Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie inférieure aux attentes
Le DMC-G7 est prévu pour 350-360 prises de vue par charge complète. Si vous trouvez que la batterie fonctionne nettement moins bien que cela…
Batterie pas entièrement chargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Le chargeur Panasonic d'origine changera la LED témoin au vert lorsque la charge de la batterie est terminée.
Batterie ancienne
Tenez compte de l'âge de la batterie. Les batteries lithium-ion ne peuvent effectuer qu'un nombre limité de cycles de charge et de décharge (environ 500 à 1500, selon divers facteurs tels que la température, les conditions de stockage, etc.). Si la batterie a plus de 5 ans, il est possible qu'elle atteigne la fin de sa vie utile et qu'elle doive être remplacée.
Carte SD non détectée
Lorsque vous insérez la carte SD, l'appareil photo ne la détecte pas correctement ou ne répond pas du tout…
Carte mémoire formatée incorrectement
Essayez de reformater la carte SD à l'aide de l'outil de formatage de l'appareil. Pour formater la carte SD, suivez ce tutoriel.
Saleté sur la carte ou dans le logement de carte
Assurez-vous que les broches de la carte SD sont propres (exemptes de débris et de saletés). Assurez-vous que le logement est exempt de poussière en utilisant de l'air comprimé (ne soufflez PAS avec la bouche dans le logement : l'humidité de l'haleine pourrait causer plus de dommages).
Languette de verrouillage de carte SD activée
Il est possible que la languette de verrouillage de la carte SD ait été déplacée si la carte SD a été retirée et réinsérée plusieurs fois.
La vidéo ne s'enregistre pas sur la carte mémoire
L'appareil photo arrête aléatoirement l'enregistrement des données sur la carte ou affiche une erreur d'écriture sur la carte…
Limite de temps d'enregistrement dépassée
Le Panasonic Lumix G7 ne peut enregistrer des vidéos en continu que pendant 30 minutes ou 4 Go. La vidéo se poursuit normalement en créant automatiquement de nouveaux fichiers. Si l'enregistrement s'arrête complètement après 4 Go ou 30 minutes, reformatez la carte mémoire.
Carte mémoire pas assez rapide
Il est possible que la carte mémoire actuelle ne soit pas assez rapide. Lors de l'enregistrement de vidéos 4K, l'appareil photo peut écrire à des vitesses allant jusqu'à 100 Mo/s. L'enregistrement vidéo 4K nécessite au moins une carte mémoire UHS-3. Assurez-vous que la carte utilisée est au moins de type UHS-3. Certaines cartes SD annoncent des vitesses de lecture/écriture supérieures à celles qu'elles peuvent réellement maintenir. Essayez d'utiliser une autre carte SD.
Carte mémoire défectueuse
Les cartes mémoire défectueuses peuvent fonctionner à des vitesses de transfert réduites ou ne pas accepter du tout l'écriture des données. Essayez d'utiliser une autre carte SD. Si la seconde carte fonctionne, reformatez la carte défectueuse. Si le reformatage ne résout pas le problème, remplacez la carte.
Flash ne fonctionne pas
Le flash interne n'émet pas de lumière lors de la prise de photos.
Bras du flash non déployé
Le flash ne peut fonctionner tant qu'il n'est pas déployé. Appuyez sur le bouton d'ouverture du flash situé juste à gauche du viseur électronique.
Obturateur en mode silencieux
Le flash est désactivé en mode obturateur silencieux. Allez dans les réglages et désactivez l'obturateur silencieux pour réactiver le fonctionnement du flash.
Fusible du flash cassé
Le circuit imprimé du flash contient deux fusibles. Ces fusibles peuvent occasionnellement griller. Accédez au circuit imprimé et utilisez un multimètre pour vérifier la continuité de chaque fusible. Consultez le tutoriel de remplacement du fusible du flash pour savoir comment remplacer les fusibles.
Condensateur du flash cassé
Si le condensateur du flash tombe en panne, il ne pourra plus accumuler l'énergie nécessaire au flash. Vérifiez la valeur du condensateur du flash à l'aide d'un capacimètre ESR. Consultez le tutoriel de remplacement du condensateur du flash pour savoir comment vérifier et remplacer le condensateur.
L'appareil photo ne démarre pas
Lorsque vous actionnez le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas…
Batterie déchargée
La batterie est peut-être déchargée. Branchez votre batterie sur un chargeur mural pour la charger.
Contacts de batterie sales
Les contacts de la batterie pourraient être sales, empêchant la batterie d'établir une connexion complète avec l'appareil photo. Nettoyez les contacts métalliques avec de l'alcool isopropylique à 90 % ou plus, ou éliminez la poussière à l'aide d'air comprimé.
L'appareil photo a besoin d'un cycle d'alimentation
Il est possible que l'appareil photo ne se réinitialise pas complètement tant que tous les composants ne sont pas déchargés. Pour vous assurer que tous les composants sont déchargés, un cycle d'alimentation est nécessaire. Pour effectuer un cycle d'alimentation de l'appareil photo : retirez la batterie, basculez le bouton de marche sur la position marche pendant au moins 10 secondes, remettez-le sur la position arrêt et réinsérez la batterie avant d'essayer de démarrer à nouveau.
Chargeur de batterie endommagé
Le chargeur de la batterie pourrait être endommagé. Assurez-vous que le témoin d'état est allumé lorsque la batterie est dans le chargeur et que le chargeur est branché sur une prise murale.
L'appareil photo ne se connecte pas au WiFi
L'appareil photo ne se connecte pas à un réseau sans fil, ou d'autres appareils ne se connectent pas au réseau sans fil de l'appareil photo…
Système d'exploitation mobile obsolète
Si l'appareil photo a du mal à se connecter à des téléphones/tablettes, assurez-vous que la version d'iOS ou d'Android prend en charge l'application correspondante (iOS 6.0 et Android 4.0). De plus, assurez-vous que l'application installée est bien celle qui convient à votre appareil et qu'elle est à jour.
TV pas en mode DLNA
Si l'appareil photo a du mal à se connecter à un téléviseur, assurez-vous que le téléviseur prend en charge la fonction Digital Media Renderer du DLNA et qu'il est en mode DLNA.
Imprimante ne se connectant pas
Si l'appareil photo a du mal à se connecter à une imprimante, assurez-vous que l'imprimante prend en charge PictBridge et est compatible avec DPS over IP.
Appareil AV ne se connectant pas
Si l'appareil photo a du mal à se connecter à un appareil AV, assurez-vous que l'appareil prend en charge la norme DLNA et qu'il est en mode DLNA.
Ordinateur Windows ne se connectant pas
Si l'appareil photo a du mal à se connecter à un ordinateur Windows, assurez-vous que le nom d'utilisateur ne contient que des caractères alphanumériques et que le partage est activé pour le dossier vers lequel les fichiers seront envoyés. Vérifiez si le groupe de travail de l'ordinateur est défini sur le réglage par défaut « WORKGROUP ». Si le groupe de travail n'est pas le réglage par défaut, changez le réglage du groupe de travail dans la section de connexion PC des paramètres WiFi de l'appareil photo pour qu'il corresponde à celui de l'ordinateur.
9 commentaires
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - Réponse Partager
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - Réponse Partager
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - Réponse Partager
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - Réponse Partager
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 70
Total : 8,529
