Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Erreur de carte mémoire
Lorsque vous allumez l'appareil photo, il indique que la carte mémoire n'est pas détectée
Carte mémoire pleine
Testez l'appareil pour voir si vous pouvez prendre d'autres photos. Si l'appareil indique que la carte mémoire est pleine, celle-ci doit être remplacée. Éteignez l'appareil, puis localisez le cache de la batterie sous l'appareil. Ouvrez le cache, localisez le petit emplacement noir de la carte et retirez la carte mémoire en tirant sur la languette d'extraction vers la droite.
Carte mémoire incompatible
Testez la carte mémoire pour voir si elle est compatible avec l'appareil. Si elle ne l'est pas, l'écran affichera « Erreur de carte mémoire ». Éteignez l'appareil et remplacez la carte par une carte mémoire compatible. Marques de cartes mémoire compatibles : Synergy Digital, Transcend et Integral Ultima. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre carte mémoire.
Échec de la mise sous tension
Votre Lumix DMC -FX9 ne s'allume pas
Batterie faible
Si votre Lumix DMC -FX9 ne s'allume pas, ou s'il s'éteint peu de temps après, la batterie doit être rechargée ou remplacée. Localisez le cache de la batterie sous l'appareil et appuyez sur la batterie pour la retirer. Si la batterie est rechargeable, rechargez-la ; s'il s'agit de piles classiques, remplacez-les par des neuves.
Batterie incompatible
Si votre Lumix DMC-FX9 affiche un message d'erreur « Batterie impossible à utiliser », soit vous avez inséré une batterie incompatible avec votre appareil Panasonic, soit vous utilisez une batterie tierce qui pourrait ne pas fonctionner avec votre Panasonic. Si la batterie tierce n'est pas compatible avec votre appareil, optez pour une batterie fabriquée par Panasonic. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre batterie.
Dysfonctionnement du flash
Lorsque je prends une photo, le flash ne se déclenche pas
Le flash est désactivé
Éteignez votre appareil, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. Sur le dessus de l'appareil, trouvez la molette de mode à gauche, légèrement derrière le bouton de déclenchement. Tournez la molette de mode jusqu'à atteindre l'icône représentant un appareil photo rouge ; il s'agit du mode normal, dans lequel le flash devrait toujours se déclencher lors de la prise de vue.
Le flash est cassé
Si votre appareil est en mode normal et que le flash ne se déclenche toujours pas, le module flash est peut-être défectueux.
Écran non réactif
L'écran de mon appareil photo est noir quand je l'allume
Écran LCD cassé
Si l'appareil s'allume et que l'objectif se déploie en mode prise de vue, mais que l'écran n'affiche aucune image, votre écran est cassé. Suivez ce tutoriel pour remplacer votre écran LCD.
Nappe de la vitre tactile desserrée
Si l'appareil s'allume mais que l'écran reste noir et ne réagit pas, une nappe de la vitre tactile est peut-être débranchée de la carte mère à l'intérieur de l'appareil. Suivez ce tutoriel pour rebrancher les nappes.
L'objectif ne se déploie pas
Quand j'allume mon appareil, l'objectif ne s'ouvre pas et ne se déploie pas
Bloc optique cassé
Si votre objectif ne se déploie pas à l'allumage de l'appareil et que vous avez déjà vérifié la batterie et l'affichage, vous devez remplacer le bloc optique.
Saleté dans l'objectif
À l'allumage, si l'objectif tente de s'ouvrir mais reste bloqué et se réinitialise (il rentre au lieu de se déployer), alors il y a de la poussière ou des particules dans l'objectif. Utilisez une petite brosse souple pour nettoyer délicatement l'objectif sans rayer la lentille frontale, ou soufflez de l'air sur l'objectif pour expulser la saleté.
Les boutons sont coincés
Les boutons ne répondent pas quand on appuie dessus, ou une action erronée se produit lorsqu'un bouton est enfoncé.
Les boutons sont cassés
Si les boutons sont cassés, vous devez les remplacer. Remplacez le panneau arrière des boutons. Suivez ce tutoriel pour remplacer le panneau des boutons.
0 commentaires
