Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Polaroid PMID4312
Petite tablette tactile permettant de jouer, d'écouter de la musique et de prendre des photos.
L'appareil Polaroid ne charge pas
Votre tablette ne montre aucun signe de charge.
Chargeur défectueux
L'une des raisons pour lesquelles l'appareil ne charge pas peut être un chargeur défectueux. Si tel est le cas, nous vous suggérons de vous rendre dans un magasin d'électronique local pour en acheter un nouveau. Un autre facteur pourrait être que le chargeur n'est pas de la taille appropriée pour l'appareil. Consultez le mode d'emploi pour connaître les spécifications du chargeur adapté.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne charge pas, il est peut-être temps de remplacer la batterie interne. Suivez ce tutoriel pour accéder à la batterie interne.
Port de charge desserré
Si cela se produit, c'est le signe que le port de charge doit être resoudé à la carte mère ou remplacé entièrement. Voir ce tutoriel pour accéder au port de charge à l'intérieur de l'appareil. Si vous débutez en soudure, ce lien est un bon point de départ.
Port de charge encrassé
Il est possible que l'appareil ne charge pas car le port est sale. Si tel est le cas, le chargeur ne pourra pas établir de contact avec le port de charge et votre batterie restera déchargée. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer le port en utilisant un coton-tige et un peu d'alcool à friction, puis nettoyer soigneusement le port de charge. Vous pouvez également essayer de souffler dans le port ou utiliser une bombe d'air comprimé pour éliminer les débris. Vous pouvez en acheter dans n'importe quel magasin de fournitures de bureau.
Vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile de votre tablette ne réagit pas aux interactions.
Vitre tactile défectueuse
La vitre tactile pourrait avoir été déconnectée de la carte mère ou nécessiter un remplacement. Voir ce tutoriel pour en savoir plus.
Dysfonctionnement logiciel
Vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation complète de votre appareil pour qu'il fonctionne correctement. (remarque : cela effacera toutes les données enregistrées, donc retirez les cartes micro SD et sauvegardez les données existantes)
1. Sélectionnez "Paramètres" depuis l'écran des applications.
2. Sélectionnez "Sauvegarder et réinitialiser".
3. Sélectionnez "Réinitialisation des paramètres d'usine".
La mémoire interne est pleine
Vous essayez de télécharger de nouvelles applications ou chansons, mais vous ne pouvez pas car l'appareil vous indique que la mémoire interne est pleine, alors que la mémoire totale utilisée est toujours inférieure à la capacité totale de la carte SD.
Carte mémoire interne pleine
La tablette Polaroid peut être utilisée pour classer des photos, des chansons, des applications, etc. La mémoire interne ou la carte SD interne est l'endroit où tout est classé en premier. Les fichiers tels que les applications ne peuvent être stockés que dans la mémoire interne. Les cartes SD standard ont une capacité de 8 Go, dont 4,48 Go sont utilisés par le système d'exploitation. Pour disposer de plus de mémoire disponible afin de stocker davantage d'applications, vous pouvez la remplacer par une carte mémoire interne de 16 Go. Suivez ce tutoriel pour accéder à la carte SD interne.
Erreur de formatage
Parfois, les cartes SD internes et externes doivent être formatées. Vous pouvez formater votre carte SD interne en formatant votre appareil. Pour formater la carte mémoire externe, vous devrez le faire via un ordinateur portable ou un PC.
Carte SD externe non insérée
La plupart des fichiers comme les chansons, les photos, les documents, etc. peuvent être stockés sur une carte mémoire externe. Si vous gérez vos fichiers et en déplacez certains sur la carte SD externe, cela augmentera l'espace disponible de votre carte SD interne. Si votre lecteur de carte micro SD ne fonctionne pas, essayez d'utiliser le câble USB pour stocker certains de vos fichiers sur votre ordinateur ou ordinateur portable.
Problèmes de qualité sonore
La qualité du son est mauvaise ou aucun son ne sort de votre tablette.
Volume coupé
Vérifiez toujours que le son est activé avant de supposer qu'une pièce est cassée. Si le volume ne change pas lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, les boutons sont peut-être défectueux et doivent être nettoyés en interne. Suivez ce tutoriel pour ouvrir l'appareil afin de le nettoyer.
Problèmes de firmware
Si les haut-parleurs cessent de fonctionner après un téléchargement ou une mise à jour, cela peut être la cause de la panne. Vous devrez peut-être restaurer la tablette à un réglage précédemment enregistré ou la restaurer aux paramètres d'usine.
Haut-parleurs endommagés
Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas à cause de dommages physiques, ils devront peut-être être remplacés. Suivez ce tutoriel afin de remplacer les haut-parleurs.
Christopher Bertan
Membre depuis le 10/06/16
479 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 29
Total : 3,263
