Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La perceuse sous tension ne s'actionne pas
La perceuse ne s'actionne pas quand la batterie est chargée.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si c'est le cas et que votre perceuse ne s'allume pas, votre batterie est peut-être défectueuse. Essayez d'utiliser une autre batterie pour vous assurer que la vôtre fonctionne.
Moteur défectueux
Le moteur est une pièce essentielle pour le fonctionnement de votre perceuse. Assurez-vous que votre chargeur et votre batterie fonctionnent correctement. Si c'est le cas, le moteur est peut-être en cause. Retirez-le et remplacez-le par un autre.
Le mandrin ne fonctionne pas correctement
Le mandrin ne tourne pas ou ne change pas de direction lorsque la perceuse est actionnée.
Dépoussiérer le commutateur
Le commutateur de direction permet de choisir le sens de rotation du mandrin. Vérifier que rien n'entrave son mouvement.
Le mandrin est défectueux
Allumez la perceuse pour vérifier qu'aucun bruit anormal ne provient du mandrin. Le cas échéant, il peut être nécessaire de le remplacer.
La perceuse ne s'arrête pas quand on relâche le commutateur
La perceuse continue de tourner quand on relâche le commutateur.
Si la perceuse continue de tourner même quand on relâche le commutateur, peut-être que de la poussière empêche le bon fonctionnement de ce dernier. Retirez la batterie pour arrêter la perceuse et nettoyer le commutateur. Remettrez la batterie et vérifiez le bon fonctionnement.
Commutateur défectueux
Si la perceuse continue de tourner et que le commutateur n'est pas poussiéreux, vérifiez s'il y a des marques d'usure ou de fatigue. Des fissures du mandrin peuvent l'empêcher de fonctionner correctement. S'il est en bon état, vous devez peut-être remplacer le commutateur.
La perceuse ne change pas de sens de rotation
La perceuse tourne toujours dans la même direction quand on change la position du commutateur de direction.
Dépoussiérer le commutateur de direction
Le commutateur de direction permet de choisir le sens de rotation du mandrin. Si ce dernier ne change pas de sens de rotation quand on change la position du commutateur, alors de la poussière entrave peut-être son mouvement jusqu'à l'enclenchement. Vérifier qu'aucun débris ou poussière ne sont présents.
Commutateur de direction défectueux
Si le mandrin ne tourne pas dans la direction désirée, le commutateur de direction est peut être défectueux. Vous devez démonter votre perceuse pour le remplacer par un commutateur de direction fonctionnel.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 873
