Aller au contenu principal
Mon ordinateur ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton de marche
Vous appuyez sur le bouton de marche, mais votre PowerBook ne s'allume pas.
Appuyer sur le bon bouton de marche
Le bouton de marche n'est pas aussi évident que vous pourriez le penser. Il s'agit du bouton situé en haut à droite de votre clavier, sur lequel figure une flèche pointant vers la gauche.
Batterie déchargée
Si votre PowerBook ne s'allume pas, commencez par brancher le chargeur. Après quelques minutes, allumez l'ordinateur, puis débranchez le chargeur. Si l'ordinateur reste allumé, c'est que la batterie avait besoin d'être rechargée. Rebranchez le chargeur pour recharger la batterie.
Écran défectueux
Si vous entendez que votre ordinateur est allumé, mais que l'écran est noir ou très sombre, c'est que la luminosité de l'écran est réglée trop bas. Ajustez la luminosité de l'écran avec le bouton « soleil » situé au-dessus du clavier.
Si cela ne résout pas le problème, essayez de réinitialiser le PowerBook. Appuyez simultanément sur les touches « Apple », « Contrôle » et sur le bouton de marche, et votre ordinateur redémarrera. Si l'ordinateur s'éteint et ne se rallume pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière, marqué d'un Φ.
Si l'écran est toujours sombre après la réinitialisation et que vous entendez l'ordinateur fonctionner, il est possible que l'écran soit cassé, ou qu'une nappe reliant l'écran à la carte mère soit endommagée. Utilisez le tutoriel de réparation de l'écran du PowerBook 3400 M3553 pour changer l'écran.
Mon ordinateur ne s'allume pas correctement
Vous parvenez à allumer votre ordinateur, mais il ne charge pas le bureau ou affiche un point d'interrogation clignotant.
Problèmes de mémoire vive (RAM)
Si vous recevez un message indiquant une erreur de mémoire vive ou de mémoire cache, il y a un problème avec votre RAM, et celle-ci doit être remplacée. Utilisez le tutoriel de réparation de la RAM du PowerBook 3400 M3553 pour changer la RAM de votre ordinateur.
Disque dur
Il se peut qu'il n'y ait pas assez d'espace sur votre disque dur. Essayez de déplacer certains de vos fichiers de données vers une unité de mémoire externe.
Il peut également y avoir un problème avec le système d'exploitation ou avec le dossier système sur le disque dur. Utilisez le CD fourni avec votre ordinateur pour réinstaller le logiciel système.
Si le disque dur ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être le reformater. Attention, le formatage de votre disque dur effacera toutes les informations qui y étaient stockées. Cette opération doit donc être effectuée en dernier recours.
Carte mère
Si vous rencontrez plus d'un problème parmi ceux listés ci-dessus et qu'aucune des solutions n'a fonctionné, il y a probablement un problème avec la carte mère.
Mon clavier ne fonctionne pas
Vous essayez de taper quelque chose et l'ordinateur ne répond pas, ou il répète simplement les lettres.
Clavier sale
Votre clavier est peut-être sale et vos touches peuvent être coincées. Dans ce cas, vous devrez peut-être retirer le clavier pour le nettoyer. Consultez le tutoriel pour retirer le clavier du PowerBook 3400 M3553 pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le clavier.
Clavier défectueux
Le clavier peut ne pas fonctionner correctement. Essayez de remettre le clavier en place en le retirant de l'ordinateur. Assurez-vous que toutes les connexions sont propres et bien serrées avant de le remonter. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer votre clavier. Consultez le tutoriel pour retirer le clavier du PowerBook 3400 M3553 pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le clavier.
Mon ordinateur s'éteint quand je le débranche
Vous débranchez l'ordinateur portable et il s'éteint !
Batterie défectueuse
Si votre PowerBook s'éteint lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, c'est que la batterie est défectueuse et ne peut plus tenir la charge. Vous devrez acheter une batterie de rechange pour remplacer l'ancienne. Utilisez le tutoriel pour retirer la batterie du PowerBook 3400 M3553 pour retirer la batterie.
Si le PowerBook ne s'allume toujours pas après avoir remplacé la batterie, il se peut que le problème vienne de l'adaptateur secteur. Vérifiez si le voyant de l'adaptateur est allumé lorsqu'il est branché. Sinon, vous devriez chercher un adaptateur secteur de remplacement.
Mon trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas
Peu importe vos efforts, vous n'arrivez pas à déplacer le curseur sur votre écran.
Votre ordinateur est gelé
Vérifiez si tout votre écran est figé, et pas seulement le curseur. Parfois, votre ordinateur subit des ralentissements et se fige, ce qui bloque également le trackpad. Essayez de réinitialiser votre ordinateur en maintenant le bouton de marche enfoncé au-dessus de la touche « suppr », puis redémarrez votre ordinateur.
Trackpad (pavé tactile) défectueux
Les trackpads sont conçus pour supporter l'usure quotidienne, mais il est possible que la connexion de votre trackpad soit desserrée ou qu'il doive simplement être remplacé. Consultez le tutoriel pour retirer le trackpad (pavé tactile) du PowerBook 3400 M3553 pour vérifier si toutes les connexions sont bonnes et si un remplacement est nécessaire.
Mon lecteur de disquette ne lit rien
Vous insérez une disquette, et votre ordinateur ne la lit pas.
Disquette défectueuse
Votre disquette est peut-être défectueuse, ou vous devrez peut-être formater le disque.
Lecteur de disque défectueux
Essayez avec plusieurs disquettes. Si aucune des disquettes ne semble fonctionner, il y a peut-être un problème avec le lecteur. Essayez de retirer le lecteur et de le remettre en place dans le boîtier de l'ordinateur pour assurer une bonne connexion. Si cela ne résout pas le problème, essayez de remplacer le lecteur de disquette. Consultez le tutoriel de réparation du lecteur de disquette du PowerBook 3400 M3553 pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le lecteur de disquette.
Boris Almengor
Membre depuis le 01/23/11
48 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 membres
108 tutoriels rédigés
4 commentaires
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Réponse Partager
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Réponse Partager
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Réponse Partager
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 4,602
