Aller au contenu principal
Le Lombard ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Réinitialisation de la PMU nécessaire
Il y a un bouton de réinitialisation situé à l'arrière sur lequel vous pouvez appuyer avec un stylo à bille. Assurez-vous que votre ordinateur est éteint avant de tenter cette opération. Si votre machine démarre après la réinitialisation de la PMU, considérez-vous comme chanceux !
Pile PRAM défectueuse
Si votre ordinateur n'a pas été démarré depuis un moment, votre pile PRAM est peut-être morte. C'est facile à tester, car le Lombard démarre sans pile PRAM. Il suffit de la débrancher. Il n'est pas nécessaire de l'enlever (cela ne causera aucun dommage). Si votre ordinateur démarre avec la pile PRAM débranchée, alors remplacez la pile PRAM.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne se rechargera pas. Si la capacité de votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter un adaptateur secteur dont le fonctionnement est avéré pour tester avec votre machine. Si votre Lombard démarre avec l'adaptateur secteur fonctionnel, le problème vient de votre adaptateur secteur. Nous proposons des adaptateurs secteur neufs.
Carte DC-In et carte son défectueuses
Si votre carte DC-In est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur le secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie. Cette pièce n'est pas intégrée à la carte mère sur le Lombard, vous pouvez donc remplacer la carte DC-In et la carte son.
Carte d'alimentation défectueuse
La carte d'alimentation connecte vos emplacements d'extension à votre ordinateur et régule l'alimentation des différentes parties de votre ordinateur. Votre Lombard ne démarrera pas sans elle. Si votre machine ne démarre pas avec une batterie complètement chargée, vous devez très probablement remplacer la carte d'alimentation.
Problèmes de processeur
L'ordinateur ne démarrera pas si le processeur est défectueux ou s'il n'est pas enfoncé à fond. Le processeur (parfois appelé carte fille) doit être appuyé fermement pour assurer les connexions. Beaucoup de gens, par peur d'endommager leur PowerBook, n'appliquent pas assez de force. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Si vous devez remplacer votre processeur, nous proposons des [/search/Lombard+MHz+processor|processeurs] interchangeables de différentes vitesses.
Problèmes de RAM
Deux problèmes liés à la RAM peuvent survenir et empêcher la machine de démarrer : elle n'a pas de RAM, ou la RAM installée n'est pas détectée. Tout d'abord, accédez aux puces RAM et remettez-les en place. Si cela ne fonctionne pas, essayez une puce à la fois pour voir si vous avez une puce RAM défectueuse ou un emplacement RAM défectueux sur le processeur. N'oubliez pas que vous devez avoir une puce RAM basse profil en bas, sinon elle ne tiendra pas. Vous pouvez trouver de la RAM de rechange [/search/pc100|ici].
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne résout le problème, vous devez probablement remplacer la [/search/lombard+motherboard|carte mère].
L'ordinateur s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement avec l'adaptateur secteur, mais s'éteindra lorsqu'il sera débranché. Une batterie défectueuse peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème avec la carte d'alimentation). De plus, l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie. La batterie peut également être reconnue et indiquer qu'elle est chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester cela est de remplacer la [/search/lombard+battery+life|batterie].
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche le point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur n'a pas assez de RAM, ou que votre disque dur est en train de tomber en panne.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Exécutez l'utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Pas assez de RAM
C'est très rare. Si vous n'avez pas assez de RAM pour que votre ordinateur démarre le système d'exploitation installé, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un problème à moins que vous n'ayez 64 Mo de RAM ou moins et que vous exécutiez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en panne peuvent afficher une corruption de données intermittente avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent plus bruyants progressivement et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez vos données immédiatement et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs ATA de 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphiques très pâles dessus
Les symptômes sont un écran sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe de poche, vous pouvez généralement voir l'image très faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur peut être défectueux. D'autres pièces qui peuvent être défectueuses sont les câbles de l'onduleur, l'écran, ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous déplacez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester la pièce endommagée sans les remplacer une par une. Remplacez d'abord l'onduleur de l'écran. Si cela ne résout pas le problème, remplacez l'écran complet (qui contient les deux composants). Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une [/search/lombard+motherboard|carte mère] de rechange.
Autres problèmes
Carte mère
La défaillance de la carte mère peut se manifester par de nombreux symptômes possibles, car la carte mère comporte de nombreux composants. L'un de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez le son (soit les haut-parleurs internes, soit via la prise jack), les ports USB, le Firewire, ou l'Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Si vous perdez l'utilisation d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie, ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment non fonctionnelle n'a pas réglé le problème, il est possible que la [/search/lombard+motherboard|carte mère] doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 43
Total : 11,405
