Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Touches ne répondant pas
Les touches de mon clavier ne répondent pas.
Mauvaise connexion du clavier
Vérifiez que le clavier est bien branché à votre ordinateur. Si le clavier n'est pas branché, veuillez le connecter à votre ordinateur.
Pilotes obsolètes
Veuillez vérifier que votre ordinateur utilise le pilote approprié pour le Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma. Si vous ne savez pas quel pilote utiliser ou si vous savez que vous ne disposez pas du bon, veuillez consulter la page web du pilote Razer Synapse 3 pour télécharger le pilote approprié.
Touches lentes/adhérentes
En tapant, j'ai remarqué que les touches se déplacent plus lentement ou qu'elles restent parfois coincées.
Accumulation de débris
Cela est dû à une accumulation de poussière et d'autres débris sous les touches. Vous pouvez remédier à ce problème en nettoyant régulièrement le clavier. Pour apprendre comment retirer correctement les touches pour le nettoyer, veuillez vous référer à la première partie de notre tutoriel sur le remplacement des barres métalliques.
Touches adhérentes
Cela est dû à de la poussière emprisonnée ou au bris d'un composant mécanique qui fait rester une touche coincée. Retirez les caches des touches pour analyser plus précisément le problème. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des barres métalliques pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Dysfonctionnement des voyants LED
J'ai remarqué que les voyants LED à l'intérieur du clavier ne s'allument pas.
Connexion de l'appareil
Branchez votre clavier à l'ordinateur ; si les voyants LED ne s'allument toujours pas, il pourrait s'agir d'un problème mécanique. Si c'est le cas, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Le clavier ne se connecte pas
Lorsque je branche mon clavier à mon ordinateur portable, il ne se connecte pas.
Câble USB défectueux
Essayez de brancher le câble sur un autre appareil compatible. Si votre clavier fonctionne avec l'autre appareil, le problème vient du port USB de votre ordinateur. En revanche, si le clavier ne se connecte pas non plus à l'autre appareil, veuillez remplacer le câble USB.
Port USB endommagé
Si vous avez branché un nouveau câble et que votre clavier Razer ne fonctionne toujours pas, votre problème est lié à un port USB endommagé. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement Remplacement de la carte de port USB Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma.
Le clavier bouge
Pendant que je tape, le clavier n'est pas stable.
Pieds en caoutchouc manquants
Si l'un des pieds en caoutchouc est manquant ou endommagé de manière irréparable, consultez le Remplacement des pieds en caoutchouc Chroma Razer Blackwidow Tournament Edition.
Pieds en caoutchouc usés
Si l'un des pieds en caoutchouc est trop usé, envisagez de le remplacer ou d'utiliser un tapis pour assurer une meilleure adhérence.
Retour à la page de l'appareil
Page de l'appareil Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 297 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 41
Total : 2,258
