Aller au contenu principal
La cellule ne fonctionne pas
Les LED dans le viseur ne s'allument pas lorsque la cellule est activée.
Vérifier les batteries
Installez des batteries neuves dans l'appareil.
Contacts de la batterie
Vérifiez les contacts dans le compartiment de la batterie. Les vieilles batteries qui fuient sont un problème courant et l'acide peut corroder les contacts de la batterie. Vous pouvez utiliser du vinaigre pour nettoyer la corrosion. De l'alcool isopropylique ou un nettoyant pour contacts peut être utilisé pour nettoyer l'oxydation.
Bouton de marche
Il y a un contact situé sous le couvercle inférieur (en rouge) qui active la cellule lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Si les contacts sont sales ou déformés, ils peuvent ne pas se fermer correctement. Inspectez-les et assurez-vous que la continuité est bien établie lors de l'appui sur le déclencheur.
Les LED du viseur ne s'éteignent pas
Les LED dans le viseur s'allument mais ne s'éteignent pas lorsque le levier d'armement est enfoncé.
Bouton de marche
Inspectez le contact de l'interrupteur de la cellule mentionné dans la section précédente. Ils doivent être ouverts lorsque le déclencheur est en position initiale. Remettez-les en forme si nécessaire.
Plaque de déclenchement
Il existe une petite languette qui interagit avec une tige sur la plaque de déclenchement. Son rôle est de maintenir la tige de déclenchement légèrement enfoncée lorsque le levier d'armement est en position « prêt » (sorti du boîtier). Cela maintient la cellule allumée pendant une période prolongée, jusqu'à ce que vous poussiez le levier d'armement, permettant à la tige de déclenchement de revenir complètement en place. Si la tige n'est pas réglée correctement, elle peut maintenir le déclencheur enfoncé même lorsque le levier d'armement est poussé. Ajustez la position de la tige en la tournant avec un tournevis plat.
Miroir bloqué
Le miroir reflex dans le corps de l'appareil est bloqué en position haute, ce qui empêche de voir dans le viseur. L'obturateur ne se déclenche pas et le levier d'armement est verrouillé.
Loquet de retour du miroir
Lorsque l'obturateur termine l'exposition, le rideau de fermeture déclenche un loquet (en rouge), ce qui libère le miroir et lui permet de revenir en position de visée. Si les loquets de retour du miroir sur le châssis ou la cage du miroir sont sales, ils peuvent ne pas se libérer correctement.
Obturateur lent
Il est également possible que le rideau de fermeture ne se déplace pas assez rapidement ou avec assez de force pour déclencher le loquet de retour du miroir. Ramener le rideau à une vitesse de fonctionnement appropriée nécessite une révision plus approfondie de l'obturateur.
Appareil bloqué
L'obturateur ne se déclenche pas et le levier d'armement est bloqué. Plus rien ne fonctionne.
Cela peut malheureusement être causé par plusieurs choses. Au lieu de chercher un ou deux points de défaillance typiques, la recommandation est plus générale. Retirez le couvercle supérieur, le couvercle inférieur et le panneau avant de l'objectif. Essayez ensuite de cycler l'appareil tout en inspectant les mécanismes pour voir quelle pièce ne fonctionne pas comme elle le devrait. Consultez le wiki How the Pentax MX Works pour des descriptions détaillées du fonctionnement de chaque mécanisme.
Le compteur de vues ne fonctionne pas
Le chiffre sur le compteur de vues ne s'incrémente pas lorsque la porte du film est fermée et que l'appareil est armé.
Le compteur de vues ne se réinitialise pas
Le compteur de vues ne revient pas à zéro lorsque la porte du film est ouverte.
Le flash ne se déclenche pas
Un flash monté sur la griffe porte-accessoire ne se déclenche pas lorsque l'obturateur est actionné.
Contact du couvercle supérieur
La connexion entre le circuit de synchronisation du flash dans l'appareil et la griffe porte-accessoire se fait par des contacts flexibles au-dessus de l'oculaire (en rouge). Si les contacts sont trop pliés ou déformés, ils peuvent ne pas établir un contact correct.
Contact de synchronisation X de l'obturateur
Le contact de synchronisation X qui déclenche le flash sur la griffe est situé sous la plaque d'armement (en rouge). Le contact peut être sale et ne pas se fermer correctement. Vous pouvez y accéder en retirant le panneau avant de l'objectif.
Le film s'arrête d'avancer au milieu du rouleau
Le film avance normalement pendant plusieurs vues mais s'arrête en cours de rouleau. Cela se manifeste par le bouton de rembobinage qui ne tourne plus ou par la moitié des photos qui sont vierges après le développement.
Embrayage de la bobine réceptrice
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 878 Réputation
78 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 277
Total : 982
