Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas après plusieurs tentatives.
La batterie est mal positionnée
Vérifiez si la batterie est correctement insérée dans l'appareil en la retirant à l'aide de ce tutoriel. Vérifiez le sens d'insertion de la batterie en regardant la flèche située sur celle-ci.
Insérez la batterie dans l'appareil avec la flèche orientée vers le bas, du côté intérieur de l'appareil. Une fois dans le bon sens, assurez-vous que la batterie est complètement enfoncée dans l'appareil, puis fermez le volet de la batterie.
La batterie n'est pas chargée
Vérifiez si la batterie est complètement chargée en allumant l'appareil et en cherchant le symbole de batterie pleine sur l'écran. Si l'appareil n'affiche pas de signe de charge complète ou ne s'allume pas, suivez ce tutoriel pour retirer la batterie. Rechargez ensuite la batterie en la plaçant dans le chargeur mural.
Les boutons sont bloqués
Les boutons ne bougent pas, rien ne se passe lorsqu'ils sont pressés, ou une action incorrecte se produit lorsqu'un bouton est pressé.
Les boutons sont cassés
Si les boutons sont cassés, vous devez les remplacer. Remplacez les boutons du panneau arrière ou suivez ce tutoriel pour remplacer les boutons du panneau supérieur.
L'écran LCD ne s'affiche pas
L'écran LCD reste noir.
L'écran LCD est fissuré ou endommagé
Vérifiez si l'écran présente des fissures ou des dommages visibles. Si l'écran est cassé, vous devrez le remplacer. Pour obtenir de l'aide sur le changement écran, consultez ce tutoriel.
Vérifiez si la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, suivez ce tutoriel pour la retirer. Rechargez ensuite la batterie en la plaçant dans le chargeur mural. Si l'écran reste noir, vous devrez remplacer l'écran LCD à l'aide de ce tutoriel.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsqu'une photo est prise, le flash ne s'allume pas.
Le mode flash est désactivé
Si le réglage du flash est sur désactivé ou sur automatique, le flash ne se déclenchera pas lors de la prise de vue. Accédez au menu des réglages de l'appareil photo et assurez-vous que le réglage du flash est sur "activé".
Si le niveau de la batterie de l'appareil est trop faible, le flash risque de ne pas avoir assez de puissance pour s'allumer lors de la prise de photo. Suivez ce tutoriel pour retirer la batterie. Rechargez ensuite la batterie en la plaçant dans le chargeur mural.
Le flash est cassé
Si le flash est cassé, remplacez le bloc flash de l'appareil.
Les images ne peuvent pas être lues
Les images ne s'affichent pas à l'écran lorsque l'option de lecture est sélectionnée.
Aucune carte mémoire dans l'appareil
Si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil, celui-ci ne peut pas enregistrer les images et elles ne seront pas affichées à l'écran. Vérifiez si la carte mémoire est présente dans l'appareil en ouvrant le compartiment de la carte mémoire situé sous l'appareil. Si aucune carte n'est présente, remplacez-la par une carte mémoire neuve ou compatible.
Aucune image sur la carte mémoire
Si la carte mémoire est dans l'appareil mais que les images ne sont pas enregistrées sur la carte, il est possible que la carte mémoire soit endommagée. Vous pouvez connecter l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil pour voir si des images sont enregistrées sur la carte mémoire.
Pour établir cette connexion, branchez le câble USB sur l'appareil et sur le port USB d'un ordinateur. Si l'appareil apparaît sur l'ordinateur mais sans images, vous devriez remplacer la carte mémoire actuelle.
L'appareil ne peut pas se connecter à l'ordinateur
L'appareil ne télécharge pas les photos sur l'ordinateur.
La batterie doit être suffisamment chargée pour permettre la connexion à l'ordinateur. Si la batterie est faible, suivez ce tutoriel pour la retirer. Rechargez ensuite la batterie en la plaçant dans le chargeur mural.
Le port USB n'est pas connecté
Assurez-vous que le câble USB est branché sur le bon port de l'ordinateur et sur le bon port de l'appareil. Enfoncez le câble jusqu'au bout dans les ports.
La carte mémoire est mal insérée dans l'appareil
Pour télécharger les images sur l'ordinateur, la carte mémoire doit être insérée dans l'appareil. Assurez-vous qu'elle est correctement positionnée en ouvrant le compartiment de la carte mémoire sous l'appareil. Si la carte est en place, essayez de la retirer et de la remettre.
Le câble USB est cassé
Si le câble USB ne permet pas de connecter l'appareil à un ordinateur, il est peut-être cassé. Remplacez le câble et essayez à nouveau de connecter l'appareil à l'ordinateur.
L'objectif ne se fixe pas
L'objectif ne se fixe pas sur l'appareil photo.
L'objectif n'est pas correctement vissé sur l'appareil
Pour visser correctement l'objectif sur l'appareil, vous devrez peut-être le rattacher.
Le modèle d'objectif est incorrect
Si l'objectif ne se fixe pas, il se peut que le modèle d'objectif soit incompatible avec l'appareil. Vérifiez la compatibilité en recherchant le type de votre objectif. Si le type est incorrect, vous devrez en commander un nouveau compatible avec cet appareil et le remplacer.
L'objectif est endommagé
L'objectif peut ne pas se fixer car il est cassé. Ce dommage peut être visible ou non. Vous pouvez essayer de fixer un autre objectif du même modèle pour voir si le problème vient de l'appareil ou de l'objectif. Si un autre objectif fonctionne, l'objectif d'origine est endommagé et vous devrez le remplacer.
La monture d'objectif est endommagée
L'objectif peut ne pas se fixer car l'appareil est endommagé au niveau de la fixation. Vous pouvez le vérifier en essayant de fixer d'autres objectifs du même modèle sur l'appareil. Si aucun ne se fixe, la monture d'objectif de l'appareil est peut-être cassée. Dans ce cas, vous devrez remplacer la monture d'objectif.
L'appareil ne prend que des photos floues, tachées ou déformées
L'appareil ne prend pas de photos nettes. Les photos apparaissent floues, tachées ou déformées.
L'objectif a besoin d'être nettoyé
Il est peut-être nécessaire de détacher l'objectif pour le nettoyer. Lorsque vous le faites, évitez de toucher la lentille avec vos doigts car cela pourrait la rayer ou l'endommager. Utilisez un chiffon doux ou du papier de nettoyage pour objectif provenant d'un magasin spécialisé ou d'un site web pour essuyer l'objectif.
Évitez d'utiliser de l'eau pour nettoyer l'objectif, car cela pourrait endommager l'objectif et l'appareil. Si nécessaire, utilisez une solution de nettoyage pour objectif et un chiffon approprié.
L'objectif est rayé
Si une rayure est visible sur la lentille après le nettoyage, vous devrez remplacer l'objectif.
L'autofocus de l'appareil est cassé
Si l'objectif n'est ni sale ni endommagé, le matériel de mise au point automatique de l'appareil est peut-être cassé. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le composant.
Kevin Chung
Membre depuis le 10/30/16
88 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 35
Total : 2,318
