Aller au contenu principal
Panasonic SA-HT810V
Le Panasonic SA-HT810V était l'un des premiers lecteurs combinés DVD/magnétoscope commercialisés par Panasonic. Sa sortie a permis aux membres de la communauté de lire à la fois leurs anciennes cassettes VHS et leurs nouveaux DVD sur le même système.
Le DVD/magnétoscope ne s'allume pas
Câbles d'alimentation
Si votre appareil ne s'allume pas, vérifiez d'abord si les câbles d'alimentation sont correctement fixés. Vérifiez à la fois le point où il est branché sur la prise murale et celui où il est branché sur le système. Si l'une de ces connexions est desserrée, il peut y avoir un problème de connexion empêchant l'appareil de s'allumer. Le moyen le plus simple de les vérifier est d'appuyer fermement le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil, puis d'appuyer fermement sur la fiche dans la prise murale.
Problème de circuit
Si le problème ne vient pas de vos câbles d'alimentation, cela signifie qu'il s'agit très probablement d'un problème de circuit. Cela signifie qu'il y a un court-circuit sur les circuits imprimés et qu'ils ne reçoivent pas la quantité d'énergie nécessaire à leur fonctionnement.
Mon appareil affiche une erreur H02 ou H07 lors de la lecture d'un DVD
Le moteur du lecteur DVD a besoin d'être lubrifié ou remplacé
Nous avons constaté que la cause la plus probable de ce problème est que les moteurs du lecteur DVD sont des moteurs sans charbon bon marché, ce qui les rend moins performants. La première chose à essayer est d'ouvrir l'appareil et de déposer délicatement quelques gouttes de WD-40 sur l'axe du moteur. Cependant, si cela ne résout pas le problème, c'est très probablement parce que le moteur est mort ou que le lecteur optique de votre lecteur DVD est défaillant, ce qui nécessitera le remplacement de l'un ou des deux. Pour un aperçu plus approfondi de la résolution de ce problème, veuillez consulter le H02/H07 tutoriel de réparation.
Le DVD ne se lance pas
Le DVD est sale et/ou rayé
Inspectez la face arrière de votre DVD et assurez-vous qu'elle est propre* et exempte de rayures ou de taches. Si votre disque semble propre mais qu'il n'y a toujours pas d'image, essayez d'insérer un autre DVD dans le lecteur dont vous êtes sûr qu'il fonctionne. Si le problème persiste, c'est votre appareil lui-même, et non le DVD, qui présente un problème.
Vérifier les câbles vidéo et audio
Assurez-vous que tous les câbles à l'arrière sont correctement branchés à l'appareil, au téléviseur et à tout récepteur que vous pourriez utiliser. Avant de passer à l'étape suivante, si vous avez des câbles de rechange, essayez de les utiliser pour vous assurer que le problème n'est pas causé par des câbles défectueux. Si vous avez des difficultés avec cette étape, consultez le tutoriel pour vous assurer que vos câbles audio/vidéo sont branchés correctement.
La tête optique du DVD est sale et doit être nettoyée
Si votre DVD ne se lance toujours pas, le problème le plus probable est que la tête optique du lecteur DVD n'est pas propre. Il existe deux options pour nettoyer cela. Vous pouvez soit acheter un kit de nettoyage pour lecteur DVD, soit ouvrir votre système et nettoyer délicatement la tête. Si vous préférez choisir cette deuxième option, veuillez consulter le tutoriel sur le nettoyage de votre tête optique de DVD.
Lecteur DVD en panne
Si aucune des solutions ci-dessus n'a permis de lancer votre DVD, le problème le plus probable est que votre lecteur DVD est en panne et doit être remplacé. Pour ce faire, veuillez consulter notre tutoriel sur le remplacement de votre lecteur DVD.
La VHS ne se lance pas
Assurez-vous que tous les câbles à l'arrière sont correctement branchés à la fois à l'appareil et au téléviseur, ainsi qu'à tout autre appareil que vous pourriez avoir. Avant de passer à l'étape suivante, si vous avez des câbles de rechange, essayez de les utiliser pour vous assurer que le problème n'est pas causé par des câbles défectueux. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à consulter le tutoriel pour vérifier les câbles audio/vidéo.
Tête de magnétoscope sale
Si la cassette VHS ne se lance toujours pas, le problème le plus probable est une tête de magnétoscope sale. Pour résoudre ce problème, il vous suffit d'acheter un kit de nettoyage pour magnétoscope et de suivre les instructions fournies avec le kit. Si vous préférez nettoyer les têtes vous-même, consultez notre tutoriel de réparation sur le nettoyage des têtes de magnétoscope.
Lecteur VHS en panne
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout votre problème, il est très probable que votre lecteur VHS soit en panne et doive être remplacé. Si vous souhaitez de l'aide pour effectuer cette opération, veuillez consulter notre tutoriel.
L'image de ma VHS est très floue et peu nette
Suivi (tracking) du magnétoscope
L'une des principales raisons d'une image VHS peu nette est un problème de suivi automatique*. Heureusement, les réglages de suivi peuvent être ajustés manuellement sur l'appareil. Des informations sur l'emplacement et le réglage du système de suivi devraient figurer dans le mode d'emploi spécifique de l'appareil. Pour cet appareil en particulier, utilisez les touches de changement de chaîne haut et bas pendant la lecture de la VHS.
Aucun des cas ci-dessus
Si aucun des points ci-dessus ne correspond à votre problème, il y a très probablement un problème sérieux avec votre machine. Bon nombre de ces problèmes doivent être traités au cas par cas, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question sur la page d'accueil de l'appareil et nous vous répondrons dès que possible.
2 commentaires
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - Réponse Partager
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 3,599
