Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Vous avez tout essayé, mais impossible de l'allumer.
Batterie manquante
Avant de commencer à démonter votre appareil, vérifiez si la batterie est insérée dans le logement prévu à cet effet sous l'appareil.
Batterie déchargée
La batterie est peut-être déchargée. Essayez de la charger complètement, puis insérez-la à nouveau dans le logement de la batterie.
Batterie défectueuse
Si la batterie est insérée, mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être à plat, corrodée ou défectueuse. Envisagez d'acheter une batterie de rechange.
Images floues
Les images développées sont très floues ou déformées.
Lentille sale
La lentille est peut-être sale ; essayez de la nettoyer avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique.
Mains tremblantes
Les photos ont peut-être été prises avec un manque de stabilité. Essayez de tenir l'appareil plus fermement ou placez-le sur un trépied pour plus de stabilité.
Pellicule défectueuse
La pellicule dans votre appareil est peut-être défectueuse. Essayez d'acheter une marque de pellicule différente, ou une nouvelle bobine.
Obturateur cassé
L'obturateur est peut-être cassé à l'intérieur. Vous devrez peut-être effectuer un remplacement complet. Ces étapes sont expliquées dans notre Remplacement du bouton du Pentax PZ-10.
Impossible de voir à travers le viseur
Le viseur est sombre, flou, ou vous ne voyez rien du tout à travers.
Protège-lentille en place
Le protège-lentille est peut-être encore en place. Essayez de le retirer.
Objectif mal installé
L'objectif n'est peut-être pas installé correctement. Assurez-vous que l'objectif est bien fixé ou correctement orienté.
Viseur obstrué
Il y a peut-être quelque chose de coincé devant la lentille du viseur. Essayez de le dégager avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique.
Composants internes endommagés
Les miroirs internes ou l'obturateur sont peut-être endommagés. Envisagez de les remplacer ici :
Obturateur ne fonctionne pas correctement
L'obturateur ne s'enclenche pas ou n'émet aucun son audible lorsque vous appuyez sur le bouton, ou vous entendez des grincements ou des bruits suspects.
Bouton insensible
Les contacts du bouton de l'appareil sont peut-être sales. Essayez de souffler de l'air comprimé dans les interstices autour du bouton, ou nettoyez la zone avec un coton-tige et de l'alcool isopropylique.
Obturateur bloqué
Le mécanisme de l'obturateur est peut-être bloqué par un petit objet. Ouvrez le dos de l'appareil pour voir s'il n'y a pas d'obstructions visibles, et délogez-les soigneusement à l'aide d'une pincette ou d'air comprimé.
Obturateur endommagé
L'obturateur est peut-être complètement endommagé. Envisagez un remplacement complet de l'obturateur.
Bouton ne marche pas
Les boutons ne s'enfoncent pas complètement, grincent ou collent lorsqu'on appuie dessus, ou ne déclenchent tout simplement pas l'appareil.
Boutons éventuellement bloqués
Vérifiez les interstices autour du bouton et voyez s'il y a des débris ou des résidus. Essayez d'utiliser un petit objet fin, comme une aiguille ou une spatule, pour nettoyer ces fissures, ou soufflez de l'air comprimé sur les surfaces.
Contacts des boutons éventuellement sales
Les boutons peuvent avoir des résidus sur les contacts. Essayez de nettoyer la zone avec de l'alcool isopropylique et des cotons-tiges pour nettoyer les contacts.
Bouton éventuellement cassé
Le composant est peut-être simplement cassé ou défectueux. Un démontage et un remplacement peuvent être nécessaires. Vous pouvez trouver le Remplacement du bouton du Pentax PZ-10 ici.
Flash ne s'active pas
Le flash ne s'enclenche pas lorsque la fonction flash est activée, ou le flash est faible.
Interrupteur/bouton de flash bloqué
L'interrupteur ou le bouton est peut-être bloqué ou un objet est logé dans les espaces. Essayez les solutions précédentes pour les boutons ne marchant pas listées ci-dessus.
Ampoule de flash grillée
L'ampoule du flash est peut-être grillée. Un remplacement de l'ampoule peut être nécessaire. Consultez notre guide pour le Remplacement du flash du Pentax PZ-10.
Pellicule ne se charge pas
La pellicule ne se charge peut-être pas dans l'appareil, ou ne s'enroule pas correctement.
La pellicule est peut-être défectueuse ; vérifiez s'il y a des plis, des torsions ou des imperfections sur la pellicule. Si c'est le cas, jetez la pellicule et essayez une autre bobine.
Trappe à pellicule bloquée
La trappe à pellicule est peut-être bloquée ; une fermeture hermétique est nécessaire pour que la pellicule se charge. Vérifiez les charnières pour détecter d'éventuelles obstructions, et appliquez les solutions pour les boutons bloqués listées ci-dessus, ou appliquez un lubrifiant sur l'axe de la charnière.
Engrenages de la pellicule bloqués
Les engrenages sont peut-être bloqués. Vérifiez l'assemblage des engrenages pour détecter toute obstruction visible. Si aucune n'est visible, consultez notre Nettoyage des engrenages du Pentax PZ-10.
Coque arrière ne s'ouvre pas
Le ressort qui pousse le verrou de la porte doit peut-être être réparé ou remplacé. Consultez notre Remplacement du ressort du commutateur de verrouillage du couvercle arrière du Pentax PZ-10.
Victoria
Membre depuis le 04/20/15
64 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 3,447
