Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le casque ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer.
Cordon d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé ou effiloché et qu'il est correctement inséré aux deux extrémités (il ne doit pas bouger dans la prise et ne doit pas sembler lâche). Si vous ou une personne de votre entourage disposez d'un cordon de rechange, utilisez-le pour tester le problème.
Adaptateur secteur défectueux
Votre adaptateur secteur (l'élément sur le câble d'alimentation qui ressemble à un boîtier noir) peut être endommagé ou défectueux. Si tel est le cas, achetez-en un nouveau. Vous pouvez en trouver chez de nombreux revendeurs en ligne.
Vision floue ou "buée sur les lentilles" du PlayStation VR
Lors de l'utilisation du système PlayStation VR, l'image apparaît floue ou manque de netteté.
Lentilles sales
Les lentilles du casque deviennent sales avec le temps, ce qui gêne la vision. Prenez un chiffon pour lunettes et essuyez-les. Il existe des lingettes fournies avec une solution spéciale dédiée au nettoyage des surfaces vitrées délicates (elles sont recommandées).
Lentilles endommagées
Les lentilles peuvent avoir été endommagées et nécessiter un remplacement. Consultez le tutoriel de remplacement du verre optique pour des instructions détaillées sur la marche à suivre.
La caméra du PlayStation VR ne suit pas les mouvements de la tête
Le PlayStation VR rencontre des difficultés pour suivre les mouvements. Il peut y avoir des ralentissements ou des bugs lorsque vous bougez la tête.
Lentilles sales
Assurez-vous que les lentilles sont exemptes de poussière ou de saleté, car cela peut interférer avec les composants de suivi lumineux.
Écran LED du casque défectueux
L'écran LED du casque peut avoir été endommagé et nécessiter un remplacement. Consultez le tutoriel de remplacement des LED pour des instructions détaillées sur la marche à suivre.
L'appareil surchauffe
Le système PlayStation VR devient très chaud et semble surchauffer.
Les bouches d'aération ne permettent pas la circulation de l'air
Assurez-vous que les bouches d'aération sur le côté de la console principale PlayStation VR ne sont pas obstruées. Veillez également à ce que la console VR ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil et qu'elle soit placée dans un espace dégagé (c'est-à-dire loin des murs ou des espaces clos).
Ventilateur poussiéreux
Le ventilateur peut être poussiéreux, ce qui contribue à la surchauffe. Retirez le ventilateur et nettoyez-le avec un chiffon. Vous pouvez également essayer de le nettoyer à l'aide d'une bombe d'air comprimé (disponible dans la plupart des magasins). Consultez le tutoriel de remplacement du ventilateur pour savoir comment retirer le ventilateur de l'appareil.
Ventilateur défectueux
Vous devrez peut-être remplacer le ventilateur. Le tutoriel de remplacement du ventilateur vous fournira des instructions plus détaillées.
Le PlayStation VR émet des bruits de vrombissement étranges
La console émet des bruits étranges lorsqu'elle est allumée. Cela peut aussi coïncider avec une surchauffe de l'appareil.
Les bruits étranges peuvent résulter d'un ventilateur endommagé qui doit être remplacé. Référez-vous au tutoriel de remplacement du ventilateur pour des instructions supplémentaires sur la marche à suivre.
La manette ne se connecte pas via USB
Lorsque vous essayez de connecter la manette à la console VR, elle ne détecte pas la connexion ou ne répond pas.
Batterie défectueuse
Essayez de remplacer les piles de la manette. Il est possible qu'elles soient tout simplement déchargées (cela arrive). Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie de la manette Move pour plus de détails.
Câble USB défectueux
Un composant du câble USB que vous utilisez pourrait être endommagé. Essayez d'utiliser un autre câble pour vérifier si c'est bien là le problème.
Port USB endommagé
Vous devrez peut-être remplacer le port USB. Consultez le tutoriel de remplacement du port USB pour des instructions plus approfondies à ce sujet.
La fonction de vibration des manettes Move ne fonctionne pas
Les manettes ne vibrent pas lorsqu'elles le devraient.
Moteur à vibration défectueux
Vous devrez peut-être remplacer les moteurs à vibration. Référez-vous au tutoriel de remplacement du moteur à vibration de la manette pour obtenir des instructions supplémentaires.
Sarah Shand
Membre depuis le 02/20/17
1 996 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 membres
84 tutoriels rédigés
9 commentaires
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Réponse Partager
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Réponse Partager
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Réponse Partager
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Réponse Partager
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 100
Total : 13,110
