Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne détecte pas l'USB
Quand je branche la souris sur le port USB de mon ordinateur, rien ne se passe.
L'USB n'est pas correctement branché
Votre souris peut ne pas être détectée par l'ordinateur parce qu'elle n'est pas branchée correctement. Vérifiez que l'USB est bien inséré.
L'ordinateur a besoin de redémarrer
Parfois, il suffit d'un redémarrage pour que l'ordinateur fonctionne à nouveau correctement. Débranchez votre souris, redémarrez votre ordinateur, puis rebranchez la souris.
Le driver Synapse est corrompu
Avant d'aller plus loin, essayez de brancher un autre appareil USB sur votre ordinateur. S'il fonctionne, continuez avec ce tutoriel ; le problème ne vient pas de votre ordinateur, mais de la souris. Vous aurez besoin d'une souris de rechange (désolé !). Débranchez votre DeathAdder Chroma et utilisez la souris de rechange pour désinstaller Synapse de votre ordinateur. Une fois fait, redémarrez votre ordinateur avant de télécharger et réinstaller Synapse. Redémarrez à nouveau votre ordinateur, puis rebranchez votre DeathAdder Chroma.
Le câble USB est défectueux
Le câble USB peut ne plus fonctionner correctement, surtout s'il est plié. Consultez notre Tutoriel pour câble USB pour savoir comment le changer.
Le port USB est cassé
Il est possible que le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas correctement. Si vous avez essayé un autre appareil USB et qu'il ne fonctionne pas non plus, vous devrez peut-être effectuer un diagnostic de votre ordinateur.
La souris double-clique
Quand je fais un simple clic avec la souris, elle double-clique à la place.
Le firmware Synapse a besoin d'une mise à jour
Votre firmware Synapse est peut-être obsolète. Pour le mettre à jour vers la dernière version, téléchargez et installez l'utilitaire de mise à jour du firmware.
L'interrupteur du bouton est encrassé
Il peut y avoir une accumulation de poussière ou des résidus collants sous l'interrupteur du bouton. Notre Tutoriel pour carte mère vous montrera comment ouvrir votre souris pour la nettoyer.
Le clic de la molette ne fonctionne pas
Quand je double-clique sur la molette de la souris, rien ne se passe.
Le bouton de la molette est encrassé
Le bouton sur lequel vous appuyez lorsque vous effectuez un clic avec la molette peut être poussiéreux ou collant. Essayez le Tutoriel pour molette pour apprendre comment accéder au bouton pour le nettoyer.
Le bouton de la molette est bloqué
Parfois, une utilisation intense et prolongée peut bloquer légèrement le bouton actionné par la molette lors d'un clic. Consultez le Tutoriel pour molette pour apprendre à résoudre le problème vous-même !
La souris ne s'allume pas
Quand je branche la souris à mon ordinateur, ses lumières ne s'allument pas.
Votre connexion USB est peut-être desserrée. Vérifiez que le câble USB est bien inséré dans le port USB de l'ordinateur.
L'ordinateur ne détecte pas l'USB
Est-ce que votre souris fonctionne toujours, même sans les lumières ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que l'ordinateur n'ait pas détecté que la souris est branchée. Allez à la section L'appareil ne détecte pas l'USB de ce diagnostic.
Le composant Universal C Runtime a besoin d'une mise à jour
Il est possible que le composant du système d'exploitation Universal CRT de Windows, nécessaire pour afficher les effets lumineux sur les appareils Razer Chroma, ne soit pas à jour. Téléchargez-le et installez-le depuis ici.
Le curseur ne bouge pas
Quand je déplace ma souris, le curseur ne bouge pas avec elle.
Le capteur n'est pas propre
Le capteur de votre souris est peut-être sale. Nettoyez le capteur avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique. Laissez le capteur sécher pendant 5 minutes avant de tester à nouveau la souris.
Le calibrage de la surface a besoin d'être réinitialisé
Si votre souris dispose d'un calibrage de surface, il devra peut-être être réinitialisé. Branchez la souris et placez-la sur une surface plane. Maintenez enfoncés les boutons clic gauche, clic droit et clic molette simultanément pendant 7 secondes, puis réinitialisez le calibrage dans Synapse.
Le driver Synapse a besoin d'une mise à jour
Votre driver Synapse a peut-être besoin d'une mise à jour. Allez ici pour télécharger la version adaptée à votre ordinateur, puis suivez les instructions pour l'installer.
Corrie Tung
Membre depuis le 03/24/17
711 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Réponse Partager
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Réponse Partager
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Réponse Partager
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Réponse Partager
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 100
Total : 79,850
