Aller au contenu principal
La PS4 ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, la console ne s'allume pas.
Connexion de l'adaptateur d'alimentation
Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché et que l'indicateur d'alimentation est allumé. Si l'indicateur d'alimentation n'est pas allumé, l'adaptateur peut être défectueux. Vous pouvez en commander un nouveau et le remplacer. Une autre option est d'essayer si un câble différent fonctionne. Si le problème persiste, il se peut que le bloc d'alimentation soit en panne.
Alimentation endommagée
Une cause fréquente de mise hors tension de la PS4 Slim est un bloc d'alimentation défectueux. L'erreur peut être s'afficher par un voyant bleu fixe (Blue Light of Death). Si le ventilateur n'est pas audible pendant le processus de démarrage, cela indique clairement que le bloc d'alimentation est en panne et doit être remplacé. Consultez ce tutoriel.
Blue Light of Death (BLOD)
Après l'allumage, une lumière bleue clignote plusieurs fois, puis la console s'éteint et se déconnecte du téléviseur.
Le disque dur n'est pas installé correctement
Pour vérifier si le disque dur est installé correctement, éteignez d'abord la PS4 Slim en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins sept secondes. Retirez ensuite tous les câbles connectés à la PS4. Retirez le disque dur en faisant glisser le couvercle de la baie du disque dur. Vérifiez si le disque dur est correctement installé. Si nécessaire, dévissez la vis unique qui maintient le disque dur en place et ajustez le disque dur pour qu'il soit correctement placé.
Bloc d'alimentation endommagé
Votre bloc d'alimentation peut être à l'origine du BLOD. Tout d'abord, éteignez complètement la PS4 en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins sept secondes. Retirez ensuite le câble d'alimentation et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. S'il est en bon état, rebranchez-le et essayez de redémarrer la console. Si le câble est endommagé, consultez ce tutoriel.
La PS4 ne se connecte pas au Wi-Fi
La PS4 ne se connecte pas à Internet via le réseau Wi-Fi.
Modem ou routeur non connecté
Vérifiez tous les fils et connexions entre la console et le routeur Wi-Fi pour vous assurer qu'ils sont correctement branchés.
Les paramètres Wi-Fi doivent être réinitialisés
Suivez les instructions à partir de ce lien vers un forum Sony : https://community.playstation.com/conten...
Disque non lu
La PS4 Slim ne réagit pas lorsque le disque est introduit dans le lecteur de disque.
Disque incompatible
Assurez-vous d'utiliser des disques portant la mention "Playstation 4". Les disques des modèles précédents de Playstation (PS3, PS2, PS1) ne fonctionneront pas dans votre PS4 Slim.
Disque endommagé ou rayé
Éjectez le disque que vous essayez d'utiliser et vérifiez qu'il n'est ni endommagé ni rayé, car cela pourrait empêcher la PS4 Slim de lire le disque. Essayez de nettoyer le disque avec un chiffon doux. Essayez d'autres disques pour voir si ce disque en particulier est le problème.
Le disque n'est pas à l'endroit
Assurez-vous que lorsque vous placez le disque dans le lecteur, le côté avec le nom du jeu (et non le côté brillant et réfléchissant) est vers le haut.
Des corps étrangers sont à l'intérieur du lecteur de disque
Si des objets étrangers tels que des pièces de monnaie ou des cartes ont réussi à pénétrer à l'intérieur du lecteur de disque, vous devrez retirer le lecteur de disque afin de pouvoir retirer ces objets. Consultez ce tutoriel.
Problème lié au disque optique
Si aucun des problèmes ci-dessus n'est la cause, il peut y avoir un problème avec le lecteur optique. Nous n'avons pas encore de tutoriel de remplacement de lecteur optique pour la PS4 Slim, mais ce tuto de la PS4 Pro peut être utile : Remplacement du disque optique du PlayStation 4 Pro.
La PS4 surchauffe
La console est extrêmement chaude au toucher et le système s'éteint ou se fige parfois. Le ventilateur fonctionne bruyamment tout en éjectant continuellement de l'air chaud..
Blocage des trous de circulation d'air
Déplacez la console de façon à ce que toutes les fentes d'aération soient exposées. Il est préférable que la Playstation 4 Slim ne soit pas sur un tapis car le tapis étouffe les fentes, il vaut mieux une surface plane et dure.
Température de la pièce chaude
Assurez-vous que votre Playstation 4 Slim se trouve dans une pièce ou dans un endroit frais. Si la pièce est trop chaude, la PS4 tournera plus lentement et peut s'endommager. Placez la console dans une pièce où l'air frais circule bien.
Ventilateur sale
Commencez par souffler de l'air dans les trous d'aération pour dégager le ventilateur de toute accumulation de poussière. Si cela ne suffit pas, démontez la console pour vous assurer que rien ne gêne le ventilateur. Si le ventilateur ne tourne pas, il peut y avoir un dysfonctionnement et il peut être nécessaire d'acheter et d'installer un ventilateur de remplacement. Consultez ce tutoriel.
Éjection automatique du disque ou refus d'éjection
La console rejette un disque, l'éjectant constamment ou refuse d'éjecter un disque.
Logiciel système obsolète
Cochez la case "Mise à jour du logiciel système" dans "Paramètres" pour vous assurer que le logiciel système le plus récent est installé. Ensuite, vous pouvez redémarrer le cycle d'alimentation en coupant l'alimentation du système, réinsérant tous les câbles connecté, puis maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à entendre deux bips. Après trois minutes, rebranchez tous les câbles et redémarrez le système.
Vis desserrée
Une vis desserrée dans l'appareil peut avoir involontairement fait croire au système que l'entretien était effectué. Pour éjecter manuellement votre disque coincé, vous devez d'abord éteindre la console et débrancher tous les fils. Ouvrez manuellement le couvercle brillant de la PS4 et repérez la vis "d'éjection manuelle" qui se trouve sous l'une des arêtes intérieures. Utilisez un tournevis et tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer. Replacez le couvercle et les fils et redémarrez le système.
Le lecteur de disque est cassé
Votre lecteur de disque peut ne pas être en mesure d'éjecter des disques parce qu'il est tout simplement cassé. Consultez le tutoriel Changement lecteur de disque optique PlayStation 4 Slim.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
26 commentaires
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Réponse Partager
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Réponse Partager
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Réponse Partager
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Réponse Partager
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 511
Total : 83,945
