Aller au contenu principal
Le Pantech Breakout ne charge plus
Vous avez branché votre téléphone et il ne se charge pas.
Prise défectueuse
Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise ou vérifiez si l'interrupteur de la prise est en position marche.
Problème de connexion batterie/chargeur
La connexion entre le chargeur et le téléphone est peut-être mal insérée. Débranchez le câble du port et rebranchez-le. Faites de même pour la connexion murale. La batterie est peut-être mal placée sur ses bornes. Essayez de retirer la batterie et de la remettre en place en suivant le Tutoriel de remplacement de la batterie du Pantech Breakout.
Chargeur défectueux
Nettoyez le chargeur pour retirer toute saleté et vérifiez s'il présente des dommages ou des fissures, puis essayez de le rebrancher. Si cela ne fonctionne pas, le chargeur est peut-être en panne et vous devrez le remplacer.
Batterie défectueuse
La batterie ne parvient peut-être plus à tenir la charge. Vous devrez remplacer votre batterie. Suivez le Tutoriel de remplacement de la batterie du Pantech Breakout.
Le Pantech Breakout ne s'allume pas
Vous avez essayé d'allumer votre téléphone et rien ne se passe.
Batterie déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, la batterie est peut-être très faible. Branchez votre téléphone au chargeur, attendez 5 minutes et essayez de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, attendez que le téléphone soit complètement chargé, puis réessayez.
Si la recharge de la batterie ne fonctionne pas, celle-ci est peut-être complètement morte et incapable de tenir la charge. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie. Consultez le Tutoriel de remplacement de la batterie du Pantech Breakout.
Connexion de la batterie / Aucune batterie
La batterie est peut-être mal installée dans le téléphone. Assurez-vous qu'une batterie est présente. Retirez-la et remettez-la en place pour garantir un placement correct. Essayez d'allumer le téléphone à nouveau. Suivez le Tutoriel de remplacement de la batterie du Pantech Breakout.
Le Pantech Breakout est bloqué
Le téléphone est allumé, mais reste figé sur un écran et ne répond plus.
Le téléphone doit être redémarré
Essayez de redémarrer le téléphone en appuyant longuement sur le bouton de fin d'appel. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez forcer une réinitialisation en retirant la batterie, en la réinsérant, puis en rallumant l'appareil. Suivez le Tutoriel de remplacement de la batterie du Pantech Breakout.
L'écran LCD doit être remplacé
Si l'écran est figé ou si une partie de l'écran est décolorée, vous devrez peut-être changer l'écran LCD. Ce problème peut résulter d'un dégât des eaux ou d'une pièce défectueuse.
Le Pantech Breakout est lent
Le téléphone est lent et ne répond pas rapidement aux commandes.
Téléphone surchargé
Le téléphone peut être lent en raison de la quantité de tâches qu'il essaie d'exécuter. Redémarrez le téléphone et réessayez.
Trop de données stockées sur le téléphone
Vous avez peut-être trop d'informations stockées dans la mémoire de votre téléphone. Supprimez des données (par ex. messages texte, musique, photos, etc.).
Besoin d'une réinitialisation des paramètres d'usine
Restaurez le téléphone en effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur « Applis ». Appuyez sur « Paramètres », puis sur « Réinitialisation des données d'usine », ensuite sur « Réinitialiser le téléphone » et enfin sur « Tout effacer ». (ATTENTION : cela effacera tous les paramètres actuels et restaurera les réglages d'usine d'origine.)
Problème de carte mère ou de réseau
Si le téléphone est toujours lent, il y a probablement un problème avec le réseau ou la carte mère. Cela nécessitera l'aide de votre opérateur réseau pour être résolu. Pour retirer la carte mère, consultez le Tutoriel de remplacement de la carte mère du Pantech Breakout.
La carte mémoire ne se charge pas
Le Pantech Breakout ne sauvegarde ou ne lit pas les données.
Carte mémoire absente
Vérifiez si la carte mémoire est insérée dans le téléphone. Si ce n'est pas le cas, procurez-vous une carte mémoire et suivez le Tutoriel de remplacement de la carte Micro SD/SIM du Pantech Breakout pour l'insérer.
Carte insérée incorrectement
Retirez la carte de l'appareil en toute sécurité et remettez-la en place. Consultez le Tutoriel de remplacement de la carte Micro SD/SIM du Pantech Breakout. Si cela ne fonctionne pas, le téléphone devra peut-être être redémarré.
Surcharge de données
Vérifiez les paramètres de votre téléphone pour voir si la carte contient trop de données ; dans ce cas, une partie du stockage devra peut-être être supprimée pour que le téléphone puisse la traiter. Passez en revue le diagnostic pour "Trop de données stockées sur le téléphone".
Carte mémoire endommagée
Essayez d'insérer une carte mémoire fonctionnelle pour voir si le problème vient du lecteur de carte à l'intérieur du téléphone ou de la carte elle-même. Si la carte est endommagée, elle devra être remplacée. Si le lecteur de carte est défectueux, il devra être remplacé. Consultez le Tutoriel de remplacement de la carte Micro SD/SIM du Pantech Breakout.
Ruben Delagarza
Membre depuis le 09/30/14
25 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Réponse Partager
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Réponse Partager
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 43
Total : 8,717
