Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran LCD est figé
L'écran LCD ne change pas et ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons, mais le dock fonctionne normalement par ailleurs. Cela est très probablement dû à un écran défectueux, mais il est possible de le réparer facilement.
Redémarrer le dock
Si l'écran LCD est figé, un simple redémarrage du dock peut résoudre le problème. Pour redémarrer le dock, appuyez sur le bouton de marche ou débranchez le cordon d'alimentation pour l'éteindre. Après avoir attendu 10 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton de marche ou rebranchez le cordon d'alimentation à la prise murale pour allumer l'appareil.
Remplacer l'écran
Si le redémarrage du dock ne suffit pas, l'écran LCD devra peut-être être remplacé. Les instructions pour installer l'écran LCD sont décrites dans ce tutoriel.
Le dock ne s'allume pas
Le dock est branché mais ne s'allume pas. La cause la plus probable est qu'il n'est pas branché correctement, mais le dock pourrait être défectueux et nécessiter le retrait et l'installation d'une pièce.
Vérifier le cordon d'alimentation
Si le dock ne s'allume pas, il est peut-être mal branché. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale ainsi que du dock, puis rebranchez les deux extrémités.
Essayer une autre prise
Si la vérification du cordon d'alimentation ne résout pas le problème, la prise murale utilisée est peut-être endommagée. Débranchez le cordon d'alimentation du mur et branchez-le sur une autre prise.
Tester le cordon d'alimentation
Si l'utilisation d'une autre prise murale ne résout pas le problème, le cordon d'alimentation lui-même est peut-être endommagé ou défectueux. Utilisez un voltmètre pour confirmer que le cordon d'alimentation délivre bien 9 V. Si le cordon d'alimentation délivre une tension différente de 9 V, il devra être remplacé.
Remplacer la prise jack d'alimentation
Si le cordon d'alimentation fonctionne normalement mais que le dock ne s'allume pas, la prise jack d'alimentation de l'appareil devra être remplacée. La procédure de remplacement de la prise jack d'alimentation est décrite dans ce tutoriel.
Le dock ne produit aucun son
Le dock s'allume correctement et les boutons/la navigation fonctionnent normalement, mais le dock ne produit aucun son. Cela est généralement dû aux niveaux de volume du dock ou de l'appareil MP3, mais pourrait résulter de pièces défectueuses devant être retirées et réinstallées.
Vérifier les niveaux de volume
Si les niveaux de volume sur le dock ou sur l'appareil MP3 connecté sont en sourdine ou réglés sur un volume faible, il sera difficile d'entendre le son. Vérifiez qu'aucun des deux n'est en sourdine et qu'ils sont tous deux à un niveau sonore moyen.
Vérifier le support connecté
Si vous essayez de lire du son depuis la radio, passez à la section de diagnostic de la radio. Si vous essayez de lire du son depuis un iPod/iPhone ou un appareil MP3 connecté, commencez par déconnecter puis reconnecter l'appareil. Si cela ne résout pas le problème, passez à la section de diagnostic iPod/iPhone ou à la section de diagnostic de l'appareil MP3.
Radio
Si la radio ne produit aucun son, les haut-parleurs devront peut-être être remplacés. Pour vérifier si les haut-parleurs doivent être remplacés, réglez une alarme de test en utilisant la fonction réveil du dock. Si l'alarme ne produit aucun son, les haut-parleurs doivent être remplacés. La procédure d'installation des haut-parleurs se trouve dans ce tutoriel.
iPod/iPhone connecté au connecteur
Si le dock se connecte correctement à un iPod/iPhone mais ne joue pas de son, l'iPod/iPhone est peut-être défectueux ou les haut-parleurs doivent être remplacés.
iPod/iPhone
Pour vérifier si l'iPod ou l'iPhone fonctionne correctement, branchez une paire d'écouteurs standard dans la prise jack de l'iPod/iPhone et vérifiez s'il produit du son. Si ce n'est pas le cas, l'appareil est défectueux et devra être remplacé. Sinon, les haut-parleurs devront être remplacés.
Haut-parleurs
Appareil MP3 connecté à la prise jack
Si le dock est connecté à un appareil MP3 en utilisant la prise jack du dock mais ne joue aucun son, l'appareil connecté est peut-être défectueux, les haut-parleurs doivent être remplacés, ou la prise jack doit être remplacée.
Pour vérifier si l'appareil MP3 connecté fonctionne correctement, branchez une paire d'écouteurs standard dans la prise jack de l'appareil et vérifiez s'il produit du son. Si ce n'est pas le cas, l'appareil est défectueux et devra être remplacé. Sinon, les haut-parleurs ou la prise jack devront être remplacés.
Haut-parleurs
Pour vérifier si les haut-parleurs doivent être remplacés, réglez une alarme de test en utilisant la fonction réveil du dock. Si l'alarme ne produit aucun son, les haut-parleurs doivent être remplacés. La procédure d'installation des haut-parleurs se trouve dans ce tutoriel. Sinon, la prise jack doit être remplacée.
Prise jack
Pour remplacer la prise jack, suivez la procédure indiquée dans ce tutoriel.
Un iPod/iPhone ne parvient pas à se connecter.
Le dock ne reconnaît pas qu'un iPod/iPhone est connecté ou l'iPod/iPhone ne reconnaît pas qu'il est branché à quoi que ce soit. Le problème le plus courant est que l'iPod/iPhone n'est pas connecté correctement, mais cela pourrait être causé par un iPod/iPhone défectueux ou un connecteur cassé sur le dock.
Vérifier que l'iPod/iPhone est correctement connecté
Si le dock est incapable de se connecter à un iPod/iPhone, c'est probablement parce qu'il n'a pas été connecté correctement. Retirez l'iPod/iPhone et enfoncez-le fermement sur le connecteur. Si le dock ne le reconnaît toujours pas, soit l'iPod/iPhone est défectueux, soit le connecteur doit être remplacé.
S'assurer que l'iPod/iPhone fonctionne correctement
Essayez de connecter l'iPod/iPhone à un ordinateur ou à un système de dock. Si d'autres appareils ne parviennent pas non plus à reconnaître l'iPod/iPhone, il est probablement défectueux et doit être réparé. Si d'autres appareils le reconnaissent, le connecteur du dock est cassé et doit être remplacé.
Remplacer le connecteur
Si le connecteur est défectueux, il doit être remplacé. Le guide pour installer le connecteur se trouve dans ce tutoriel.
Le son produit est déformé/déséquilibré
''La musique semble déformée de manière anormale ou certaines fréquences sont inhabituellement plus faibles que d'autres. Cela peut être dû à une mauvaise connexion ou à un mauvais signal, mais pourrait être causé par un haut-parleur défectueux qui doit être remplacé.
Réinitialiser le dock
Si le dock fonctionne mal, l'éteindre et le rallumer peut résoudre le problème. Pour redémarrer le dock, appuyez sur le bouton de marche ou débranchez le cordon d'alimentation pour l'éteindre. Après avoir attendu 10 secondes, appuyez à nouveau sur le bouton de marche ou rebranchez le cordon d'alimentation à la prise murale pour allumer l'appareil.
Vérifier s'il s'agit du support connecté
Si vous lisez une chanson depuis un appareil MP3, essayez d'en lire une depuis la radio et vice-versa. Si le problème vient de l'un ou de l'autre mais pas des deux, essayez de diagnostiquer ce problème particulier. Les iPods/iPhones dockés peuvent être diagnostiqués ici et les autres appareils MP3 ici. Si cela ne vous aide pas et que le son est déformé, peu importe le support, les haut-parleurs sont peut-être cassés. La procédure pour retirer et installer le haut-parleur du dock est dans ce tutoriel.
iPod/iPhone docké
Essayer une autre chanson
Si les chansons jouées depuis un iPod/iPhone docké sont déformées ou sonnent mal, il se peut que cette chanson soit de mauvaise qualité. Essayez de lire une autre chanson. Si toutes les chansons sont déformées ou sonnent mal, il peut s'agir d'un problème de connexion ou de l'appareil docké.
Essayer de reconnecter l'appareil
Si toutes les chansons semblent déformées, l'appareil est peut-être simplement mal connecté. Déconnectez l'iPod/iPhone et reconnectez-le en l'appuyant fermement sur le dock.
Si l'iPod/iPhone est connecté correctement mais ne joue pas correctement la musique, cela peut être dû à un connecteur cassé. Si le connecteur est défectueux, il doit être remplacé. La procédure pour retirer la pièce défectueuse et installer une nouvelle pièce est dans ce tutoriel.
Autre appareil MP3
Vérifier la connexion de l'appareil MP3
Assurez-vous que l'appareil MP3 est connecté au dock.
Si toutes les chansons semblent déformées, l'appareil est peut-être simplement mal connecté. Déconnectez le câble audio de l'appareil et de la prise jack du dock, puis reconnectez les deux en enfonçant fermement la fiche dans chaque prise.
Si l'appareil MP3 continue de jouer la musique de manière incorrecte, cela peut être dû à un connecteur cassé. Si le connecteur est défectueux, il doit être remplacé. La procédure pour retirer la prise défectueuse et installer une nouvelle pièce est dans ce tutoriel.
Les boutons du dock ne réagissent pas.
Nettoyer les boutons
Si les boutons ne réagissent pas ou ne fonctionnent pas correctement, ils sont peut-être sales. Essayez de nettoyer les fissures et les recoins entourant les boutons pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués.
Remplacer la carte des boutons
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, les cartes des boutons sont peut-être endommagées et la carte des boutons devrait être remplacée. La procédure pour installer une nouvelle carte se trouve dans ce tutoriel pour les boutons du bas ou tutoriel pour les boutons du haut.
Greg Lane
Membre depuis le 04/16/13
39 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 52
Total : 12,803
