Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran fissuré
L'écran est fissuré.
L'écran doit être remplacé
Résolvez ce problème en commandant un nouvel écran et utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran existant.
ProScan ne charge pas
La tablette est branchée au chargeur, mais elle ne charge pas.
Le chargeur est défectueux
Il peut y avoir un problème avec le câble de charge lui-même. Utilisez le câble de charge d'un appareil connu pour vérifier s'il fonctionne. Si ce n'est pas le cas, vous devriez en acheter un nouveau.
Le port de charge est sale
Vérifiez la présence de saleté, de peluches ou de tout autre élément qui pourrait obstruer le port. Utilisez une bombe d'air comprimé pour expulser la saleté ou les débris.
Le port de charge est défectueux
Si vous avez confirmé que votre chargeur fonctionne et que la ProScan ne charge toujours pas, le port de charge est peut-être défectueux ou endommagé. Comme le port de charge est un composant de la carte mère, vous devrez remplacer la carte mère.
ProScan ne s'allume pas
La tablette ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
ProScan n'est pas chargée
L'appareil doit peut-être être chargé. Selon Curtis International, l'autonomie maximale de la batterie est de 4 heures.
La batterie est défectueuse
Si le câble de charge fonctionne, la batterie est peut-être défectueuse ou endommagée. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
La carte mère est défectueuse
Si le chargeur et la batterie fonctionnent tous les deux, il se peut qu'il y ait un problème de connexion avec la carte mère, ou que la carte mère elle-même soit défectueuse. Vérifiez la présence de dommages tels que des fusibles grillés, des brûlures ou de la corrosion. Si nécessaire, utilisez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
ProScan ne produit pas de son
Aucun son ne sort des haut-parleurs de la tablette.
Le volume n'est pas assez élevé
Votre volume est peut-être simplement bas ou coupé. Utilisez l'application de réglages du volume pour augmenter le son.
Problèmes logiciels
Si augmenter le volume ne résout rien, il peut s'agir d'un problème logiciel qui pourrait être réglé par une réinitialisation des paramètres d'usine. Utilisez un trombone, insérez-le dans le trou du bouton de réinitialisation et maintenez simultanément le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. L'écran deviendra bleu et l'icône Android apparaîtra avec un menu d'options. Faites défiler vers le bas à l'aide du bouton de volume jusqu'à « wipe data/factory reset », puis sélectionnez cette option à l'aide du bouton de marche.
Note : Cela effacera toutes les données utilisateur de votre ProScan. Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
Haut-parleurs défectueux
Si les options précédentes n'ont pas permis de rétablir le son, vos haut-parleurs sont probablement défectueux ou endommagés. Utilisez ce tutoriel pour les remplacer.
La caméra ne fonctionne pas correctement
Vos photos sont floues ou la caméra ne fonctionne pas du tout.
Objectif de la caméra sale
Il peut y avoir des taches ou des traces de doigts sur l'objectif de votre caméra, ce qui rend vos photos floues. Utilisez un chiffon de nettoyage pour nettoyer l'objectif. Si les photos sont toujours floues, il peut y avoir un autre problème.
Problèmes logiciels
Il peut y avoir un problème logiciel qui pourrait être résolu par une réinitialisation des paramètres d'usine. Utilisez un trombone, insérez-le dans le trou du bouton de réinitialisation et maintenez simultanément le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. L'écran deviendra bleu et l'icône Android apparaîtra avec un menu d'options. Faites défiler vers le bas à l'aide du bouton de volume jusqu'à « wipe data/factory reset », puis sélectionnez cette option à l'aide du bouton de marche.
Mauvaise connexion à la carte mère
La connexion interne à la carte mère peut être rompue ou desserrée. Pour vérifier, vous devrez ouvrir l'appareil. Si la nappe de la caméra est bien branchée et que la caméra ne fonctionne toujours pas, le problème peut provenir de la caméra elle-même.
Composant de caméra cassé
Si la connexion à la carte mère semble correcte, la caméra est probablement cassée et devra être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour remplacer la caméra.
ProScan ne se connecte pas au Wi-Fi.
Le symbole Wi-Fi n'apparaît pas et les applications Web ne se chargent pas.
Le routeur et/ou le modem nécessite un redémarrage
Vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur et/ou modem qui pourraient être résolus simplement en redémarrant. Éteignez votre routeur et/ou modem. Après 30 secondes, rallumez-les et vérifiez votre connexion.
Firmware du routeur et/ou du modem obsolète
Si le redémarrage ne fonctionne pas, assurez-vous que votre routeur et/ou modem dispose de la dernière mise à jour du firmware. Les fournisseurs publient souvent des mises à jour pour corriger des problèmes connus ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous devriez pouvoir accéder aux dernières mises à jour du firmware sur le site Web du fabricant.
Problèmes logiciels du routeur et/ou du modem
Si le redémarrage et la mise à jour du firmware ne fonctionnent pas, il peut y avoir un problème logiciel. Pour résoudre ce problème, restaurez les paramètres d'usine de votre routeur et/ou modem. Si vous avez des paramètres personnalisés, assurez-vous de les sauvegarder pour pouvoir les restaurer après la réinitialisation.
Problèmes logiciels ProScan
Si la réinitialisation de votre routeur et/ou modem ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème logiciel sur votre ProScan. Résolvez ce problème avec une réinitialisation des paramètres d'usine. Utilisez un trombone, insérez-le dans le trou du bouton de réinitialisation et maintenez simultanément le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. L'écran deviendra bleu et l'icône Android apparaîtra avec un menu d'options. Faites défiler vers le bas à l'aide du bouton de volume jusqu'à « wipe data/factory reset », puis sélectionnez cette option à l'aide du bouton de marche.
Problèmes avec le fournisseur d'accès
Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter après avoir redémarré votre routeur, mis à jour le firmware et restauré les paramètres d'usine de votre routeur et de votre ProScan, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre fournisseur d'accès et devrez les contacter.
Mot de passe oublié ou appareil verrouillé.
Vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe.
Une réinitialisation des paramètres d'usine est requise
Laura Kneeshaw
Membre depuis le 01/12/16
441 Réputation
2 tutoriels rédigés
19 commentaires
When I plug my charger cord up to my tablet it comes on but goes to blinking what may be causing this problem please help..
Robert Roten - Réponse Partager
When I turn my tablet on all it shows is android
andria underwood - Réponse Partager
I just purchased a proscan action camera for my son. I plugged it in to charge it and the screan starts blinking. Is this normal. If not why does this happen
DAWN VANDERSTAD - Réponse Partager
Hi there I reset my tablet but now I enter my email then it says again enter your email again again and again
Ezatullah jan - Réponse Partager
Factory reset steps do not work, never even turns on
Rich De Pol - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 27
Total : 18,534
