Aller au contenu principal
Problèmes d'alimentation / La perceuse ne fonctionne pas
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée ; vérifiez qu'il y a environ 18 volts aux bornes de batterie à l'aide d'un voltmètre, ou placez la batterie sur votre chargeur jusqu'à ce que le voyant vert du chargeur soit allumé.
Verrouillée en position
Vérifiez que le sélecteur de sens de rotation n'est pas en position centrale. Il s'agit de la sécurité de la perceuse ; la gâchette ne peut pas être actionnée lorsque le sélecteur est dans cette position.
Problème de raccordement
Si la perceuse ne fonctionne toujours pas, il pourrait y avoir un problème avec le raccordement interne ; consultez le tutoriel de réparation du raccordement pour diagnostiquer un problème de câblage.
Problème avec le mécanisme de la gâchette
Il peut y avoir un problème avec le mécanisme de la gâchette ; consultez le tutoriel de réparation de la gâchette pour obtenir de l'aide pour diagnostiquer et remplacer ce mécanisme.
L'un des sens de rotation ne fonctionne pas
Vérifiez le sélecteur de sens de rotation
Consultez le tutoriel de réparation du sélecteur de sens de rotation pour obtenir de l'aide pour diagnostiquer et réparer le sélecteur.
La perceuse patine ou ne tourne pas à la vitesse souhaitée
La batterie n'est pas complètement chargée
Si la batterie n'est pas complètement chargée, la perceuse tournera à une vitesse inférieure et avec beaucoup moins de couple que dans des conditions normales. Vérifiez la tension avec un voltmètre ou placez la batterie sur votre chargeur jusqu'à ce que le voyant vert soit allumé.
Problème avec le réglage de l'embrayage / sélecteur de vitesse
Si la perceuse patine sous très peu de couple, l'embrayage pourrait être mal réglé. Tournez l'embrayage vers le réglage le plus dur (plus le chiffre est élevé, plus il sera difficile pour l'embrayage de patiner) ou réglez-le sur le mode perçage, qui se trouve juste après le réglage d'embrayage le plus dur, et vérifiez si la perceuse patine toujours. Si la perceuse semble avoir suffisamment de couple mais tourne très lentement, vérifiez la vitesse enclenchée. La vitesse 1 est la vitesse la plus basse (rotation la plus lente) et la vitesse 2 est la plus élevée.
La perceuse continue de tourner après avoir relâché la gâchette
La gâchette est coincée
Vous pourriez avoir un problème avec le mécanisme de la gâchette si celle-ci reste coincée ; consultez le tutoriel de réparation de la gâchette pour obtenir de l'aide pour diagnostiquer et réparer ce mécanisme.
Problème électrique
La R84015 X2, comme la plupart des perceuses modernes, inverse la polarité de la tension aux bornes du moteur pour arrêter rapidement la rotation de la perceuse. Si la perceuse continue de tourner après avoir relâché la gâchette, vous devrez peut-être remplacer le bloc gâchette ; consultez le tutoriel de réparation de la gâchette pour obtenir de l'aide pour diagnostiquer et réparer le mécanisme de la gâchette.
John Udall
Membre depuis le 04/13/10
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - Réponse Partager
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - Réponse Partager
Why is chuck jaw lock lock on open position
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - Réponse Partager
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 63
Total : 20,072
