonctionner normalement à nouveau.
Les photos et/ou vidéos apparaissent floues
Toutes les photos ou vidéos que vous avez prises avec le D-snap sont floues sans raison apparente
Basse résolution
Le D-snap prend des photos avec une résolution de 1,95 mégapixels et enregistre des vidéos avec une résolution de 320 par 240. Ces résolutions sont de qualité assez faible et peuvent entraîner une image floue, surtout si vous essayez d'agrandir une photo ou une vidéo.
Objectif rayé ou endommagé
Si une photo ou une vidéo que vous avez prise avec le D-snap est floue ou mal mise au point, et que cela n'est pas dû à ses capacités de basse résolution, alors l'objectif est très probablement endommagé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous devrez remplacer l'objectif.
Zoe Hinck
Membre depuis le 04/12/12
29 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 56
Total : 1,735
