Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M
Leah Meador
Leah Meador et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 8, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment remplacer le pavé de boutons sur le Panasonic KX-TG6021M.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas du téléphone pour la retirer.
  2. Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le haut de la batterie vers vous pour la retirer du téléphone.
  3. Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M, Face avant du téléphone: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M, Face avant du téléphone: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis situées en bas du téléphone.
    • Utilisez une tête Phillips PH00 pour retirer les vis de 9 mm.
  4. Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez le capot arrière du capot avant à l'aide d'une cale.
    • Retirez le capot arrière du capot avant en les séparant.
  5. Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de la carte mère.
    • Retirez la face du téléphone de la carte mère.
  6. Remplacement du clavier du Panasonic KX-TG6021M, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le pavé de boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leah Meador
Membre depuis le 10/24/16
328 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 47
Total : 995
