Aller au contenu principal
Le Pismo ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Réinitialisation de la PMU nécessaire
Il y a un bouton de réinitialisation situé à l'arrière sur lequel vous pouvez appuyer avec un stylo à bille. Assurez-vous que votre ordinateur est éteint avant de tenter cette opération. Si votre machine démarre après la réinitialisation de la PMU, considérez-vous comme chanceux !
Pile PRAM défectueuse
Si votre ordinateur n'a pas été démarré depuis un certain temps, votre pile PRAM est peut-être déchargée. C'est facile à tester, car le Pismo démarre sans pile PRAM. Suivez simplement notre tutoriel gratuit pour la débrancher. Il n'est pas nécessaire de la retirer (cela ne causera aucun dommage). Si votre ordinateur démarre avec la pile PRAM débranchée, remplacez la pile PRAM.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne chargera pas. Si la capacité de votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter un adaptateur secteur dont vous savez qu'il fonctionne pour le tester avec votre machine. Si votre Pismo démarre avec l'adaptateur secteur en état de marche, le problème vient de votre adaptateur secteur.
Nous proposons des adaptateurs secteur neufs.
Carte DC et son défectueuse
Si votre carte DC-in est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur le secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie. Cette pièce n'est pas intégrée à la carte mère sur le Pismo, vous pouvez donc remplacer la carte DC et son.
Power Card défectueuse
La Power Card connecte vos emplacements d'extension à votre ordinateur et régule l'alimentation des différentes parties de votre ordinateur. Votre Pismo ne démarrera pas sans elle. Si votre machine ne démarre pas avec une batterie complètement chargée, vous devez très probablement remplacer la Power Card.
Problèmes de processeur
L'ordinateur ne démarrera pas si le processeur est défectueux ou mal enclenché. Le processeur (parfois appelé carte fille) doit être fermement appuyé pour assurer une connexion sécurisée. Beaucoup de personnes, craignant d'endommager leur PowerBook, n'appliquent pas assez de force. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si vous devez remplacer votre processeur, nous proposons des [/search/Pismo+MHz+processor|processeurs] interchangeables de différentes vitesses.
Problèmes de RAM
Deux problèmes liés à la RAM peuvent empêcher la machine de démarrer : l'absence de RAM ou le fait que la RAM installée n'est pas reconnue. Tout d'abord, accédez aux puces RAM. Réinstallez les puces. Si cela ne fonctionne pas, essayez une puce à la fois pour voir si vous avez une puce RAM défectueuse ou un emplacement RAM défectueux sur le processeur. N'oubliez pas que vous devez avoir une puce RAM à profil bas sur le logement inférieur, sinon elle ne rentrera pas. Vous pouvez trouver de la RAM de remplacement [/search/pc100|ici].
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne résout le problème, vous devez probablement remplacer la carte mère.
L'ordinateur portable s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème avec la Power Card). De plus, l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie. La batterie peut également être reconnue et indiquer qu'elle est chargée, mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester cela est de remplacer la batterie.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche le point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur n'a pas assez de RAM, ou que votre disque dur est défaillant.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Exécutez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Pas assez de RAM
C'est très rare. Si vous n'avez pas assez de RAM pour que votre ordinateur puisse démarrer le système d'exploitation installé, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un problème à moins que vous ayez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisiez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs défaillants peuvent afficher une corruption de données intermittente avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent progressivement plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|ces] disques durs fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphismes très faibles dessus
Les symptômes sont un écran sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous regardez de près avec une lampe de poche, vous pouvez généralement voir l'image faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur est peut-être défectueux. D'autres pièces pouvant être défectueuses sont les câbles de l'onduleur, l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous bougez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester la pièce endommagée sans les remplacer une par une. Remplacez d'abord l'onduleur de l'écran. Si cela ne résout pas le problème, remplacez l' écran complet (qui contient les deux composants). Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une carte mère de remplacement.
Autres problèmes
Carte mère
La panne de la carte mère peut se manifester par de nombreux symptômes possibles, car elle comporte de nombreux composants. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez les ports USB, FireWire ou Ethernet, la seule coupable possible est la carte mère. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, tel que l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
3 commentaires
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Réponse Partager
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Réponse Partager
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 67
Total : 26,941
