Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone a été sur le chargeur, mais ne s'allume pas.
Temps de charge insuffisant
Pour obtenir une charge complète, le téléphone doit être placé sur le chargeur pendant au moins 7 heures.
Chargeur cassé
Nettoyez les ports de charge pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris. Inspectez le chargeur pour voir s'il est endommagé, et branchez-le. Si cela ne fonctionne pas, le chargeur devra peut-être être remplacé.
Batterie défectueuse
Si la batterie est vieille ou défectueuse, elle ne pourra pas conserver sa charge. La batterie devra être remplacée. Pour savoir comment faire, consultez notre tutoriel de remplacement.
Mauvaise réception
Le téléphone perd le signal avec la base de charge.
Réinitialisation générale
Une mauvaise réception peut être corrigée par une simple réinitialisation : débranchez le téléphone de la prise murale et rebranchez-le.
Mauvaise connexion avec la base principale
Essayez de réenregistrer le combiné en le plaçant sur la base principale.
Hors de portée
Rapprochez-vous de la base de charge lorsque vous utilisez le téléphone.
Antenne obstruée
Assurez-vous que la base de charge est placée dans un espace ouvert, loin des murs et des gros objets métalliques. Placer la base de charge dans un endroit plus élevé peut améliorer la réception du signal.
Le téléphone se décompose
La façade avant du téléphone se décolle, rendant le téléphone difficile à utiliser en toute sécurité.
Façade avant rayée
Si votre téléphone a été utilisé de manière intensive ou si sa façade avant est endommagée, vous souhaiterez peut-être la remplacer. Veuillez consulter notre tutoriel pour remplacer la façade avant du téléphone.
Problèmes de son lors de l'utilisation du téléphone
Aucun son, son faible ou son déformé lors de l'utilisation du téléphone.
Ligne téléphonique mal branchée
Vérifiez si la ligne téléphonique est enfoncée à fond au niveau de la base et/ou du mur.
Haut-parleur obstrué
Vérifiez si le haut-parleur est obstrué par des débris. Essuyer le haut-parleur avec un chiffon humide peut améliorer la qualité du son.
La batterie du téléphone est faible
Une batterie faible peut causer des problèmes de son. Placez le téléphone sur le chargeur pour garantir une charge complète ou consultez notre tutoriel de remplacement de batterie pour remplacer celle-ci.
Haut-parleur défectueux
Un haut-parleur défectueux peut causer des problèmes de son lors de l'utilisation du téléphone. Pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer l'un ou l'autre des haut-parleurs, veuillez consulter nos tutoriels de remplacement pour le haut-parleur d'oreille avant ou le haut-parleur arrière.
L'écran est vide
L'affichage sur le téléphone est vide ou peu clair.
Une batterie faible peut empêcher l'écran de fonctionner correctement. Placez le téléphone sur le chargeur pour garantir une charge complète.
Les correspondants ne m'entendent pas
Les destinataires des appels ne peuvent pas entendre ou comprendre l'appelant.
Une batterie faible peut empêcher le microphone de fonctionner correctement. Placez le téléphone sur le chargeur pour garantir une charge complète ou remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel de remplacement.
Microphone obstrué
Vérifiez si le microphone est bloqué par des débris ; essuyer le microphone avec un chiffon humide peut augmenter le volume.
Les boutons du téléphone ne fonctionnent pas correctement
Certains boutons ne sont pas aussi réactifs que d'autres.
Boutons obstrués
Vérifiez si les boutons présentent des débris. Utiliser un chiffon humide ou une bombe d'air sec pour nettoyer autour des boutons peut améliorer leur réactivité.
Une batterie faible peut empêcher les boutons de fonctionner correctement. Placez le téléphone sur le chargeur pour garantir une charge complète ou remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel de remplacement.
Boutons cassés
Après une utilisation intensive, certains boutons peuvent se casser et devront être remplacés. Consultez notre tutoriel de remplacement pour remplacer les boutons.
Leah Meador
Membre depuis le 10/24/16
343 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Voice Mail stopped working.
Says I have 2 messages, but when I dial in, it just keeps ringing.
When I called in from another phone, it never went to voice mail. In fact, it rang only 3 times at the main number then stopped, but kept on ringing on the phone from which I was dailing.
Jean Jacques - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 1,076
