La photo a des taches noires
Lorsque je prends une photo, il y a des points noirs ou des taches sur l'image.
Poussière/Salissures sur l'objectif
Le plus souvent, les taches ou les points sur une image sont des particules de poussière ou d'autres éléments indésirables posés sur l'objectif de l'appareil photo. Pour remédier à ce problème, il suffit d'appliquer une brosse douce ou un liquide de nettoyage sur l'objectif de l'appareil photo pour éliminer la saleté, la poussière, les empreintes digitales et autres imperfections.
Poussière/Salissures sur le capteur
Si les taches persistent après le nettoyage de l'objectif, il se peut que des poussières/salissures se soient déposées sur le capteur de l'appareil photo. En retirant délicatement l'objectif de l'appareil photo, on peut utiliser une soufflette manuelle ou une brosse/solvant pour capteur spécialement conçu pour enlever la poussière/salissures. Pour consulter le tutoriel sur le retrait de l'objectif d'un appareil photo, veuillez vous rendre ici.
Objectif/capteur endommagé
Pour des raisons évidentes, tout objectif/capteur endommagé doit être remplacé dans la mesure du possible. Pour consulter le tutoriel sur le remplacement d'un objectif ou d'un capteur endommagé, veuillez consulter la page suivante ici.
Écran non réactif
L'écran de l'appareil photo est noir ou ne répond pas, quoi que je fasse.
L'appareil photo doit être redémarré
Dans la plupart des cas, le fait d'éteindre l'appareil photo et de le redémarrer en maintenant le bouton de marche enfoncé permet de réparer un écran qui ne répond pas. Si cela échoue, retirez la batterie et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 à 30 secondes. Attendez quelques minutes avant de remettre la batterie en place et de redémarrer l'appareil photo.
L'écran est endommagé
Si l'écran ne s'allume pas du tout, il se peut que le matériel de l'écran soit défectueux et qu'il faille le réparer/remplacer. Vous pouvez consulter notre tutoriel de réparation/remplacement d'un écran LCD ici.
L'appareil photo n'est pas chargé
Assurez-vous que l'appareil est suffisamment chargé pour s'allumer correctement en remplaçant la batterie déchargée par une autre qui est chargée.
L'appareil photo est en mode d'économie d'énergie
Vous pouvez désactiver le mode d'économie d'énergie en allumant l'appareil photo et en accédant aux paramètres d'économie d'énergie dans le menu de configuration.
L'appareil ne prend pas de photo
Mon appareil photo est allumé, mais lorsque je clique sur le bouton de l'obturateur, il ne prend pas de photo.
La carte mémoire n'est pas insérée correctement
Si la carte mémoire n'est pas fixée, votre appareil photo ne pourra pas prendre de photos. Faites glisser le levier de déverrouillage dans le sens de la flèche et ouvrez le cache de la carte/batterie. Poussez-la à fond jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" tout en faisant attention au sens dans lequel vous l'insérez. Pour retirer la carte, poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis tirez-la vers le haut. Ne touchez pas les bornes de connexion de la carte. Fermez le cache de la carte/batterie. Faites glisser le levier de déverrouillage dans le sens de la flèche.
L'obturateur est bloqué
Placez votre appareil photo face à vous et essayez de prendre une photo. Si l'obturateur ne clignote pas, il est probablement bloqué. La réparation d'un obturateur bloqué est délicate et si vous le faites vous-même, vous risquez d'endommager davantage votre appareil photo. Nous vous conseillons de le renvoyer à Panasonic pour que les experts s'en occupent.
Le bouton de l'obturateur est bloqué
Si vous sentez que le bouton de l'obturateur est coincé lorsque vous essayez de prendre une photo, c'est probablement la cause de ce problème. Vous pouvez essayer de nettoyer le bouton de l'obturateur en appuyant dessus avec quelque chose comme un crayon et en soufflant dessus avec une bombe d'air comprimé. Il peut être risqué d'appliquer un liquide sur le bouton, donc si vous n'avez pas de chance avec l'air comprimé, votre meilleure option est de remplacer le bouton de l'obturateur.
Objectif bloqué ou coincé
L'objectif ne peut pas se déployer, se rétracter ou est bloqué hors de sa position ; l'écran affiche le message d'erreur "System Error (Zoom).”
Le système de zoom n'est pas alimenté
Lorsque vous passez du mode lecture au mode prise de vue, vous devez entendre le moteur du zoom tourner si tout fonctionne normalement. Si le moteur du zoom ne fonctionne pas, l'objectif se bloquera et vous aurez peut-être besoin d'une nouvelle unité de moteur de zoom. Nous vous conseillons de renvoyer l'appareil à Panasonic pour que les experts s'en occupent.
Condensation sur l'objectif
Vérifiez qu'il n'y a pas de condensation ou de "brouillard" sur la face avant de l'objectif. La présence prolongée de condensation peut provoquer des taches, l'apparition de champignons et un dysfonctionnement de l'appareil photo, tel qu'un objectif bloqué. Essuyez soigneusement la condensation/brouillard à l'aide d'un chiffon doux ou laissez la caméra reposer dans un endroit dont la température est adaptée.
Du sable/du gravier est coincé dans l'objectif
Si des particules empêchent l'extension de l'objectif, soufflez de l'air comprimé dans les espaces autour du barillet de l'objectif et poussez-les hors de la caméra.
Les broches de guidage ne sont pas à leur place
Il est possible que les broches de guidage qui maintiennent l'objectif et le barillet de l'objectif en place soient décalées, ce qui bloque l'objectif ou le laisse coincé. Placez l'appareil photo à plat sur son dos sur une table, objectif vers le haut. Maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé tout en maintenant le bouton de marche enfoncé. Cela déclenchera l'autofocus de l'appareil photo lorsque l'objectif tentera de s'étendre, permettant ainsi aux broches de guidage du barillet de l'objectif de l'appareil photo de revenir à leur emplacement précis.
L'appareil photo ne s'allume pas
Lorsque j'appuie sur le bouton de marche, rien ne se passe.
La batterie est morte
Si la batterie de l'appareil photo est déchargée, l'appareil ne s'allume pas. Si l'appareil photo ne s'allume pas après avoir été chargé, il se peut que la batterie soit défectueuse ou doive être remplacée.
Chargeur ou cordon USB défectueux
Si la batterie refuse de se charger sans qu'il y ait de problème apparent avec l'appareil photo lui-même, le chargeur est peut-être cassé. Un cordon USB endommagé peut également être à l'origine du problème. Remplacez le chargeur ou le cordon USB si vous sentez qu'il y a un problème avec l'un ou l'autre.
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque j'essaie de prendre une photo avec le flash, celui-ci ne se déclenche pas.
Le doigt recouvre le flash
Un problème très courant qui se produit plus souvent qu'on ne le pense est que votre doigt recouvre le flash. Ce flash est situé sous le bouton de l'obturateur et se trouve à l'endroit où votre main se trouve. Faites attention à l'endroit où vous mettez vos doigts.
Dans un mauvais mode
Le flash n'est tout simplement pas une fonction dans certains des modes de votre appareil photo. Assurez-vous que votre molette de mode se trouve dans l'un des réglages où le flash peut se déclencher.
Flash cassé
Votre flash est peut-être simplement cassé et doit être remplacé. Pour remplacer le flash, suivez les instructions de ce tutoriel.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
How can I set the time on the camera?
leewvi - Réponse
How can I set on the camera
leewvi - Réponse
Is there another way to transfer pictures from the camera to another device other than using the Panasonic image app? The app isn't working. The wifi is able to connect to my iPhone but the app itself isn't recognizing the camera.
Samantha Calick - Réponse
