Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mauvaise réception et/ou grésillements
Lorsque vous passez ou recevez un appel, il y a du bruit ou des grésillements sur la ligne.
Cordon téléphonique desserré ou défectueux
Assurez-vous que le cordon téléphonique allant de la prise murale à la base du téléphone est fermement branché et n'est pas endommagé.
Bruit sur le canal téléphonique
Changez de canal en appuyant sur le bouton de canal pour voir si cela élimine les grésillements.
Filtre DSL manquant
Si vous avez un service DSL, assurez-vous qu'un filtre DSL est branché sur chaque prise murale à laquelle un téléphone est connecté.
Le combiné ne charge pas ou ne tient pas la charge
La batterie ne charge pas.
Branchez la base sur une prise électrique qui n'est utilisée par aucun autre appareil. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien enfoncé. Vérifiez que la prise est alimentée. Chaque combiné doit être chargé pendant une période prolongée avant la première utilisation. Vérifiez que la batterie est insérée correctement et que la connexion est bien établie. Essayez de laisser le téléphone hors de sa base jusqu'à ce que la batterie soit déchargée, puis rechargez-le. Si le combiné ne charge toujours pas, remplacez la batterie.
Impossible de passer ou de recevoir des appels
Pas de tonalité.
Assurez-vous que le cordon de la ligne téléphonique est bien connecté aux deux extrémités dans la bonne prise. Vérifiez le cordon téléphonique pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Essayez de remplacer le cordon téléphonique entre la prise murale et la base. Assurez-vous que la prise téléphonique fonctionne en y branchant un téléphone filaire. Vérifiez que le combiné est à portée de la base.
Aucun son provenant du combiné
Volume faible.
Assurez-vous que le volume est augmenté en utilisant le bouton de volume sur le côté du combiné.
Haut-parleur défectueux.
Vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur de l'écouteur.
Les boutons ne fonctionnent pas
Clavier défectueux.
Lorsque vous appuyez sur un bouton, le numéro ne s'affiche pas sur l'écran LCD. Le clavier peut être sale ou endommagé. Essayez d'abord d'essuyer le clavier avec une lingette imbibée d'alcool. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être remplacer le clavier.
Sandy South
Membre depuis le 01/26/15
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 membres
48 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - Réponse Partager
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 58
Total : 2,882
