Aller au contenu principal
Pièce manquante
“Une pièce est manquante ou cassée, ce qui rend l'assemblage correct du cuiseur solaire impossible.“
Vérifier la liste des pièces
Consultez l'inventaire des pièces pour obtenir des conseils et un aperçu complet des composants.
Pièce cassée
Identifiez la pièce cassée dans la liste ou apportez-la dans une quincaillerie pour trouver la même pièce de rechange.
Base cassée
“La base du cuiseur solaire est lâche, instable ou complètement brisée.“
Boulon desserré
Le boulon est desserré et doit être resserré avec une clé à douilles de 14 mm. Veillez à ne pas trop serrer le boulon pour ne pas endommager le filetage. Consultez l'Assemblage du support de base du trépied du cuiseur solaire parabolique pour plus d'informations.
Filetage de boulon endommagé
Le filetage du boulon est endommagé et doit être remplacé par un nouveau boulon de 14 mm. Si le nouveau boulon ne fonctionne pas, il est nécessaire de tarauder à nouveau le trou.
Boulon cassé
Un boulon sur l'un des pieds du trépied s'est cassé, entraînant la chute d'un pied. Vissez une nouvelle vis de 14 mm à l'aide d'une clé à douilles.
Base instable
Le cuiseur solaire peut poser des problèmes de stabilité s'il n'est pas assemblé correctement. Assurez-vous que le sol en dessous est suffisamment dur pour supporter une charge lourde sans se déformer. Assurez-vous également que les pieds du trépied sont bien à plat sur un sol de niveau.
Plaque centrale déformée
La plaque centrale a été pliée ou cassée, ce qui empêche les pieds du trépied d'être correctement connectés. Remplacez la pièce ou redressez-la pour qu'elle soit de nouveau utilisable.
Cuiseur solaire extrêmement chaud
“Le cuiseur solaire est dangereusement chaud, ce qui provoque une surchauffe des pièces.“
Pièces métalliques brûlantes
Les pièces métalliques et les boulons peuvent surchauffer si le point focal de l'énergie réfléchie par le soleil est mal placé. Ajustez votre plat dans la bonne position pour chauffer uniformément le cuiseur.
Molette de réglage brûlante
L'énergie du soleil se reflète et se concentre sur la molette de réglage en plastique, ce qui le fait fumer et fondre. Ajustez votre plat dans la bonne position pour chauffer uniformément le cuiseur.
Objets à proximité qui prennent feu
La plupart des cuiseurs solaires stockent beaucoup de chaleur. Vous devez l'utiliser uniquement dans une zone exempte de débris inflammables. Dégagez un rayon de près d'un mètre et gardez les enfants et les animaux domestiques sans surveillance à l'écart du cuiseur solaire.
Cuisson des aliments incorrecte
“Les aliments ne sont pas assez cuits, ne sont pas cuits du tout ou ont un goût bizarre.“
Les aliments ont un goût bizarre
Les aliments pourraient ne pas être correctement préparés, ce qui entraîne un goût irrégulier. Assurez-vous que la casserole est propre, sans débris, et qu'elle est adaptée aux températures très élevées.
Aliments pas assez cuits
Vérifiez si des objets bloquent le soleil : arbre, nuage, etc. Assurez-vous également que la parabole est pointée directement vers le soleil pour une efficacité maximale. Utiliser le soleil lorsqu'il est bas sur l'horizon fonctionne également, tant que le plat est incliné correctement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 53
Total : 940
